taglio interno pannelli mancano ancora le griglie e viti di fissaggio ma le mettero in seguito.
Ultima modifica di mayhem modz : 30-12-2019 a 20:45
bene dopo una pausa si riprende
sistemazione del pannello inferiore e sagomatura per facilitare l'installazione di questa fantastica scheda madre ASUS STRIX X-570 F gaming grazie al mio sponsor PC HUNTER---
qui l'unboxing
pannello interno
creazione del bracket per i dischi di archivio, ne uso dei miei vecchi per le dimensioni.
bene ragazzi si procede, il progetto è a buon punto, faccio molto lavori di background in questo modo mi troverò meglio dopo e andro ancora più spedito..
oggi preparo i supporti per il pannello interno quello che conterrà i cavi e gli alloggiamenti dei dischi rigidi 2,5 pollici di archivio, gli ssd che conterranno il sistema operativo saranno posizionati fuori.
creo i supporti da tubi di acciaio tenero su cui andra montato il pannelli uso un tagliatubi.
adoro questo strumento ha un taglio perfetto...
una volta ricavati i supporti uso la punta filettante per creare il filetto
ora è la volta del pannello come fatto per gli altri non sara altro che un sandwich pannelli in acrilico da 2 mm e 5 mm quello centrale che conterrà i leds.
posizionalento dei supporti
si procede.. preparazione posizionamento ssd esterni, avranno delle coperture a led che realizzerò dopo, sistemo anche il logo dell'acquila anch'essa a led
fisso con le sue viti i 2 dischi al pannello
scasso per i cavi dati sata e alimentazione
passiamo all'acquila sarà fissata con viti al case, dentro praticherò uno scasso con una piccola striscia a led rgb, vi posizionerò sopra il secondo pannello più sottile (2 mm) verniciato nero, questo nasconderà le viti, una volta acceso si vedrà solo il contorno con un gradevole effetto.
Imho, ottime lavorazioni come sempre
si procede con le rifiniture del pannello esterno e alloggiamento ssd
mi sono reso conto che il case comincia ad avere un certo peso duqnue rinforzo i piedini fatti precedentemente.
problema con le staffe dei piedini devo torvare una soluzione diversa ovvero noin incollarli ma assemblarli con viti li rifaccio per la terza volta!!!
mi stavo dimenticando una cosa importante.....il pulsante di accensione!!!
sono 2 uno startup e uno il reset.
lo posiziono sul lato in basso sul pannello laterale dx. questo è composto da 3 pannelli
1 esterno
1 sotto (per i leds)
1 di copertuta situato all'interno, devo forarli tutti e tre ma con molta precisione,
i fantastici pulsanti sponsorozzati da PHOBIA
prossima fase, posizionalemnto strisce leds all'interno dei pannelli e qualche accorgimento... e si procede alla verniciatura
lo so... lo so cosa state pensando... si si bello ma la mod quando arriva?
il tutto ora comincia a prendere forma, è stato necessario molto lavoro preparatorio ma ora è arrivato il momento di verniciare ed assemblare..
preparazione del telaio con primer aggrappante
per le coperture base grigio antracite applicazione dei loghi ritagliati con plotter e poi nero opaco
