5b ?
Potrebbero essere delle V-DATA
5b ?
Mi sa proprio di si....ne ho avuta una coppia un paio di mesi fa....tenevano RS i 245mhz 2.5-4-4-8 1t con 2.7v su una k8nspro....
ragazzi se potete dirmi con sicurezza che ram sono mi fate un grande favore..io nn so come cercare....
pero vi ricordo che sono di un computer HP! secondo voi quei macellai mi mettono le v-data? bho speriamo sia cosi...almeno una cosa l'hanno messa buona!!
cmq anche io arrivo a 245mhz provato ieri...senza overvolt..pero nn e stabile..
metti il ras to cas a 4....come voltaggio un 2.75-2.80 e vedi dove arrivano...
Ad occhio Mc c'ha azzeccato pure a me dal chip sembrano proprio v-data..
Ne parlavo con un amico l'altro giorno su msn ed il chip sembra quello, sarebbe da informarsi meglio però..do uno sguardo in rete e ti so dire se trovo qlc.
A qst punto prova a salire di 0.1v da bios sul vdimm e cerca di trovare fino a che frequenza sono stabili a 2.5-3-3-8-1t..poi rilassa i timings, metti un 2.5-4-4-8-1t e vedi se riesci a prendere qlk altro mhz.
A qst punto postaci alcuni screen
Se hai tempo fai anche qlk test a 2.8v, sempre con gli stessi timings che ti ho consigliato..
Tranqui che non corri alcun rischio
Poi passiamo alla "Fase 2"..
Ovvero, proviamo a vedere RS Daily Use a qnt le puoi tenere..un disk un bel pò lungo, ma per ora vediamo dove si fermano per i bench.
Per i test usa un superPi da 1M, che è il bench un pò più diffuso per il momento..casomai (sempre se hai tempo) testale anche con il 32M e Prime95 o Memtest, cmq qst'ultimi sono test che puoi fare benissimo dopo, per ora vedi un pò come va col 1M concentriamo su quello..
ok...ora mi segno tutto...pero i rischi quali sono? nn le voglio buttare ste ram... () mi sto affezionando eh eh..
al limite nn si avvia il pc?
se sucedesse questo il procedimento e questo? (stacco l'alimentazione ...tolhgo la batteria...sposta il jumper cm..nn so come si chiama ma cmq lo so! eh eh.. li posto da 1-2 a 2-3 aspetto un po poi li rimetto su 1-2 metto la batteria attacco l'alientazione e accendo il pc ) giusto? tanto e una cosa che mi serve anche per altro percio nel frattempo rifreshiamo la memoria..
cmq i timing che mi hai dato sono in ordine dall'alto verso il basso? ...ora cmq do un'okkiata nel bios...veduma un po che combino speriamo nulla va...
come voltaggi ho 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 quale metto? poi i voltaggio io ce lo sotto ddrram cmq e quello credo...e dove ci sono i voltaggi anche di tutti il resto...cmq volevo chiedere per fare queste prove visto che con clockgen devo com salire di frequenza i fix li tengo sempre su 67 vero?? agp intendo...
metti 2.7 per ora....e prova a salire con timings 2.5-4-4-8
ok cosa puo succedere? si blocca all'avvio o si blocca quando salgo di frequenza? gisuto per sapere..per quanto riguarda agp lo metto a 67 giusto?
vai tranquillo chenon succede nulla fino a 3 volt vai tranquillo.
Dai subito 2,8 volt meti i timing a 2,5-3-4-8 e vedi dove arrivi con clockgen...
una volta trovata la freq massima a cui ti chiude il superpi da un mega, togli 5-6 Mhz e prova quello da 32. Se te lo passa prova memtest da dos per un paio d'ore e poi mollala tutto e lesciale cosi.
