Simply on the Wall
    bit L'avatar di ReX
    Apr 2013
    Lightbulb Simply on the Wall
    Toc Toc!
    Buongiorno! Della serie... a volte ritornano... rieccomi qui!
    Dopo anni in cui l'unica cosa fatta al pc è stato cambiare CPU-MOBO-GPU saltati per aria tutti assieme, e dopo 9 anni d'uso e 8 di staticità estetica del pc, diciamocelo, mi sono un po' stancato di tenere il Pc nascosto sotto la scrivania.
    E' ora di mandare in pensione il glorioso CM Storm Sniper che tante soddisfazioni continua a darmi lato pulizia dell'assemblaggio e temperature. (che poi, non è una gran pensione, visto che mio figlio mi ha detto che lo vuole usare lui...)
    QUINDI, eccoci qui.
    A livello Hardware, visto che va più che bene, non avevo intenzione di intervenire più di tanto, se non con quanto necessario al montaggio il più pulito ed invisibile possibile, visto che ho deciso di trasferire tutto il pc in un Thermaltake Core P3, fissandolo al muro sopra i monitor. Volendo fare però qualcosa di decisamente spavaldo, con la giusta dose di tamarraggine ed esibizionismo, ho deciso di aggiungere un sacco di lucine.
    Essendo completamente ignorante riguardo il mondo dell'RGB e figuriamoci dell'ARGB, ho passato le ultime settimane in full immersion facendomi un idea di cosa offre il mercato, ed innamorandomi di un sistema argb custom costruito da un'azienda indiana (Tweaked PC RGB Cables), che a parer mio ha una resa infinitamente più bella dei Lian-li o degli XPG.
    Vista l'impossibilità di ordinarli (out of stock e solo in india) unito al dubbio poi di non trovare un controller che li gestisse, sono andato a letto deluso. Per svegliarmi la mattina con l'idea di come costruirli! E perchè limitarsi solo al cavo di alimentazione Mobo? Perchè non illuminarli TUTTI!?!?!?!?
    Quindi, vorrei condividere con voi la gestazione di questo progetto che spero di riuscire a realizzare come ho in testa!
    Qui sotto un piccolo spoiler della prova che ho fatto
    Iscritto
    Interessante
    bit L'avatar di ReX
    Apr 2013
    Buongiorno a Tutti (ma soprattutto a Frakka e Trattore )
    Breve aggiornamento:
    Sto attendendo il case, ma venerdì mi sono arrivate le strisce led ed i controller. Ho deciso di usare il Farbwerk360 e le scriscie led sempre di acquacomputer.
    Il software aquasuite è indubbiamente elastico e molto moddabile, e volendo puntare molto sul lato luci, credo sia quello più adatto all'idea che ho in testa.
    Potendo controllare 360 led e dovendone usare 48 per le ventole e 90 per le striscie led, l'ho preferito alll'Octo che ha "solo" 180 led. La quantità e moddabilità degli effetti è infinita!
    Quindi ieri pomeriggio ho smanettato un po' e devo dire che è tutto di ottima qualità come materiali, tutto dà l'idea di una cosa fatta con cura.
    Good news: funziona!
    Bad news: dopo un po' di tempo, il controller va in pappa, ha un malfunzionamento sul connettore del primo canale. Credo sia un falso contatto perchè lo fa solo dopo un po' di utilizzo, e si ripristina solo staccandolo per un po'. HO contattato il venditore e spero me lo rimandi in breve tempo.
    Sul lato pratico della creazione dei cavi colorati invece, ho optato per una costruzione reversibile, in modo da poter fare un roll back totale dei materiali (a parte che dei supporti).
    Come dicevo, l'idea mi è venuta nel dormiveglia, per cui non è niente di complicato, anzi . Ho acquistato dei pettini per cavi psu, (costo su amazon 6€ bianchi, 8€ trasparenti) e li ho meramente tagliati per ricavarne uno scanso dove far passare le strisce led (l'incastro sui cavi viene fatto solo su quelli interni). All'atto del montaggio ho avuto conferma del fatto che le striscie led da 5mm sarebbero indubbiamente meglio per i cavi GPU e per il connettore 8 pin cpu, visto che sono strette la metà ed avrei potuto usare i pettini normalmente, però ho notato una resa diversa da quelli con la gomam sopra (mi pare siano più diretti e diffondano meno la luce intorno). Devo trovare una soluzione per bloccarli, ma credo che la cosa migliore sia modificare un progetto stampabile "homemade" facendomeli stampare da un amico . Intanto ho fatto una cosa di fortuna legandololi ai cavi
    Qui i cavi ed i pettini ritagliati:
    Qui il video di una prima prova dell'effetto che volevo ricreare. Usando il carico di alimentazione di GPU e CPU (da 00:30 circa ho fatto partire un benchmark), verrà comandato la velocità dell'effetto di "passaggio". Poi vedrò se aggiungere altre tamarratine hihihihi:
    Qui il problema del controller
    Ultima modifica di ReX : 29-11-2020 a 16:54
    Complimenti per la realizzazione a costo molto accessibile
    Ma perchè a te nel dormiveglia vengono in mente queste cose e a me solo i peperoni della sera prima??
    Gran bella idea, complimenti...
    bit L'avatar di ReX
    Apr 2013
    Buongiornissimo! Niente caffè però!
    Scusate l'estrema Latitanza, ma + praticamente un anno che mi riprometto di aggiornare questo worklog, e niente... la vita è un bordello
    Il progetto non si è arenato eh. Anzi. E' un annetto che mi diverto ed ormai la configurazione è stabile, ho avuto qualche problema iniziale con il controller aquasuite perchè il primo farbwerk 360 mi era arrivato con un canale che faceva contatto e funzionava male, ed una striscia led difettata. Cosa che fra pigrizie varie e casini covid-related, insomma... ho perso il reso ed va beh, ho pimpato la tv con i led ambient
    Tornando al progetto...
    Ho aggiornato il sistema con un ssd da 2tb perchè il banchetto non era predisposto per 3 dischi fisici (ah-ah, buona scusa direte voi, ed avete ragione) ed aggiunto una cosa per cui mi era saltato il grillo... Un monitor per il controllo della "telemetria", creato su base aida64.
    Le temperature sono in linea con quelle del cmstorm sniper pieno di ventole, per cui sono soddisfatto. le uniche se sono sicuramente alte sono gli VRM che vanno oltre i 70° durante le sessioni di gioco. Devo farmi fare un supporto ventole (ne ho trovate online per questo case) con la stampante 3d da un mio amico, per buttargli aria sopra, ma mi sa che aspetterò direttamente il cambio mobo-cpu che ho in programma inizi prossimo anno.
    Qui l'effetto "finito"
    Vediamo quanto ci metto a pensare qualcos'altro
    Spero vi piaccia!
    Gran bella postazione, attesa non vana
