Project A.R.E.S.
Pagina 3 di 3
1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
  1. #21
    kibibyte L'avatar di Alessandro Zaiti
    Jul 2016
    Ciao ragazzi! Eccomi con l'update sulla verniciatura e con qualche chicca interessante!
    Prima di tutto vi mostro la parte in resina fresca fresca di cassaforma. Le fibre catturano la luce perfettamente, ma per aumentare l'effetto e mostrare meglio i pigmenti nella resina, Vernicerò il retro di nero così da non lasciare passare la luce se non attraverso le fibre.
    Ora alla verniciatura. Avevo iniziato con quell'azzurro che vedete nelle foto, ma non soddisfatto dalla resa sono passato al blu più scuro e ora ci siamo!
    Ho scelto il rame come secondo colore, che verrà usato per dettagli e parti più piccole, a parte dalle strisce che normalmente si illuminano sul C700M. Ho pensato di verniciarle invece di sfruttare i led integrati perché trovo che crei un migliore contrasto e dia in generale un look più consistente. Anche le maniglie sono state verniciate in questo modo
    Situazione attuale
    Una cosa che ho rimandato fino all'ultimo è il posizionamento della pompa, anche se l'idea c'era fin dall'inizio. Questa pompa mi ricorda una sorta di propulsore, quindi l'ho montata in modo da rappresentarne uno! Ho realizzato un paio di staffe angolate e l'ho fissata nel retro, dove avevo precedentemente lasciato l'apertura necessaria.
    Dopodiché ho iniziato a smembrare le parti interne per la verniciatura, partendo dalle due griglie in plexi. Per gli interni ho deciso di andare con una vernice color titanio e di lasciare crudi i pannelli in alluminio, dandogli una particolare finitura che vedrete nel prossimo update. Questo sta a rappresentare la tecnologia umana all'interno e quella aliena che mi sto immaginando, all'esterno. Questa differenza viene portata anche in generale dalle linee che all'esterno tendono ad essere curve, mentre all'interno più spezzate.
    Cambiando i top delle vaschette esagonali con quelli senza il logo Bitspower, ho notato che quelli nuovi non erano perfettamente trasparenti, quindi gli ho dato una lucidata
    Ultimo pezzo per oggi, ho installato i led bianchi nelle cornici laterali in plexi e testato la resa. Top
    Pagina Facebook: Explore Modding
    Canale Youtube: Explore Modding
  2. #22
    Anche se solo visto in foto, personalmente preferisco anch'io il blu più scuro perché fa più contrasto.
    Molto bello
    Alessandro Zaiti likes this.
  3. #23
    Jul 2016
    Ops, sono rimasto indietro sugli update... ho una sessantina di foto WIP e ho finito oggi il progetto. Maratona in arrivo!
    Allora, la finitura sull'alluminio di cui parlavo nello scorso update. In pratica ho dato una finitura spazzolata come base e poi creato pattern random con trapano e disco abrasivo da 75mm
    Dopodiché ho verniciato parte della base nel solito rame e blue, mascherando le tasche per le colonnine in plexi, così da non impazzire con le tolleranze durante l'installazione
    Finalmente è ora di spellicolare il pezzo centrale! Fatto ciò, ho iniziato ad assemblare le varie parti, dopo aver dato la giusta finitura anche a tutte le altre parti in alluminio
    Dando quel tocco stile display trasparente Sci-Fi con un paio di strisce LED blu incastonato nel plexi
    Rifinito le parti dell'armor per l'alimentatore con un marker acrilico color rame
    Anch'esso installato e iniziato il cable management. Esperienza leggermente traumatica dovuta anche al fatto che CableMod mi ha mandato cavi col pinout sbagliato (Cooler Master ha due versioni dello stesso PSU con pinout differenti), quindi ho dovuto re-pinnarli quasi tutti. Però questi cavi trasparenti stanno proprio bene e poi sono sottilissimi, ideali per un utilizzo come questo, a spazio limitato
    E vabbè, la mia ragazza voleva farmi una foto insieme ai progressi, ve la lascio qui giusto per farci due risate
    Ed ecco, qui potete vedere l'impiego del tubo corrugato con i raccordi per esso ideati
    Cable management fatto e ora ai tubi!
    Ah no, prima il piedistallo! Verniciata la base in alluminio, spellicolato il plexi e installatavi una striscia aRGB
    Fatto!
    Arrotondati i distanziali delle staffe della pompa anche se sono praticamente invisibili a meno che non si cerchino sul posteriore della build finita. Dopodiché verniciato il tutto in blu
    Tubi completati! In realtà in queste foto mi mancava ancora la piccola connessione dietro, in basso a destra, alla fine quella l'ho arrangiata con un doppio maschio dato che era impossibile realizzare un tubo abbastanza corto
    Ora mancano solo i tubi flessibili all'interno del case. L'obiettivo qui è farli della lunghezza giusta e con il giusto layout per dare loro la possibilità di aggiustarsi liberamente quando il sistema centrale ruota
    La pompa ha ricevuto una piccola modifica, con spostamento dell'uscita dal cavo dal retro al lato
  4. #24
    Jul 2016
    Update finale! Questo sarà l'ultimo update prima delle foto finali, quindi godiamoci il momento!
    Proseguendo con la verniciatura, ho completato le parti laterali e le ho installate, insieme ai LED bianchi dimmerabili.
    E ora si inizia con i lavori negli scompartimenti nascosti, quindi tutto intorno all'interno del case. Sopra e sotto ci saranno i due radiatori da 360mm, mentre frontale e posteriore verranno utilizzati per organizzare cavi e tubi, in particolare ai fini della corretta rotazione del sistema pivot.
    Veloce test con le parti verniciate finora
    Dopo aver installato le tre vaschette sul loro pannello, con tubo rigido tra l'una e l'altra e morbido sul retro, abbastanza lungo da consentire lo smontaggio del pannello in caso di necessità di manutenzione, è tempo di riempire il loop!
    E ora la mia parte preferita (l'ho già detto praticamente ad ogni singola parte di questa progetto... dettagli ), le parti esterne!
    Iniziando dal frontale, ho verniciato tutte le parti in blu e passato il marker color rame nelle incisioni. Inoltre ho realizzato un pannello trasparente da mettere tra la faccia in plexi e la lastra in resina, che permette il montaggio di queste due parti, direttamente sul frontale, così da non avere più pezzi da smontare quando bisogna raggiungere gli interni.
    Led ARGB come retroilluminazione, retro della resina verniciato in nero così da far illuminare solo le fibre, che sono state nel frattempo accorciate per questione di spazio. È quando ho acceso i led che sono rimasto a bocca aperta. Avevo delle aspettative su queste parte ma il risultato finale mi ha completamente spiazzato, in senso positivo ovviamente. LO ADORO
    Trascorso il momento di eccitazione, ho continuato ed era ora il turno del top. Stesso trattamento, tutto blu e rame nelle incisioni.
    E ancora, uguale sul retro, con la differenza che ho aggiunto dei led bianco caldo all'interno per enfatizzare il look da elmo spaziale ottenuto con le vaschette e le cupole trasparenti.
    E con questa anteprima delle foto finali, annuncio che A.R.E.S. - Astral Robot Enclosure System, è ufficialmente completo! Foto finali in arrivo domani
  5. #25
    Ciao Alessandro, a mio modesto avviso hai fatto un ottimo lavoro: una mod originale ed elegante
  6. #26
    Jul 2016
    Project A.R.E.S. è atterrato.
    La mia proposta per la Case Mod World Series 2020 è una tower mod basata sul Cooler Master C700M. Volevo raccontare una storia con questo progetto: un'astronave impiegata nella programma spaziale ARES, viene a contatto con una tecnologia organica aliena, che inizia ad assimilare la nave, ricoprendo la struttura esterna e contaminando il propellente.
    Questo viene visivamente raffigurato dall'utilizzo ponderati dei colori (blu e rame per la tecnologia aliena, alluminio e argento per la tecnologia umana), e delle linee (curve per la tecnologia aliena, spezzate per quella umana).
    I tre astronauti sul retro, impersonati dalle vaschette Hex, guardano nel vuoto mentre cercano di comunicare con l'essere alieno. Il frontale è una specchio che riflette la destinazione della nave, la Copper Nebula, così chiamata per il peculiare colore che sembra assumere,
    Alla fine, gli umani e gli alieni riescono a comunicare e si accolgono l'un l'altro in una missione comune: la sopravvivenza.
    Tornando alla realtà: questo progetto è una storia, raccontata in forma d'arte. A.R.E.S. mi ha occupato oltre sei mesi di lavoro, il mio progetto più ambizioso finora, con una miriade di tecniche differenti, e features uniche come il sistema rotante, l'occhio cosmico e la struttura fluttuante.
    Ecco le specifiche per le persone più terra terra:
    Cooler Master C700M
    AMD Ryzen 7 3700X
    Asrock X570 Steel Legend
    Inno3D RTX 2070 Super iChill Frostbite
    Adata XPG D60G 32Gb RAM - S40G 512Gb m.2 SSD
    Cooler Master V850
    Bitspower watercooling
    CableMod custom SFF cables
    Ci tengo a ringraziare i miei sponsor: HWLegend Modding - Trippodo - Cooler Master - Inno3D - Asrock - Bitspower - Cablemod - ADATA XPG
    Spero che vi piaccia. Godetevi le foto!
    Galleria full res qui: https://imgur.com/a/qBV7j30
    Trattore likes this.
  7. #27
    Jul 2016
    A.R.E.S. si è portato a casa la Case Mod World Series 2020, con Best Tower of the Year e Best Overall Design nella mod delle periferiche!
  8. #28
    molto bravo, complimenti
  9. #29
    Complimenti Alessandro
Pagina 3 di 3
1 2 3
