CYBERPUNK 2077 YAIBA KUSANAGI scratch build SPONSORED *HWLEGEND MODDING TEAM* CMWS2020
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
    byte
    Jul 2018
    tanto lavoro oggi...
    lavorazione del tray, molto importante in quanto è parte integrante della struttura
    prove tecniche di ingombro
    posizionamento della staffa che fisserà la scheda video inno3d RTX2060super TWIN X2 in verticale, qui mi aiuta coolermaster che mi invia una staffa apposita progettata per i suoi case ma che va benissimo per quello che mi serve
    ma non è finita devo trovare il modo di fissarla saldamente ai pannelli.
    posizionamento della scheda madre e fori
    byte
    Jul 2018
    ho una busta piena di distaziatori li smonto sempre prima di liberarmi di un vecchio case
    creazione del foro sul tray per facilitare l'installazione della piastra di fissaggio per il waterblock CPU
    una volta deciso il da farsi preparo tutti i fori per la staffa di sostegno gpu
    dopo aver preso per ben 3 volte bene le misure procedo
    pratico dei fori molto piccoli
    uno la punta come fresa e con pazienza allago tutti i fori collegandoli creando un solco
    mi aiuto con una lima di precisione (uno dei miei migliori acquisti)
    perfetto..
    non è ancora finita tutto il blocco del tray deve ancora essere ben lavorato.. e i pannelli fatti precedentemente devonbo essere rivisti (sono troppo grandi)
    Ultima modifica di mayhem modz : 10-07-2020 a 10:35
    byte
    Jul 2018
    consolidamento pannello posteriore aggiuntra elementi di rinforzo
    aggiungerò altre 2 alette "sandwich" con leds al centro 2 pannelli in acrilico verniciati con un altro pannello acrilico con leds al centro
    oltre che rafforzare la struttura avrà una valenza estetica, 2 striscette D-RGB all'interno di queste alette
    byte
    Jul 2018
    ultimazione dei 2 pannelli posteriori a led
  5. #15
    RAID e Backup L'avatar di Trattore
    Tanti
    mayhem modz likes this.
  6. #16
    byte
    Jul 2018
    dopo una breve pausa si riprende
    creazione dei bracci con ammortizzatori anteriori e posteriori 150N piu che sufficiente per sostenere
    tutta la struttura
    ospite della giornata battezzato PISELLINO.
    piedini
    Ultima modifica di mayhem modz : 22-07-2020 a 12:39
  7. #17
    byte
    Jul 2018
    montaggio staffe sul telaio
    fori per il fissaggio degli ammortizzatori lascio uno po di gioco cosi si possono regolare
    servono staffe supplementari posteriori
    credo che ormai sia chiaro la direzione che ho intrapreso
  8. #18
    byte
    Jul 2018
    Sistemazione del codino, così com'è non mi piace è troppo lineare al telaio
    va creata una rientranza e la carenatura avra una piega dunque un design piu dinamico.
    Prima cosa valuto dove tagliare
    tagliando poco materiale mi permetterà di inclinare l'alluminio facilmente
    quel tanto che basta per ottenere l'effetto voluto, finisco con fissare una barra di allumnio con dei rivetti e la struttura è solidissima
    un piccolo accorgimento che fa la differenza nel design complessivo.
  9. #19
    byte
    Jul 2018
    aggiornamento piccoli rinforzi aggiunti per stabilizzare la struttura
    oltre che rinforzare saranno un ottimo elemento decorativo
    arrivato il favoloso controller EKWB EK connect oltre alle classiche funzioni
    ci sono ben 3 sensori della temperatura ottima accoppiata con le ventole EK Vardar X3M D-RGB
    qui gli unboxing
    Ultima modifica di mayhem modz : 01-08-2020 a 12:00
Pagina 2 di 2
1 2
