Ancora più bello :complimenti
Hai ragione, a volte pesa proprio rifare qualcosa, ma non si è contenti e ci si continua a pensare... ;isterico
Trovato il coraggio e la forza di rifare, poi la soddisfazione è doppia :happy
:ciaociao:
:ciaociao:
ora ragazzi si fa sul serio.
preparazione delle lamelle che andranno posizionate dentro il pannelli laterali.
acrilico spesso 2 mm intervallato con acrilico da 4 mm
https://i.imgur.com/TM3ntKh.jpg
https://i.imgur.com/TAiKdNs.jpg
https://i.imgur.com/lFxVmoU.jpg
https://i.imgur.com/OnsR1fD.jpg
verniciatura dei pannelli laterali che si agganceranno su quelli gia realizzati precedentemente
https://i.imgur.com/SOLIiYv.jpg
https://i.imgur.com/5Z19x18.jpg
preparazione dei bocchettoni aria che saranno posizionati in basso..
https://i.imgur.com/3BUaqJB.jpg
https://i.imgur.com/JO3W3aT.jpg
https://i.imgur.com/mvYzUD0.jpg
https://i.imgur.com/FERcEu3.jpg
https://i.imgur.com/RNlx5Np.jpg
tanta pazienza....
https://i.imgur.com/JMxfZmx.jpg
https://i.imgur.com/qoVddtO.jpg
https://i.imgur.com/dQ298FN.jpg
montiamo tutto.
https://i.imgur.com/EEiqcA9.jpg
https://i.imgur.com/CjcBFBh.jpg
https://i.imgur.com/sn3XYgY.jpg
https://i.imgur.com/uLQMpDE.jpg
https://i.imgur.com/EnQ5ZuC.jpg
https://i.imgur.com/nGXSzVR.jpg
https://i.imgur.com/iZaqvNk.jpg
https://i.imgur.com/QC8MUll.jpg
https://i.imgur.com/XP0hURa.jpg
https://i.imgur.com/t8YlVfb.jpg
https://i.imgur.com/tnsNp3p.jpg
https://i.imgur.com/6ZBf4qm.jpg
la vernice è fantastica ma andrà usurata e applicate la grafiche YAIBA
https://i.imgur.com/96Hog2J.jpg
Quando si crea un problema la soluzione è d'obbligo, ma a volte capita che il ripiuego si dimostri milgiore dell'idea iniziale, come in qiesto caso.
La ventola della coolermaster da 200 mm toglie molto spazio sul retro e dunque non so dove fissare il controller quello che rimane serve giusto,i cavi, dunque come fare?
mi manca spazio dunque me lo devo creare...
il controller della ek waterblocks (so che ha problemi di software e ne è stata sospesa la vendità, dunque aspettiamo fiduciosi la nuova release...)
lo posiziono un basso, creo un carter per emulare la coppa dell'olio della motocicletta, verranno applicate finitiura usura e loghi alla fine, visto che ha bisogno di misure specifiche la costruisco da zero.
https://i.imgur.com/rIUif0O.jpg
https://i.imgur.com/H5SyKmf.jpg
fisso tutto con collante e rifinisco con stucco in vetroresina per consolidare il tutto.
https://i.imgur.com/cHPOr4F.jpg
https://i.imgur.com/K04d2XK.jpg
ed eccolo qui , mani di primer, stuccatura con stucco per metalli, e quando la superficiae è abbastanza buona e liscia mano di grigio antracite
https://i.imgur.com/yYpIMxL.jpg
forerò anche la carenatura inferiore.
https://i.imgur.com/XIUQKOW.jpg
il carter sara agganciato da sotto e conterrà il controller e i relativi cavi rgb e alimentazione ventole...
https://i.imgur.com/lNeNXR4.jpg
costruzione della parziale copertura turbina
https://i.imgur.com/rETIgJc.jpg
https://i.imgur.com/f1Mwp4y.jpg
https://i.imgur.com/mgqTKXg.jpg
https://i.imgur.com/51HZVLH.jpg
https://i.imgur.com/JnGT6Qi.jpg
https://i.imgur.com/4eajMXn.jpg
aggiunta dei bulloni filettati sulla ventola cooler master per una facile installazione.
https://i.imgur.com/lnl2Obd.jpg
https://i.imgur.com/XHURpmP.jpg
realizzazione degli ultimi pannelli di copertura superiori fronte e retro
faccio tutte le prove su cartoncino sono quando tutto è in misura per le pieghe preparo la lastra di acrilico che andrà piegata stuccata e fissata al case con viti M3 svasate
https://i.imgur.com/I5k856S.jpg
piegatura...
https://i.imgur.com/kGUkbXN.jpg
https://i.imgur.com/P5hprdT.jpg
il secondo ovvero il retro.
https://i.imgur.com/ApMZypT.jpg
https://i.imgur.com/LePdhTo.jpg
ora fissaggio con stucco in vetroresina e successivamente per carrozzeria metallico.
installo dei bulloni filettati termo applicabili
https://i.imgur.com/x47jTNr.jpg
https://i.imgur.com/xBOYemA.jpg
https://i.imgur.com/npVjm82.jpg
https://i.imgur.com/vC88O1a.jpg
https://i.imgur.com/P2zf6uh.jpg
https://i.imgur.com/PaXpVBx.jpg
ulteriore modifica.
https://i.imgur.com/gr64aSY.jpg
https://i.imgur.com/B76dFY2.jpg
https://i.imgur.com/A1CE5TT.jpg
realizzazione del pannello frontale pulsanti
applicazione usura con carta vetrata.
https://i.imgur.com/O55NHp4.jpg
https://i.imgur.com/O72aQGy.jpg
https://i.imgur.com/65b5CF5.jpg
https://i.imgur.com/4TWkIuT.jpg
https://i.imgur.com/6NCF7kw.jpg
https://i.imgur.com/qNdIpiV.jpg
https://i.imgur.com/GA0BEXO.jpg
il lavoro è stato tanto non ho avuto il tempo di postare nuove foto ma ecco qui il lavoro a che punto è arrivato.
occupiamoci della memorie
https://i.imgur.com/mOcSM0j.jpg
https://i.imgur.com/aGC1nmx.jpg
https://i.imgur.com/ShhDrSs.jpg
installazione processore intel i7 9700kf 3,6 ghz 12 mb cache sposorizzato da PCHUNTER
https://i.imgur.com/AUTCg4r.jpg
https://i.imgur.com/JUPYkTw.jpg
https://i.imgur.com/zaGSNV7.jpg
https://i.imgur.com/PWI2tzU.jpg
montaggio led
https://i.imgur.com/DNSL4wh.jpg
ventola cooler master da 200 mm
https://i.imgur.com/jucoExH.jpg
https://i.imgur.com/dDudcm5.jpg
posizionamento radiatore 360 mm con 6 ventole, 3 in entrata e 3 in usita
https://i.imgur.com/XMuetw1.jpg
https://i.imgur.com/EVwmHD6.jpg
montaggio waterblock ek su scheda video INNO3D RTX 2080 TWIN X2
https://i.imgur.com/E8z3GxU.jpg
in attesa che mi arrivi il cavo riser cooler master faccio qualche prova, riempie bene...
https://i.imgur.com/zb3WzUc.jpg
https://i.imgur.com/s146RNh.jpg
posizionamento combo EK sul top
https://i.imgur.com/0KAX9Ms.jpg
lavorazione e conclusione del pannello inferiore
https://i.imgur.com/X70xRHV.jpg
https://i.imgur.com/q4JfBSF.jpg
https://i.imgur.com/upZHTtU.jpg
https://i.imgur.com/DjKioCP.jpg
applicazione grafiche copertura griglia
https://i.imgur.com/eVFsHN3.jpg
carter inferiore che conterrà il controller di ventole e luci rgb di tutto il case.
https://i.imgur.com/HWQYplA.jpg
https://i.imgur.com/OrGj1RL.jpg
https://i.imgur.com/DPLOH0b.jpg
posizionamento luci sul supporto del pannello interno.
https://i.imgur.com/EV5QKh5.jpg
https://i.imgur.com/qGBWeQm.jpg
completamento del pannello interno e grafiche
https://i.imgur.com/hqWjznA.jpg
https://i.imgur.com/PMSRPVM.jpg
https://i.imgur.com/3r1ck4S.jpg
https://i.imgur.com/PbNumss.jpg
https://i.imgur.com/I2Vpa9D.jpg
e non è ancora finita... :-)
Ciao, complimenti :smt023 per il tanto lavoro che stai facendo
:ciaociao:
grazie trattore!!
personalizazione CPU waterblock mi sembrava giusto rimanere in tema..
https://i.imgur.com/329dlwh.jpg
https://i.imgur.com/KXsGd4k.jpg
https://i.imgur.com/sC7EB4c.jpg
arrivato il riser cooelrmaster..
https://i.imgur.com/OEx4l89.jpg
https://i.imgur.com/sSalg7x.jpg
montato il waterblock ek waterblock sulla inno 3d rtx 2080 super twin x2
https://i.imgur.com/EgzOjZZ.jpg
https://i.imgur.com/PzzZBxm.jpg
https://i.imgur.com/Nn9RoDB.jpg
pronti per il custom loop...
