Arrivato il momento di un nuovo bagno di cristalli!Questa volta sulla mascherina frontale su cui c'erano le connessioni I/O. Ho tagliato tutta la plastica che rimaneva visibile dai due pannelli esterni e riempito l'apertura con fili di ciniglia, per far sì che, una volta immerso nella soluzione, i cristalli crescano su di essi.
Usando una lima, ho regolato i cristalli in alcune zone in cui intralciavano il montaggio dei due pannelli
Dato che la forma dei fili di ciniglia era ancora un po' troppo visibile, ho preso alcuni cristalli singoli dalla prima coltura che avevo fatto, e li ho incollati sul nuovo geode
Dopodiché ho verniciato e ora è pronto ad essere montato!
E finalmente ho anche assemblato il pannello frontale. Questa parte è stata una delle più ragionate e modificate del progetto, con un sacco di tecniche applicate ad essa
Ho verniciato anche la griglia superiore, assicurandomi di rimuovere la vernice originale e di lasciare il metallo vivo sotto, cosicché si intravedesse la sua brillantezza dal rosso traslucido
Bonus: ho finalmente finito di lucidare il pannello in resina. Che fatica per ottenere una buona finitura!
Continuo a seguire...![]()
L'assemblaggio finale procede. Per le aree nascoste, spesso prediligo l'utilizzo di tubi morbidi, in quanto facilitano alla grande la manutenzione e il cable management (dato che i tubi nascosti sono sempre nelle aree dedite al cable management)
Intanto ho apportato una modifica semplice ma efficace alle due VPP755: ho rimosso la cover in metallico e praticato un foro sul lato, dopodiché ci ho passato i cavi attraverso, e come risultato ho delle pompe senza alcun cavo che spunta direttamente da sotto. Un look decisamente più pulito.
Aggiunto un dettaglio rosso ai piccoli pannelli top e bottom, anche per riempire il buco che avevano lasciato a causa della particolare forma
Anche la scheda video è stata verniciata con effetto pietra, non ho fatto nulla di rosso in quanto la scheda in questione è ricca di LED RGB che andranno ovviamente impostati sul rosso
E per continuare con la questione cristalli, una modifica che ha sollevato diverse controversie sui social media negli ultimi giorni. Tutti sembravano accanirsi sul fattore temperature dei VRM, come incoscienti del fatto che questa sia palesemente una build da esposizione (quindi non da uso pesante) e che a prescindere da ciò, questa scheda madre sia una H370, e che quindi non preveda alcun tipo di overclok. Detto ciò, la verniciatura dei dissipatori VRM è una cosa che faccio da anni e non mi ha mai dato il benché minimo problema.
Per quanto riguarda i cristalli, li ho incollati e verniciati, come per il pezzo esterno. Molti comparavano il risultato finale a cose tipo caramelle, marmellata, ketchup, ma credo che una volta in vista nella build finale avrà il suo perché, specialmente in quanto il tema sarà più chiaro.
Beh se ad ora, a giudicare dalle foto che ho pubblicato, ti sembra andare su quella strada, penso semplicemente che non sia il tipo di look che si addice ai tuoi gusti. "Pacchiano" è soggettivo, almeno quanto "bello" e "brutto"
Comunque cerco sempre il perfetto equilibrio nei miei lavori, difficile che vada troppo oltre, infatti quel che vedi è più o meno tutto ciò che di "strano" ho fatto in questo progetto, d'ora in poi è tutto assemblaggio e impianto a liquido. E a proposito di quest'ultimo: penso che darà veramente un tocco finale che creerà un contrasto molto forte tra il look "naturale" e se vuoi "grezzo" della pietra e del cristallo, e il look moderno dei tubi e delle parti cromate.
Non è né un fatto personale e nemmeno legato ad altri tuoi lavori che ho apprezzato, ma quando vedo usare resine e lavorazioni tipo Swarovski un dubbio mi viene, ciò detto aspetto di vedere gli aggiornamenti ... non si capiva forse ?
Non scrivo così male in italiano![]()
Ed ecco a voi Realgar Project completo! Vi informo che sono aperte le votazioni per la CMWS19 a cui sto partecipando con questo progetto e con Sky Three, vi lascio qui entrambi i link a cui poter votare entro il 1 novembre
https://woobox.com/6tsts4/gallery/BCV8qK27uBA
https://woobox.com/6tsts4/gallery/yivvXhUoaOc
Specs:
Case: Cooler Master SL600M
Motherboard: MSI H370 Gaming Plus
CPU: i5-9400F
RAM: XPG D60G 16gb 3000MHz
SSD: XPG Gammix S11 Pro 512gb m.2
PSU: Cooler Master MWE Gold 750W
GPU: MSI GTX 1660 Ti GamingX
Watercooling: Alphacool Custom Loop
PCI-e Riser: EZDIY-Fab
Sleeved extensions: CableMod Pro Cables
