Project "Synapsis AI" (Special Extreme Mod)
Pagina 2 di 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 120
    Moderatore L'avatar di YGCasemod
    Jun 2016
    Arrivato lo sponsor pack di Antec che comprende il mostruoso PSU HCP 1000 Platinum e ben 12 ventole Prizm 120 ARGB.
    Il PSU non ha bisogno di presentazioni è semplicemente un mostro.
    Vorrei invece soffermarmi un attimo sulle ventole.
    Ogni pack contiene 3 ventole un controller e 2 strip RGB addressabili.
    Dopo aver fatto l'unboxing sono rimasto molto sorpreso in positivo,le ventole si presentano con uno chassis massiccio e conformazione delle pale per alta pressione statica adatte per radiatori e airflow.
    Sono provviste di dual ring RGB per una illuminazione ottimale da entrambi i lati.
    Prodotto di fattura eccellente ed esteticamente molto bello e aggressivo con un bundle eccezionale completo di tutti gli accessori occorrenti al montaggio.
    Qui le caratteristiche tecniche delle ventole:
    Model Name Prizm 120 ARGB 3+2+C
    Fan Type PWM Fan
    Dimensions (mm) 120*120*25 mm
    Bearing Type Hydraulic
    LED Type Addressable RGB
    Fan Speed (RPM) 2000 max.
    Airflow (CFM) 45.03 max.
    Air Pressure (mmH2O) 2.56 max.
    Fan Noise Level (dBA) 32.6 max.
    Lifespan 40000 hours
    Connector Fan: 4 pin ; ARGB: 3 pin
    Rated Voltage FAN: DC12V ; LED: DC5V
    Operating Voltage FAN: DC6.0-13.8V; LED: DC4.5-5.3V
    Rated Current (A) FAN: 0.18A±20% ; LED: 0.80A±20%
    Warranty 2 years
    Fan Control Box ARGB port x 5, PWM fan port x 5,
    SATA, Mode, External LED CTRL,
    M/B Sync, LED Speed
    LED strips Length 40cm
    UPC# 0-761345-77511-3
    Si ringrazia Antec per la fiducia riposta nel progetto e il grandissimo contributo per la sponsorizzazione (Big Thanks).
    Stay tuned.
    Dec 2016
    Alimentatore granitico
    Quanta bella roba, attendo sviluppi
    Jun 2016
    Start up.
    Il primo lavoro da fare è realizzare la cover della mb tray che ha una forma molto particolare e deve essere sagomata alla perfezione.
    Si naviga a vista e quindi in seguito realizzerò altre parti custom in base alle idee che mi vengono ma che ho già in mente.
    In queste foto oltre al Torque in tutto il suo splendore ho messo in prova la micidiale Asus Maximus XI Extreme che sembra nata per questo case e per la mod che ho in mente.
    Vi anticipo anche che essendo un open frame andrà moddato anche dalla parte opposta alla mb, e tutto il cablaggio dovrà essere praticamente invisibile.
    C'è tanto lavoro da fare per fare una ultra extreme mod su un case che è gia estremizzato di suo come base di partenza stock.
    Ci saranno anche delle belle chicche..
    Stay tuned.
    Ultima modifica di YGCasemod : 19-03-2019 a 20:28
    curioso come una scimmia
  5. #15
    Dec 2016
    forza dai che è già troppo che ci fai aspettare
  6. #16
    gibibyte L'avatar di Ettore
    mi domando come farai a fare un cablaggio a scomparsa lì sopra, ma ti credo sulla parola
  7. #17
    Jun 2016
    Aggiornamento.
    Realizzata la cover della mb tray(prima parte) e la prima parte (lato mb) della cover del PSU.
    Lavoro molto complesso da realizzare visto che tutti le parti devono essere sagomate perfettamente in linea con le parti in alluminio del case.
    Impostate anche le linee di taglio per le aperture del frontale per incrementare ulteriormente l'airflow.
    Il disegno risulta già molto molto aggressivo.
    Tanto lavoro da fare ma si prosegue abbastanza velocemente.
    Stay tuned.
  8. #18
    mi piace
  9. #19
    Nov 2015
    ti aspetta un lavoro massacrante se ho capito un minimo quello che vuoi fare
  10. #20
    May 2005
    Merate
    iscritto
Pagina 2 di 12
