Sky/Three Project
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
    Bello grande
    Sono finalmente tornato dalle vacanze e mi sono subito rimesso al lavoro sul progetto! Questa volta vedremo molti pannelli, sul retro, sul frontale, all'interno...
    Sul retro troveremo una finestra intorno alla sezione I/O
    Sul frontale, ho montato due strisce di alluminio che andranno probabilmente a sostituire del tutto i tubi che misi inizialmente fra i tre case, in quanto non mi convincono molto e non aiutano nel mantenere solida la struttura, a differenza di questa nuova soluzione
    Per richiamare le maniglie che montano i case originali, Coolermaster Q300P, ho deciso di montarne delle nuove in alluminio agli angoli frontali. Queste aiuteranno anche un eventuale trasporto di questo bestione
    Nell'area inferiore, ho costruito una cover che andrà ad ospitare tutti i vari cavi di ventole, led e pompe
    Per i cavi che dovranno farsi tutto il case per andare dall'alimentatore al fondo, ho fatto queste piccole cover da montare fra i tre case
    E per chiudere questo update con il botto, ho iniziato a lavorare sugli interni della sezione hardware, con diversi pannelli nonché un'anticipazione del montaggio dell'SSD SATA by Adata XPG
    Ultima modifica di Alessandro Zaiti : 28-02-2019 a 10:26
    Apr 2006
    Ferrara
    una bella bestia ! veramente immenso
    Originariamente inviato da Daniel Twister Bolognesi
    Poco più di 80cm di altezza! La cosa bella però è che su un'eventuale scrivania occuperebbe solo poco più di 35x35cm grazie all'impronta da Micro-ATX cubico! Il concept e l'obiettivo di base era proprio quello di sviluppare il case in altezza per far sì che non occupasse troppo spazio sulla postazione ma che potesse allo stesso tempo ospitare un doppio radiatore da 480mm (ed eventualmente un aggiuntivo da 240 o addirittura due con una piccola modifica alla cover inferiore, anche se non sarebbe consigliato montarlo là sotto perché il pannello cernierato è lì per essere aperto e accedere al cable management inferiore e alle manopole del controller)
  5. #15
    Mentre aspettiamo il prossimo update, ecco qua qualche foto dell'hardware che verrà utilizzato nella mod. Powered by Adata XPG, Watercool e Asrock!
  6. #16
    May 2005
    Merate
    seguo anche io
  7. #17
    Super update! Negli ultimi giorni ho dovuto darci dentro perché devo completare questo progetto entro ottobre, quindi ho ultimato tutte le maggiori modifiche, verniciato e iniziato ad assemblare.
    Sistema di montaggio per il fan controller
    Questo midplate vedrete presto a cosa servirà
    Fissate quattro lightbar al case centrale per avere un effetto di luce particolare
    Iniziata la verniciatura e la fase di lucidatura dell'alluminio
    Molti cavi attraversano tutta la lunghezza del case quindi ho dovuto inserirli ancora prima di assemblare la struttura
    La verniciatura continua con altri pannelli, il logo Sky Three e uno skyline di Tokyo
    Questo è il lato oscuro della build: il fondo del case ospita tutti i cavi per le 14 ventole, due pompe e gli svariati dispositivi RGB
    E finalmente è tempo di qualche foto più interessante di un test luci per la struttura assemblata
    Ultima modifica di Alessandro Zaiti : 28-02-2019 a 10:27
  8. #18
    Imho sta venendo veramente bene
  9. #19
    Ultimissimo update prima delle foto e video finali! Vedremo l'arrangiamento dei tubi, il cable management, qualche altro pannello e gli ultimi ritocchi.
    Iniziamo con questo particolare layout per i tubi
    Pannello composito per nascondere i cavi superiori e pannello fumé posteriore
    Cable management at the top. This was tricky
    Finalmente montate anche le cover fra i case per nascondere i cavi che corrono lungo tutta la struttura
    Ultimi due pannelli verniciati per SSD e cover frontale con firma. Anche uno spiraglio di luce sul liquido!
    Tutto pronto! Windows installato
    Ultima modifica di Alessandro Zaiti : 28-02-2019 a 10:28
  10. #20
    non mi vine in mente altro aggettivo che MONUMENTALE
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
