[Progetto] Kandalf Liquid Mod
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 18 su 18
    Ottime lavorazioni
    nibble L'avatar di ^Niko^
    Sep 2008
    up!
    Ho lavorato parecchio in queste 2 settimane, e finalmente posto qualche up.
    Direi che il case è completo al 95%. Mancano delle piccole finiture e un paio di pannelli di acrilico che vorrei mettere a fini estetici e che devo un attimo studiare.
    Innanzitutto ho deciso di rifare la barra per tenere il radiatore 360 e le ventole;
    in luogo di quella vecchia da 5 cm, ne ho fatta una che ingloba tutto il radiatore, lasciando soltanto i fori per le ventole. In questo modo ho eliminato le antiestetiche barre di tenuta. Infine le ventole (sostituite dalle enermax tt rgb) sono state messe in linea con il pannello laterale, mentre prima sporgevano.
    Quindi ho tagliato il pannello anteriore di alluminio in modo tale da lasciare solo l'oblò e creare in basso delle aperture per agevolare il flusso d'aria. Il pannellino è stato quindi verniciato di nero opaco, ed è stato cambiato il led da blu a rosso.
    Ecco una foto del case con alimentatore (coi cavi sleevati ancora a metà) e griglia superiore con relativa ventola in estrazione. Finalmente si vede anche il frontale completo
    Foto con il rheobus montato:
    Quella feritoia tra lo stesso e la ventola sarà coperta da un pannellino in acrilico con il nome della mod.
    In fondo si vede un pannellino bianco con 1 pulsante e 2 interruttori, che vernicerò nero opaco. I 2 interruttori comanderanno i led uv e il led frontale rosso, mentre il pulsante l'accensione.
    Adesso mi rimangono ancora da fare:
    sistemazione di 4 strisce led uv da 30 cm, cablaggio, sleeve dei cavi e occultamento nel case
    sistemazione di altre 2 strisce led rgb con relativa centralina
    aggiunta ventola da 100 mm sul posteriore
    creazione della finestra in plexi, oscuramento della cornice con il nome della mod in evidenza, e ovviamente di un adeguato sistema di fissaggio.
    poi passerò alla sistemazione dei componenti dell'impianto a liquido, soprattutto per pompa e vaschetta ho ancora degli accorgimenti da prendere.
    e poi ci sono i tubi rigidi.
    Ultima modifica di ^Niko^ : 24-04-2018 a 12:29
    [Kandalf]-[Msi Neo 2 p35]-[e8600 Q822A435]-[2*1 Team Group Elite 6400]-
    [HD 4850 toxic 512]-[CM Xtreme Power 600 W]-[WD 250 + Seagate 160]
    Cooling: [Ybris One Evo] - [Ybris K7] - [MCP 655] - [Aircube 360]- [Tecnofront Bay Trap] - [Nanoxia Iceglow Fluid AquaBlue]
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Sta venendo un gran bel lavoro old school. Bravo
    piace anche a me, bravo
  5. #15
    Moderatore L'avatar di YGCasemod
    Jun 2016
    Ottima esecuzione e cura nella verniciatura bravo.
    Ps. Io a ste cose ci guardo perchè sono un maniaco della verniciatura.
    Una cosa.
    Hai mai pensato di realizzargli una cover alla MB tray?
    Potrebbe aggiungere un tocco estetico piu accattivante.
  6. #16
    Sep 2008
    grazie a tutti ragazzi, troppo buoni
    Originariamente inviato da YGCasemod
    Una cosa.
    grazie mille!
    la verniciatura è venuta bene però è davvero delicatissima, basta sfiorarla anche con i cavi dell'alimentatore per lasciare qualche lieve solco!
    invece i pannelli anteriori hanno qualche piccolo grumetto di vernice, ma nulla mi vieta quando avrò voglia di smontarli un attimo e riverniciarli
    per mobo tray intendi tutto il pannello della mobo? in realtà ci avevo pensato ma alla fine sarà coperto quasi totalmente dalla mobo stessa e da pompa più vaschetta a tubo da 30 cm, quindi per adesso preferirei evitarmi un'altra faticaccia
  7. #17
    Sep 2008
    ciao ragazzi, uppo giusto per farvi sapere che sono ancora vivo
    ho "finito" il case quasi 3 mesi fa, però per vicessitudini varie non ho potuto completare il lavoro; tuttavia il 95% del lavoro è fatto, e il pc è operativo al 100%.
    Per fortuna non ho incontrato grossissime difficoltà nella piegatura dei tubi rigidi, e i raccordi non hanno avuto problemi di tenuta.
    allego un paio di foto fatte col cellulare a fine maggio:
    Come vedete manca la paratia laterale in plexy, che devo fissare al case, e le due "ali" anteriori (che avevo smontato per facilitare lo spostamento del case e che ora sono montate), oltre a un serio e rigoroso cable management
    Nel frattempo ho eliminato i led uv, perchè ho visto che il liquido dei tubi non reagisce per niente, puntando solo sui led delle ventole e due barre led poste sul tetto, collegate alla centralina delle ventole rgb.
    Verso settembre spero di avere più tempo libero e di poter finalmente ultimare il tutto
    Un saluto e buone ferie a tutti
  8. #18
    Imho visto che manca poco è un buon lavoro che merita di essere finito
    Buone ferie anche te
Pagina 2 di 2
1 2
