Project OPHYOPHAGUS
Pagina 5 di 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 157
  1. #41
    nibble
    Apr 2017
    LocalitÓ
    Castagneto po (TO)
    EtÓ
    Ho iniziato preparare la ram togliendo il dissipatore originale e mettendo quello Ek per liquidarla.
    Allora non vi dico che tribolazione togliere l'heatspreader delle TridentZ un lato vien via subito ma l'altro..che fatica!!
    Oltre ad utilizzare la pistola ad aria calda.. son passato con una tessera da supermercato per tagliare la spugna biadesiva..e pian piano l'ho pulita dal pcb della ram.
    A questo punto e' sorto un problema che mi ha fatto rimandare di liquidare la ram:
    I chip della tridentz sono solo su un lato, quindi per far combaciare bene il dissipatore ek alla ram devo metterci un pad termoconduttivo piu' spesso sul lato senza chip..altrimenti la ram scappa fuori dal dissipatore. (gia' ordinato sono in attesa)
    Nel frattempo comincio le Vga e penso a qua˛che customizzazione della desk.
    alex2073 likes this.
  2. #42
    Moderatore L'avatar di virgolanera
    LocalitÓ
    EtÓ
    Di questo problema ne abbiamo parlato QUI
  3. #43
    nibble
    Apr 2017
    LocalitÓ
    Castagneto po (TO)
    EtÓ
    Gia' hai pienamente ragione.. veramente difficili..ci vuole pazienza e precisione.. non ci vuole niente per romperle.
    Nel frattempo finiti i backplate delle vga
    e cominciato a montare i radiatori nella gamba della desk:
    lo spurgo dei due loop l'ho fato sul lato opposto forando il telaio della desk e ci mettero' dei rubinetti.
    Ultima modifica di David.Q : 18-05-2017 a 17:58
  4. #44
    exbibyte L'avatar di Trattore
    LocalitÓ
    EtÓ
    42
    Originariamente inviato da David.Q
    Spettacolo
    David.Q likes this.
  5. #45
    nibble
    Apr 2017
    LocalitÓ
    Castagneto po (TO)
    EtÓ
    Misurando lo spessore dove sarebbe dovuto andare l'ultimo radiatore ho notato che avendo spessore totale (rad+ventole) di 9 cm, mi avrebbe coperto i fori del passaggio tubi, rendendo difficoltoso e poco estetico il passaggio dei loop.
    Cosi ho deciso di non metterle il Radiatore qui (vedi foto) ma di metterci solo tre ventole (almeno c'e' un buon passaggio aria sulla componentistica).
    E pensavo di metterlo qua, sulla griglia del telaio della desk (dovrebbe tenere..spero )
    forando e passando i tubi da sopra cosi':
    In questo modo poi ho anche il vantaggio di fare lo scarico del terzo loop in basso con uno sgancio rapido sul tubo!
    Che ne pensate?
  6. #46
    LocalitÓ
    EtÓ
    Con tutto quello spazio a disposizione hai l'imbarazzo della scelta.
    A livello di dissipazione mi sembra anche un tantino sovradimensionato, il resto credo sia solo questione di estetica, quindi dovresti decidere tu dove posizionare le ventole aggiuntive.
  7. #47
    nibble
    Apr 2017
    LocalitÓ
    Castagneto po (TO)
    EtÓ
    Si ho voluto essere sovradimensionato anche in caso di overclocking, poi come dici giustamente tu estetica!!
    intanto ho forato il piano per il passaggio dei tubi entrata/uscita dal radiatore sotto la desk:
    Forato la griglia per il montaggio del Rad
    e montaggio dello stesso!!
    ora mi occupo di smontare le Vga, montare i wb in attesa di una chicca by Twister.
  8. #48
    nibble
    Apr 2017
    LocalitÓ
    Castagneto po (TO)
    EtÓ
    Rieccomi qua!! In attesa di alcuni pezzi per continuare, vi posto un paio di bozze di alcuni pannelli in plexyglass che andro' a illuminare superficialmente, e sopra ci disegno questo..
    e questo
    L'effetto finale dovrebbe essere questo.
    (ricordo che il loop di colore giallo in realta' e' rosso, colorato di giallo sollo in questa bozza per distinguere i vari loop)
    Vanno a coprire uno il coperchio in alto a destra che copre l'uscite della scheda madre, e l'altro a sinistra in basso che copre i telai dei Rhoebus.
    Sono una bozza, il dubbio che ho e' che forse troppi stemmi rog..
    A presto
  9. #49
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    LocalitÓ
    EtÓ
    32
    ma era proprio necessario piazzare anche quest'altro radiatore? io non lo avrei messo
  10. #50
    nibble
    Apr 2017
    LocalitÓ
    Castagneto po (TO)
    EtÓ
    Originariamente inviato da Caos85
    Eh gia' e' necessario per aumentare la potenza dissipativa delle vga uno solo non bastava, in piu' con modificando il loop in questo modo ho messo un giusto rapido.. vicino al radiatore, cosi ho uno spurgo efficente e in basso!!
Pagina 5 di 16
nexthardware.com
