HDJ Project: DGame
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 39
    Complimenti per le lavorazioni
    Complimenti davvero, stai dimostrando una precisione assurda.
    nibble L'avatar di HeroDJ
    Nov 2014
    Originariamente inviato da lordchaos
    Veramente tanta pazienza e tanto olio di gomito...ma il risultato direi che è meritato!ottimo lavoro!
    Grazie mille raga
    Se riesco a liberarmi dagli impegni, probabilmente stasera dovrei iniziare a metter mano al portatile... speriamo bene
    Nov 2014
    UP #3
    Parlavamo di portatili per caso?
    Ecco la cavia che fornirà l'hardware alla mod, un ""vecchio"" Asus X53S con qualche problemino, ma comunque con scheda madre e hard disk -fortunatamente- funzionanti!
    Il portatile è ancora un buon prodotto, monta i seguenti componenti:
    - CPU: Intel i7 2630QM @2.90Ghz
    - Ram: 1x So-DIMM DDR3 4gb @1333Mhz (spero comunque di aumentarla ad 8gb)
    - VGA: Nvidia Geforce GT540M 1Gb GDDR3
    Dopo le presentazioni del caso, iniziamo a metterci mano!
    Via la tastiera (non funzionante)
    Nel frattempo rimuovo anche la cover sul basso che nascondeva il modulo wi-fi e l'hard disk (che mi son dimenticato di fotografare...)
    Dopodichè ho potuto rimuovere tutte le viti (una miriade) e rimuovere la cover della tastiera. Ecco la scheda madre!
    Da qui è stata tutta una cosa in discesa, via tutti i componenti
    Del portatile, ho bisogno solo di scheda madre, hard disk e schede usb/audio e scheda di accensione
    La scheda madre era fissata al portatile con viti M2, ma non avendone lunghe abbastanza ho deciso di montarla con viti M3. Per far ciò ho dovuto filettare i fori della scheda madre con una punta m3 e avvitarci la vite
    Via 6 fori senza danni!
    Per fissare la scheda madre al case ho bisogno di creare un nuovo tray da fissare poi al montante posteriore
    su di esso riporto tutti i fori e le aperture necessarie
    una volta terminato poi, andrò a saldare la lamiera al montante, per questo ho creato una serie di fori per facilitare il tutto
    e sul montante riporto le porte della scheda madre che verranno incise
    Per quanto riguarda invece la scheda usb/audio, questa sarà fissata nella parte alta del case, sul frame in alluminio per l'appunto..
    Questa invece è la scheda di accensione del pc
    Il problema sorge appunto al pulsante... eccolo!
    Troppo piccolo e piatto per poterci operare, quindi andrò semplicemente a riutilizzare il pulsante originario
    Purtroppo per oggi non posso portarvi alcuna lavorazione perchè non ho avuto il tempo di continuare fin'ora... Spero di caricare qualcosa entro domani sera!
    A presto,
    HeroDJ
  5. #15
    Ciao, molto interessante
  6. #16
    kibibyte L'avatar di alex2073
    Aug 2009
    Monte Urano, Italy
    Grande lavoro, complimenti, seguo anche io
    Inviato dal mio Che2-L11 utilizzando Tapatalk
  7. #17
    Nov 2014
    Ciao Trattore, grazie
    Originariamente inviato da alex2073
    Grazie Alex!
    Stasera altro UP sostanzioso
  8. #18
    Nov 2014
    UP UP UP!!
    Quest'oggi posso procedere per eseguire tutti i tagli, sia sul montante posteriore che lavorare il tray della scheda madre.
    Ecco quindi il montante lavorato
    Dopodiché mi son concentrato sulla lavorazione del tray della scheda madre
    Nel giro di qualche ora ho terminato il tutto. Ho completato i tagli del tray e l'ho saldato al montante posteriore
    Per saldare il tray al montante posteriore mi sono avvalso dei fori fatti precedentemente sul tray. La saldatura é stata effettuata mediante saldatrice ad elettrodo
    E anche questo é fatto!
    Dopo la lavorazione delle lamiere, mi son dedicato alla creazione delle aperture per il pulsante di accensione e per le porte usb/audio sul frame in alluminio. Inizio prima dal frontale creando dunque l'apertura per il pulsante di accensione
    E delle porte usb/audio sul top
    Fatto!
    Finalmente posso iniziare ad unire il tray al frame, al momento senza applicare le paratie.... Calza tutto a pennello!
    E anche per oggi é tutto! Domani spero di riuscire a caricare un ultimo up veloce prima di Natale!
    Buona serata a tutti,
    HeroDJ
  9. #19
    Ciao, sei veramente bravo
  10. #20
    Nov 2014
    Grazie Trattore
    Comunque eccomi con un altro up.
    Mi scuso prima di tutto di averlo caricato in ritardo (era previsto di caricare questo up prima di Natale cosí da farvi anche gli auguri, ma ho avuto degli imprevisti).
    In questo up mi sono dedicato alla creazione del logo della mod il quale sará esposto nell'apertura della paratia del case. Questa per intenderci
    Nell'apertura esagonale ci inseriró piccoli pezzi di lamiera rapresentanti il logo della mod
    L'idea é quindi di fare questo
    Per rendere piú chiaro il tutto, questo sará il suo posizionamento
    I tre pezzi di lamiera saranno lasciati senza nessun colore, in modo da lasciare il metallo a vista. Dato che comunque si tratta di un materiale ferroso, quindi esposto a corrosione, non posso lasciare la lamiera senza nessuna protezione, quindi ho provveduto ad applicare una tinta trasparente lucida
    Una volta asciugata la vernice, questo é il risultato
    Per oggi é tutto... domani altri up piú sostanziosi!
    HeroDJ
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
