[Scratch Build] banchetto SCAT
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 50
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Predefinito [Scratch Build] banchetto SCAT
    E da qualche tempo che mi frullava in mente l'idea di costruirmi un banchetto per appoggiarci varie configurazioni da testare, aggiustare, ecc. Siccome ho necessità di non occupare tanto spazio, qualche settimana fà ho avuto l'idea che serviva per rendere fattibile il tutto, ed ho progettato una struttura in profilati di alluminio con il piatto della scheda madre inclinato di 30 gradi.
    In questo modo lo spazio si riduce del 15% ed ho comunque il necessario alloggio per Alimentatore, 1 drive meccanico da 3.5 e due da 2,5" ed un supporto modulare per radiatori fino a 240mm
    Questo è il progetto elaborato con sketchup, mancano tutti i componenti che sto sviluppando in inventor. Sui quali ho peraltro idee confuse.
    I materiali ci sono, un paio di metri di profilato in alluminio doppia U, T e un lastrone di plexyglass 5mm 1000x500mm. Neanche 30 euro.
    Sarà costruito con precisione ma rozzo ed ignorante, quindi niente robe tipo i raccordi monsoon rossi del boss. Magari con un pò di fortuna sembrerà uscito da Fallout. Il primo. quello del '97.
    Chiedo scusa in anticipo,
    grazie
    Ciao, seguo
    L'importante è non chiedere scusa in ritardo per eventuali ritardi
    Idea interessante, seguo!
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Seguo molto interessante ...il progetto...
    signature
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Per aiutarmi con il progetto ho costruito una "guida", che mi possa consentire di tagliare con almeno con precisione, se non posso avere l'accuratezza di un lasercut. Mi sarà utile sia per il plexy che per l'alluminio.
    Sono a metà dell'opera...
    Quando avrò finito potrò tagliare legno, plastica, metalli in modalità troncatrice fino a 50x30mm, in modalità taglio fino a 400mm ed in modalità rifinitore con le lame strette.
    Domani assemblo un pezzo interessante, ma per ora non svelo nulla.
    Seguo anch'io.
    Iscritto.
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Questo dovrebbe fornirvi un idea approssimativa della soluzione, come supporti ci sono due pezzi di legno a caso e le lame da 5" mi arrivano venerdi
    Mi sa che i "supporti" sono quelli nell'angolo in alto a sinistra della foto...
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Sto smantellando il frigo vecchio che avevo giu in cantina e ho sparso in giro tutto.
    Consigli per un minifrigo classe A comodo? La birra calda mi angoscia
