Pc360
Pagina 4 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 68
  1. #31
    Molto bello illuminato
    imho, ottimo lavoro
  2. #32
    kibibyte L'avatar di Utopia_94
    Dec 2014
    Brignano Gera D'Adda
    Spettacolare
    Inviato dal mio iPhone 6 con Tapatalk 2
    Samsung NP450R5E-K01IT
    RAM: 6Gb DDR3 12800S
    CPU: Intel Core i3-3110M
    VGA: Intel HD4000
    HDD: 1Tb (HDD) +8Gb (SSD)
  3. #33
    nibble L'avatar di hayate89
    Dec 2014
    imho, ottimo lavoro
    Originariamente inviato da Utopia_94
    Spettacolare
    grazie raga
    UP fase finale
    quel lettore stona parecchio con il resto non credete?smontiamo e cerchiamo la soluzione
    montando il lettore 1 cm più indietro resta lo spazio per mettere la striscia in tinta della console (utilizzando del semplice nastro tirato e fonato con phon termico...per il pulsante di espulsione ho usato un filtro per sigarette bianco ha la flessibilità giusta per il funzionamento)
    in questo caso pigiando la scritta si ha una sensazione di "cassetto a pressione" soddisfattissimo del suo funzionamento
    completato
  4. #34
    Dec 2014
    ed ecco il piccoletto messo nella sua futura postazione THE END amici
  5. #35
    Dec 2014
    Originariamente inviato da hayate89
    grazie raga
    UP fase finale
    completato
    Bellissimo, sei stato davvero bravo, in test come sta ?
    VGA: Intel HD4000
  6. #36
    Dec 2014
    intendi dire come temperature? fresco come le rose e con quasi assenza di rumore (se cambio l'hdd da meccanico ad ssd siamo proprio a 0db)
  7. #37
    byte L'avatar di Er6n
    Feb 2013
    Predefinito Pc360
    Come prestazioni? L'hardware che hai utilizzato come si comporta con i file più pesanti (10/15gb) ? Se li utilizzi ovviamente..
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  8. #38
    Dec 2014
    No problem ho provato qualche gioco vecchio per eventuali Lan party tipo vecchi cod unreal...messi a dettagli medi girano....come file di grosse dimensioni ho usato qualche film in mkv belli impegnativi..li digerisce normalmente sul 42 pollici...alla fine il target suo è quello..multimedialità e navigazione su tv...obiettivo raggiunto
    Ultima modifica di hayate89 : 29-12-2014 a 23:18
  9. #39
    Gran bel lavoro, complimenti.
    Recentemente ho provato ad adattare un vecchio lettore dvd/divx per un lavoro simile ma era mezzo cm troppo sottile, la mobo non riuscivo proprio ad infilarcela...
  10. #40
    Dec 2014
    capisco cosa intendi prima di fare questo avevo fatto altre prove anch'io con case diversi...il problema è in altezza
Pagina 4 di 7
