un ottimo progetto! mi ricorda s-frame(gran case)
susu io sono inpazioente di vedere il seguito!
Allora.... Andiamo avanti!
Per prima cosa mi dedico a creare un tray per la mobo. La mobo che monterò sulla mod sarà quasi sicuramente una m-ATX (stavo pensando che quasi sicuramente diventerà un htpc da salotto), quindi parto da una lastra di plexy da 4mm e traccio tutti i tagli e i fori da eseguire oltre all'apertura dietro il socket
Dopo circa mezz'ora il risultato è il seguente
Ora preparo la struttura
e appoggio il tray per prendere le misure e tracciare i fori
dopodichè eseguo i fori in corrispondenza di quelli del tray
I distanziali che separeranno il tray sono i seguenti, dei distanziali F-F M3 da 15mm
con una vite posteriore li stringo alla struttura
e fisso il tray con viti m3
Quindi il tray è fissato, a breve farò anche qualche prova con la mobo per vedere le aperture per il passaggio dei cavi che vanno fatti e procederò... ma nel prossimo up perchè in tutti questi giorni ho potuto fare solo questo lol
Quindi, pazientate gente che gli up piano piano arriveranno
Buona serata,
HeroDJ
beh, se conti che io ho iniziato a moddare sul marciapiede di casa mia... beh, ci sono stati progressi
Rieccomi!!
Dopo essermi dedicato alla struttura e al tray passo alle lavorazioni di fino (se così si possono definire lol).
Partiamo dalla progettazione
Ho intenzione di incidere il nome della mod (è sempre stata una cosa che ho sempre fatto sulle mie mod, e non voglio di certo smettere ora ) su questa piattina di alluminio di 2.5mm x 3cm
dato che al momento il dremel mi ha abbandonato ho preferito effettuare tutta l'operazione con trapano, qualche punta e il mio intero set di lime!!
Inizio quindi a incavare tutto l'interno delle lettere con una punta da trapano
e con una punta da 5 eseguo l'intero foro
ecco visto dal retro della piattina
ora è il momento di lavorare con le lime e olio di gomito!!
a fine giornata, le lettere sono completate (per fare il tutto ci ho impiegato circa 3 ore di lavoro continuo)
mancava giusto una passata veloce di carta vetrata ma comunque ecco il risultato finale!!
Ancora non ho potuto fissare la piattina per via del poco tempo rimasto, ma comunque ecco dove andrà, tenuta ferma momentaneamente con del nastro carta
Per oggi credo sia tutto... non prendevi di vizi perchè io non sono sempre magnanimo con gli Up, vi avviso :P
Scherzi a parte, spero che il lavoro fin'ora vi stia piacendo quanto a me
Buona serata,
HeroDJ
Impressionante come è venuta bene la scritta lavorando do lima!! Bravissimo!!
