Primi passi verso il modding
    mebibyte L'avatar di .::Iannuzz85::.
    Dec 2006
    Limbiate (MI)
    Predefinito Primi passi verso il modding
    Ciao! Stavo leggendo alcuni tutorial su internet riguardanti il modding, e mi è venuta voglia di provare, così ho deciso di costruire una finestra trasparente su un vecchio case! Con un pò di fatica questi sono i primi risultati, spero di portarlo avanti e sistemarlo x bene!
    Jan 2005
    Non male come inizio,....
    Adesso la devi rifinire un pò....vai di lima e olio di gomito....
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    mitico...
    sapevo che non avresti resistito...
    PS: ricordati le ventole da 120...
    _FOX_
    Guest
    Bella li, ora vai di lima e carta vetro,poi una bella stuccatina ai fori e via di vernice
    Dec 2006
    Limbiate (MI)
    Con l'aiuto del mio caro nonno abbiamo tagliato il case con il seghetto alternativo, abbiamo praticato dei fori con il trapano x iniziare i lavori, infatto alcuni sono andati un pò troppo fuori! Poi abbiamo limato x un bel pò, alla fine quando ho scoperto che aveva anche il Dremel (l'originale, non l'aveva mai usato prima) mi son messo a smerigliare un pò x stondare soprattutto gli angoli, ma i risultati sono ancora scarsi! Dite che basta la lima? E' ancora messo parecchio male! Poi sarà sbattimento, stuccare, scartavetrare e verniciare, anche xchè rimarrebbe diverso dal resto del case, e siccome è un case farlocco con su un vecchio pc non volevo fare tutto lo sbattimento! Poi x la finestra pensavo ad un pannello di poliver, al Castorama si trova e costa poco, lo incollo su così com'è! Non volevo spendere soldi x il plexiglass, tanto è solo una prova su uno scatafascio di case! E x le ventole penso che ne utilizzerò solo una posteriore, ho su il Sonic Tower che scalda come una bestia, almeno una è necessaria! Non voglio esagerare xchè con quel pc ci registro musica e troppo rumore è fastidioso! Tra l'altro sarebbe bene cambiare il vecchio ali, con la sua ventola da 80 è uno dei più casinisti che abbia mai sentito!
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    il problema dei case OEM è che sono proprio di latta... e sono molto fragilini... è per quello che fai fatica...
    per le ventole... ne servono 2...
    una davanti per ingresso aria... e una posteriore per portare fuori l'aria... meglio se da 120... più silenzio e più aria...
    cambia anche l'ali se fa rumore...
    PS: metti una ventola anche sul sonic tower... che è meglio...
  1. Primi passi verso l'extreme...
    By G-UNIT91 in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 12
  2. Primi passi verso le vmod
    By lupacchiotto in forum Modifiche Elettroniche MotherBoard
    Risposte: 26
  3. primi passi.....
    By DjRudy in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 15
  4. Tbird 1400@1885 (.. a piccoli passi verso il... xx !!)
    By DDA in forum -= Overclocking e CPU =-
