Progetto Modding vecchio case
Pagina 1 di 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 71
    Saturn
    Guest
    Predefinito Progetto Modding vecchio case
    Ciao ragazzi.
    Ho a disposizione un vecchio case full tower, e lo voglio moddare tutto così da ottenere un case originale e unico con pochi euro
    Non me ne intendo molto però...
    Cmq il case è questo:
    Tolto il "coperchio" :
    Smontato di tutto...
    come vedete sembra essere di alluminio... o sarà semplice lamiera?
    queste sono le pareti:
    vista frontale :
    Il retro, qui c'è il primo problema: non si può togliere la parte di dietro e per questo sono costretto a segare col dremel e mettere una parte compatibile con il mio tipo di mobo:
    Il mio progetto è di dargli una base di argento, poi dipingerlo di nero, poi di tagliare col dremel la parete sinistra e di fare un tribale con del plexy, e nella parete destra riproporre lo stesso disegno però non inciso e con l'argento al posto del corrispondete plexy sull'altra finestra.
    Inoltre vorrei dipingere la mascherina frontale di nero, poi ricavarci uno spazio circolare con un diametro di circa 12 cm in cui mettere una griglia, e poi dietro una ventola 12 *12.
    Ho dei dubbi sulla verniciatura: posso disporre solo di vernice spray o a pennello, inoltre non so come trattare la lamiera, che prodotti mettere prima della verniciatura.... ( e altri innumerevoli dubbi che vi esplicherò prossimamente ).
    Jan 2005
    Per verniciare è semplice.....
    Scartavetra.....poi ci passi un paio di mani di primer.....leggerissima scartavetrata.....poi ci passi un paio di mani del colore che vuoi e infine il lucido....
    Con le bombolette se stai attento viene un bel lavoro.....
    Saturn
    Guest
    grazie per la risposta tempestiva
    il primer dove lo trovo? non è che se vado in qualche negozio a chiederlo mi prendono per pazzo? LOL
    invece per tagliare la lamiera?
    leggendo in giro dovrei usare il dremel, e dopo aver inciso il taglio con cosa devo levigare?
    Jan 2005
    Primer o aggrappante o fondo....vedrai che non ti prenderanno per pazzo....
    Per tagliare la lamiera ci son diversi modi....dremel....oppure con il seghetto alternativo....fai molto prima....
    Per rifinirlo vai di lima e cartavetrata....
    Ah.... mi raccomandao...armati di pazienza....senza quella non si va da nessuna parte....
    Attenzione alle scintille quando tagli, quei lamierini sono infigardi
    Che HW pensi di montarci dentro? Il case è in formato AT e non ATX standard, nessuna scheda madre moderna ci si installerebbe dentro... (a meno di non moddare tutto!)
    Saturn
    Guest
    lo so, infatti mi darò al modding puro
    domani ci installo una mobo atx che ho buttata da qualche parte e vedo cosa devo modificare...speriamo che non sia troppo difficile il tutto però
    Saturn
    Guest
    grazie...quale dei due strumenti è più facile da utilizzare?
    vorrei sapere anche un buon prodotto non sopra i 30 euro...thanks
    Jan 2005
    Con 30 euro ci prendi un Dremel di sottomarca oppure un seghetto alternativo sempre di sottomarca....
    Se devi scegliere tra uno dei due opta per il dremel....ti consente di utilizzare piu utensili e di fare lavori piu disparati....
    Anche se per tagliare quella lamiera li consumerai dischi da taglio in quantità industriale ....
    Saturn
    Guest
    hmm...e se alzo la posta a 50 euro? trovo qualcosa di meglio?
    p.s. un dischetto mediamente quanto costa? visto che ne userò a decine meglio fare due calcoli...
    Saturn
    Guest
    un mio amico adesso mi ha detto di andare da un orafo e di comprare uno strumento che taglia qualsiasi cosa...con una specie di diamante sulla punta... quanto costa? e sopratutto come si kiama? XD
  1. Modding case
    By Nacsucau86 in forum Helps & How-To
  2. Progetto Impossible Modding
    By Mino in forum -= Modding =-
    Risposte: 440
  3. Modding Case
    By xadoom in forum Helps & How-To
  4. Case modding
    By themanto in forum -= Modding =-
    Risposte: 15
  5. Case Modding
    By bb_sat in forum -= Hardware generico =-
