Progetto Modding vecchio case
Pagina 6 di 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 71
  1. #51
    Jan 2005
    L'unica risposta che posso darti è:
    Buona fortuna.
    Non ne ho veramente idea....
  2. #52
    Buona fortuna.
    Non ho parole
  3. #53
    Saturn
    Guest
    Originariamente inviato da Mystik85
    Non ho parole
    e come posso fare per non far vedere il taglio del case?
  4. #54
    Originariamente inviato da Saturn
    Tè l'ho detto olio di gomito con la lima fino a che non ti sembra soddifacente.
    Quello che ti sto dicendo è di lasciare il taglio a vista
  5. #55
    Saturn
    Guest
    sicuro che l'effetto non sarà brutto poi?
    cmq il plexy preferisco metterlo esterno...
  6. #56
    Saturn
    Guest
    oggi vado a comprare il plexy: il suo spessore quant'è? posso deciderlo io?
    cmq lo metto interno, vedo l'effetto, e se non mi piace metto una sorta di guaina tra la lamiera e il plexy.
  7. #57
    Saturn
    Guest
    finalmente eccomi dopo 10 giorni...
    beh, che dire...la sfiga mi perseguita !
    la asrock e la x600 sono defunte, per questo non mi sono potuto connettere....
    cmq i lavori sono in una fase di stallo: per adattare il case al formato atx ho tentato di fare dei fori per la scheda madre, ma c'erano comunque dei problemi, quindi ho deciso di togliere un pezzo della parte posteriore del case e di metterne una già in formato ATX...
    però ho finito i dischetti e non ho voglia di spendere ancora altri soldi... ho già speso 30 euro per i dischetti...
    vedrò come fare...ciao....
  8. #58
    Saturn
    Guest
    piccolo uppino:
    ho comprato i dischetti del dremel e ho proceduto col lavoro:
    ora devo solo saldare la nuova parte al case....
    per gli altri lavori aspetterò la fine dell'estate, in quanto non ci sono i soldi per la mobo nuova e per neon e co.
  9. #59
    kibibyte L'avatar di spider.prime
    Sep 2007
    genova
    dai su che sei forte...per la finestra nel mio trad nel link a fondo pagina ce un ragazzo che fa vedere come fare la finestra del case e io l'ho fatta come lui...è una figata...dipende se decidi di metterla dentro o fuori....io l'ho messa dentro è più semplice ee se vuoi puoi anche fermarla con delle viti con foro su plexxy...un consiglio fattelo forare dove lo compri perche le funte si riscaldano del trapano e fondono il plexxy..almenoche non ci sia qualcuno che mentre fori ti getti accqua sul buco....ti aspetto
  10. #60
    Saturn
    Guest
    mega up
    passiamo alla parte frontale:
    le ventole che ho scelto sono due thermaltake che cambiano colore da 120 cm
    ecco il pannello frontale con gli alloggiamenti dove inserire le ventole:
    per conferire robustezza al case ho bisogno di saldarli una stecca di ferro, e quindi prendo le misure :
    ecco la stecca posizionata al suo posto!
    [img=http://img410.imageshack.us/img410/898/pict3542oq5.th.jpg]
    in questa foto ci sono le griglie delle due ventole siliconate al pannello nero, naturalmente c'è da limare e pulire tutto...
    siccome anche pulito e limato, si vedeva sempre qualche sbavatura, ho deciso di pitturare di grigio le griglie, in modo da dare un effetto ancora più bello ai led a ventola in movimento
    il logo thermaltake al centro rimarrà così però.... ci ho messo una pellicola protettiva...
    e adesso eccovi una foto dei pannelli laterali finestrati
    ho cambiato idea sul fissare la base per la mobo...infatti fissandola dovrei eseguire tutte le operazioni dentro al case...cosa che non mi aggrada...quindi ho deciso di fare delle basi di ferro da saldare al case con dei buchi dove fissare con delle viti la base...
    li notate a sinistra....
    oggi però sono andato al mercatone a prendere le punte del trapano per il ferro, e passando vicino alle bombolette spray ho trovato l'aggrappante, e ho deciso di rifare tutto il lavoro visto che non mi piace come è venuta la verniciatura..per l'occasione ho comprato una bomboletta di azzurro ghiaccio metallizzato che mi piace molto con cui dipingere le griglie frontali e qualche dettaglio
    so che sarà noioso scartavetrare tutto daccapo, passare l'aggrappante, dare la prima mano, dare la seconda, ma se un lavoro deve essere fatto, deve essere fatto bene <!--endemo-->
    ecco le cose comprate oggi ::sisi:
    hasta la vista!
Pagina 6 di 8
  1. Modding case
    By Nacsucau86 in forum Helps & How-To
  2. Progetto Impossible Modding
    By Mino in forum -= Modding =-
    Risposte: 440
  3. Modding Case
    By xadoom in forum Helps & How-To
  4. Case modding
    By themanto in forum -= Modding =-
    Risposte: 15
  5. Case Modding
    By bb_sat in forum -= Hardware generico =-
