Mobiletto TV @ Case .... work in progress....
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 34
    Jan 2005
    Predefinito Mobiletto TV @ Case .... work in progress....
    Abbandonata l'idea di prrendere un case da tenere sotto la Tv ho deciso di disporre i componenti "sfusi" dentro al mobiletto TV....
    Di spazio ce n'è a bizzeffe....
    Altezza 25cm , Larghezza 50cm, profondità 35cm.....
    Vediamo un po come disporre al meglio i componenti.... ho fatto qualche foto (scusate per la qualità) delle 3 disposizioni che mi son balzate in testa....
    1.
    2.
    3.
    La prima è quella che forse mi aggrada di piu esteticamente.....ma non è che sia il massimo della comodità....
    La seconda è comoda per intervernire sul pannello posteriore della mobo....ma non mi p0iace avere la vga che copre tutto....
    La terza sarebbe l'ideale forse....con la ventola dell'ali che butta fuori l'aria calda....unica pecca che le connessioni posteriori sono un po irraggiungibili....
    Davanti avrei xò cmq una porta usb e il lettory di memory card....quindi non ci sarebbe la grande necessità di accedere al retro della mobo....
    Qualche idea o consiglio?
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    consiglio...
    fatti una specie di banchetto... simil chiuso...
    sotto gli hd... mast e alimentatore... (parte che potresti chiudere o con del plexy fumè... oppure di altri colori... mettendo delle griglie per il passaggio aria...
    mentre sopra... lasci la sk madre in bella vista...
    che ne dici?
    Jan 2005
    Facendo cosi verrebbe un bel lavoretto....ma sarei poi limitato in altezza per il dissy cpu ...limitazione che non vorrei avere..... il pc deve stare sempre acceso e quindi vorrei optare per una soluzione fanless o al limite con una ventola molto molto silent....
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    sicuramente farei qualcosa in plexy o in legno poi colorato di nero... per mettere gli hd, il mast e il rheobus...
    che ne dici?
    gibibyte L'avatar di bender0101
    pisano
    sono curioso di vedere cosa viene fuori...
    anche secondo me sarebbe meglio avere un telaio che sostiene il tutto per dare rigidità al sistema. al limite puoi pensare di mettere delle viti nel mobile a cui agganciare i componenti, ma non so quanto sia praticabile questa soluzione
    "Nove volte sette, pensò Shuman con profonda soddisfazione, fa sessantatrè, e non ho bisogno che me lo dica nessun computer. Il computer ce l'ho nella testa. Era stupefacente il senso di potere che gli dava quel pensiero."
    Jan 2005
    Sisi.....
    Avevo pensato di colorare il cestello di nero opaco e di attaccare il masterizzatore al ripiano con delle L ovviamente dipinte anche quelle....
    La robaccia che c'è tra cestello e masterizzatore era solo per reggerlo li in alto....
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    si era capito...
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    io vedrei un po la cosa in questa maniera, spero tu capisca perche sono un pessimo disegnatore
Nome:   Immagine.JPG
Visite: 509
Dimensione:   11.0 KB
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da Pany
    ottima l'idea.. ma il lettore lo vedo meglio in verticale... sulla sx...
    gli hd... volendo li puoi anche appendere su una parete...
    Jan 2005
    Tranquillo si capisce....
    Forse steticamente cosi è piu bellino....ma avere tutti i cavi la sotto non mi piace troppo.....
    Mi sa che opto per la soluzione 3 alla fine.... tanto una volta chiuso il mobiletto si vede ben poco dato che il vetro è opaco.... e una volta aperto posso intervenire al meglio senza dovermi sbattere troppo....
    So che magari verrà un po grezzo ...ma preferisco avere un bel po di spazio di manovra per varie ed eventuali...
    Stavo pensando di farmi un supporto per la mobo in plexy da fissare al mobiletto con 4 viti.... Tanto oramai questo mobiletto avrà vita breve....
    Cestello dipinto di nero con dei gommini sotto e via...
  1. HTPC .... Work in Progress
    By diablos88 in forum -= Home Theatre =-
    Risposte: 26
  2. Work in progress!!!
    By aviscido in forum Worklogs
    Risposte: 29
  3. Dothan @ work in progress
    By Maxxpower in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 39
  4. work in progress.... ram
    By principino1984 in forum -= RAM =-
    Risposte: 14
  5. Step D0(azz..!!!!!!!)work in progress
    By Magnifico in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 33
