Ws Project
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 68
    Predefinito Ws Project
    Dopo ave dato un occhaita alle varie ws sul web mi è venuto in mente di farne una per il mio pc quindi mi sono messa a fare un piccolo disegna a CAD ....
    la WS sarà realizzata in plexy spesso 0.5mm reso stagno con il silicone
    no so se dal disegno si capisce ma comunquie i due v1 sono sul tetto in posizione orizzontale e le due l 30 sono immerse nell H20 ....
    Che ne pensate ???
    Get Rich or Die Tryin'
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    penso che se metti un paio di misure ci aiuti...
    secondo me potresti farla anche più piccola la vaschetta...
    la WS la vuoi mettere sotto il case, sopra o a lato?
    ciao Lore
    PS: come rinforzo puoi usare degli angolari in alluminio...
    Le misure sono 25 cm di altezza 40 di profondità e ancora 25 di larghezza ...
    La ws la volevo mettere a lato del case.....
    Bè di sicuro viene una bella bestiola!
    Iscritto!!!!
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    è enorme... secondo me devi ridurre le dimensioni...
    20 di larghezza dovrebbero bastarti... inoltre puoi ridurla anche in lunghezza...
    ciao Lore
    in effetti è un po enorme .. ma io l' avevo fatta così perche mi sembrava più armonizzata con il case....
    se però mi dite che perde in prestazioni la rimpicciolisco
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    non perdi in prestazioni... ma se non sbaglio il case è largo 20cm... controlla...
    la lunghezza devi vedere tu...
    come ti avevo già consigliato... se non riesci ad immaginarlo mentalmente...
    costruisci il tutto con il cartoncino e prova...
    CONSIGLI:
    - ricordati anche di sigillare bene... perchè non è proprio semplice.
    - inoltre devi studiarti il modo per rendere la WS apribile per fare manutenzione...
    - studiati una parete da fare con la griglia per il passaggio dell'aria...
    - pensa ad un potenziometro per le ventole e ad un termometro.
    - la vaschetta deve essere raggiungibile dall'esterno per i rabbocchi...
    ciao Lore
    facciamo una cosa alla volta
    - la parete superiore della vasca rimane apribile perchè ho intenzione di fissarla solo su un lato con delle cerniere per poterla aprire e effettuare la manutenzione
    - il problema ventole è il maggiore ineffetti io pensavo di collegarle al controller dentro il pc facendo una prolunga fatta bene ricoperta con la guaina restringente
    - per il termometro sono a corto di idee
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    Guarda questa utilissima guida fatta da wasky
    http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=44576
    Anche io ho intenzione di fare lo stesso lavoro
    ottima idea ma pensavo di utilizzare la sonda della termaltake.. creandogli un supportino sempre in plexy
  1. Gerwiss Project
    By picio71 in forum Worklogs
    Risposte: 93
  2. Project M40
    By Mystik85 in forum Worklogs
    Risposte: 72
  3. WB project
    By CrAzY MoDdEr in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 51
  4. [TFM] Project P.I.L.S.
    By picio71 in forum Integrazioni
    Risposte: 40
  5. Poseidon project.....
    By Maxxpower in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 18
