Modding case nuovo
Pagina 1 di 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 84
    Predefinito Modding case nuovo
    Ho appena preso il case nuovo
    e devo perforza farci stare l' impianto a liquido pensavo :
    mettere i due v1 sul tetto all esterno del case le pompe dentro e poi cambio vasca e ne metto una di quelle che si infilano negli slot da 5.25"
    ma appena cominciato mi sono arenato non riesco a fare i buchi per mettere i due rad sul tetto mi potreste aiutare
    Get Rich or Die Tryin'
    gibibyte L'avatar di pascale90
    Feb 2006
    Taranto
    Bhe dovovrebbe essere molto difficile fare dei buchi...
    ti consiglio di prendere una punta nuova per ferro in modo che nn ti scivoli e quindi graffi il case... per il resto nn penso ci siano problemi...
    non riescoa a prendere le misure giuste
    Jan 2005
    Ora sono di sfuggita....stasera leggo a modo e vedo di darti qualche consiglio...
    grazie anticipatamente
    Feb 2006
    Taranto
    Allora.... prendi le misure con un metro dal centro di un buco del rad all'altro.... nn ho capito cosa ci trovi di difficile....
    Jan 2005
    Eccomi....
    ricapitoliamo....vorresti mettere i due rad sopra esternamente facendo passare i tubi dal tetto giusto?
    Cmq Vedo se riesco a recuperarti le quote del v1....con quelle ci fai tutto...
    propio così quello che volevo fare
    Jan 2005
    domani dovrei avere le quote del progetto...cmq....se hai un v1 sottomano puoi misurarle tu stesso no?
    mi sono perso sulle quote del v1.. cosa sono .gli interasse tra i buchi delle viti
  1. Modding case
    By Nacsucau86 in forum Helps & How-To
  2. Case modding!Help...
    By Sansones in forum Helps & How-To
  3. Modding Case
    By xadoom in forum Helps & How-To
  4. Case modding
    By themanto in forum -= Modding =-
    Risposte: 15
  5. Case Modding
    By bb_sat in forum -= Hardware generico =-
