moddiamo lo ZEUS 650 !
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    Predefinito moddiamo lo ZEUS 650 !
    Salve ragazzi ....
    oggi mi è venuto per le mani sta bellezza di alimentatore ....un Silverstone Zeus ST65ZF - 650W ......
    ma come tutti sanno la sua ventoa 8x8 originale è un pò troppo rumorosa e allora provvediamo subito ......
    vediamo passo passo come cambiare la ventola e inserirne una tachimetrica con rilevamento dei giri su scheda madre .... e quindi da software ...
    apriamo l'ali :
    come si nota lo spazio al suo interno a disposizione è minimo ... e senza stravolgere più di tanto il tutto sostituiamo la ventola originale con un'altra 8x8 più silenziosa e perchè no .... + carina !!!
    ora svitiamo quel pezzetto di pcb dove è attaccata la ventola e togliamo
    il connettore ....
    questa la ventola originale ....
    e questa un'ottima SunBeam 80x80x25 per modding. Ha una portata di 32CFM e produce un rumore di soli 29dB(A). Come accennato fornisce segnale tachimetrico ....
    come si può notare ho saldato direttamente sul pcb i due fili per l'alimentazione della ventola ( rosso e nero ) ed il giallo serve per dare il segnale tachimetrico ...
    qui si vede meglio il connettore che si andrà a mettere sulla scheda madre ...
    metre + in basso sulla foto si possono rivedere i punti su dove saldare i fili della ventola ...
    questo collegamento nel caso non vogliate usare il filo tachimetrico ma solo i due fili rosso e nero principali ( come l'originale )
    infine una bella foto del mio ali moddato e pronto all'uso ...
    p.s. questa ventolina è propio meravigliosa ......
    Amd4ever rulezzzzzzz !
    tebibyte L'avatar di warez
    Feb 2005
    neapolis
    Originariamente inviato da amd4ever
    come nn quotarti
    solo una domanda...per aprirlo hai dovuto tagliare qualche adesivo che ne invalida la garanzia?
    rinnovo il mio
    /warez
    gibibyte L'avatar di pascale90
    Feb 2006
    Taranto
    ottimo lavoro giulio... come il tuo solito....
    Dec 2005
    Rovigo
    si esatto ......... dimenticavo .....
    NON HO VISTO NE SIGILLI NE CERATURE ..... QUINDI .... ANDATE TRANQUILLI ...
    poi spero che siano tutti così .....
    Feb 2005
    neapolis
    /warez
    Predefinito Mi permetto
    Bella , Giulio !!!
    Permettimi : se non ci fossi bisognerebbe inventarti !!!
    mi domandavo giusto oggi quando...
    e infatti... eccoti qui....
    L'avatar di Roddy
    Aug 2005
    Palermo
    Ciao,
    hai provato a misurare le temperature all'interno dell'alimentatore in full load, prima e dopo il "trapianto"?
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    ciao giulio...
    ottimo lavoro come sempre...
    la ventola che ha messo... in caso di bisogno la metti a massimi giri e sposta una buona quantità d'aria... ma il rumore è molto più contenuto di quella originale!!!
    Sempre con le mani da qualche parte... ma quando su una ragazza?
    ciao Lore
    Feb 2005
    neapolis
    'stardissimo
    /warez
  1. Cambiare ventola Silverstone Zeus 650W.
    By Overjet in forum -= Hardware generico =-
  2. Moddiamo il nostro CDrom/DVD/Mast.
    By amd4ever in forum Helps & How-To
  3. Silenziare un Zeus 650w
    By Marte in forum -= Air Cooling =-
    Risposte: 19
  4. zeus 650
    By principino1984 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 17
  5. Chaintech zeus \ sata ?
    By alesss in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 17
