Un pò di ordine, finalmente! (liquido integrato)
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Oct 2005
    Verona
    Predefinito Un pò di ordine, finalmente! (liquido integrato)
    Un'immagine a pc spento e senza additivi:
    Un'immagine a pc acceso:
    Un'immagine a pc chiuso:
    Mi scuso per le sfocature (non avevo voglia di prendere il cavalletto per la digitale)...
    Veniamo ai dettagli del raffreddamento:
    Wb OcLabs monoblock wbnk5
    Radiatore black ice extreme (on the top... ) con 12x12 a 1200 giri normalmente, ma arriva a 2500.
    Tubi 12x17
    Pompa hydor seltz L25 nella vaschetta ybris acquaryus 3 light
    2 8x8 in immissione (1500 giri day use) + 12x12 in estrazione a 1200 giri (+ 14x14 dell'alimentatore)
    1 6x6 a 3000 giri sul mosfet delle ram, che è molto bollentoso...
    Come vi pare?
    Ci sono ancora dei grovigli, ma sono il più possibile mascherati...
    byte L'avatar di cioba88
    Dec 2005
    Arcisate (VA)
    è venuto molto bene!!poi mi fanno impazzire quei tubi colorati!!!!!
    BEL LAVORO!!
    Oct 2005
    Verona
    Originariamente inviato da cioba88
    BEL LAVORO!!
    A me fa impazzire il tuo avatar...
    Comunque grazie!
    Dimenticavo... ho cercato di lasciare il più sgombra possibile l'area MB... dovrebbe esserci un discreto flusso d'aria, l'unica ventola un pò sacrificata è quella dietro la vaschetta però, essendo la vaschetta cilindrica, l'aria dovrebbe aggirarla abbastanza facilmente.
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    ottimo .... bravo chicco bel lavoro ....
    cosa ne pensi di mettere uno di questi ???
    Aerocool Acryshield
    visto che tu hai un case un pò particolare e visto che il tuo ali si nota bene attraverso la finestra questo darebbe un tocco in + al tuo già ottimo lavoro ...
    dimmi cosa ne pensi .... ciao !
    Oct 2005
    Verona
    Bello, mi piace... ma c'è un problema.. la ventola del mio ali è una 14x14. Potrei sostutirla con un 12x12, ma ci sono affezionato.
    P.s.: purtroppo c'è una nota dolente sulla vaschetta... 2 dei 4 fori per le viti del coperchio non combaciano. L'avrei mandata in dietro, solo che ero stufo di avere il pc fermo e basta fare un pò di attenzione e non succede nulla (l'acqua esce, in quantità minime, solo se si strapazza e si piega il case).
    Dec 2005
    Rovigo
    scusa .... usa un pò di silicone e via ....
    Oct 2005
    Verona
    Originariamente inviato da amd4ever
    Giusto... si fissa la ventola e contemporaneamente si smorzano le vibrazioni... mica male.
    tebibyte L'avatar di martufo
    Sep 2004
    bel lavoro... complimenti
    mi piace molto la vaschetta e quasi quasi vedo se riesco a fare anche io un poì di posto magari spostando gli hd nei vani di sopra... è che ho sempre paura che scaldino troppo
    amd.. mi piace anche quell'aggeggio che abbellirebbe il mio certamente valido ma esteticamente insignificante antec true control
    MSI Aegis X Core I7 6700k 16gb Ram DDR4 2133 GTX 1080 Monitor UHD Samsung 28"
    Oct 2005
    Verona
    Originariamente inviato da martufo
    Pensa che volevo integrare l'acquarius 3 normale... solo che per qualche millimetro in altezza non ci stava. Ma alla fine forse è meglio così, c'è molto più spazio di manovra e il flusso d'aria è piuttosto buono.
    I mosfet, senza ventola, stanno a circa 45 °C (grado più, grado meno).
    L' HD mi sono fidato a spostarlo sopra perchè è un samsung che non scalda 'na mazza (oltre ad essere davvero ottimo, non pensavo quando lo comprai)
    Sep 2004
    purtroppo ho due maxtor che (toccandosi gli zebedei) per ora non hanno dato problemi.. ma si va in estate e quà in camera si scoppierà di caldo e metterne uno con 1cm di distanza da l'altro non ventilati sarebbe un suicidio.
  1. Case chieftec bravo ba-01 + liquido integrato
    By Luka in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Parere:kit liquido integrato Thermaltake Big Water
    By Ripper in forum -= Water Cooling =-
  3. Case@liquido INTEGRATO: comodo e silenzioso.
    By mafbass in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. raffreddamento a liquido integrato
    By Will in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 28
