Trasformare Case ATX in BTX
Pagina 5 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 88
  1. #41
    -- Era una boiata ---
    [EDIT]
    Elimino quanto sopra perchè riguardando meglio la foto del case in effetti la paratia posteriore dell'ali sembra fatta apposta per metterci il radiatore. Il tuo è uno di quelli con due ventole 12x12 se non ricordo male....
    L'ali, l'ali...
  2. #42
    Senti ma... Dove ci sono gli alloggiamenti delle due ventole sul lato posteriore? Praticamente andrebbe proprio davanti la cpu, sopra il pannellino delle porte di I/O. Adottando dei raccordi angolati per il wb non dovrebbe intralciare. La ventola dell'ali ti può fornire così anche un'estrazione dell'aria calda dalla zona dei regolatori di tensione e dalla ram. E' fattibile???
  3. #43
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    Non fà niente ...
    No il mio case aveva la paratia posteriore per una 9x9 con l'alimentatore disposto orizzontalmente e non in verticale come i più vecchi ... la predisposizione per la ventola 12x12 l'ho attuata con il seghetto alternativo
    Posto l'attuale disposizione per rendere meglio l'idea ...diciamo che mi piacerebbe mantenere fisso il radiatore posteriormente .... le variabili possono essere l'alimentatore e la vaschetta.
    L'ali sono sicuro che non rimarrà in questa posizione perchè non voglio avere il cavo della corrente che passa davanti al case .... quindi o lo posiziono in alto,cosa che vorrei evitare, oppure bho ??? cerco soluzioni avveneristiche e/o artistiche
Nome:   Dscn0064_a.jpg
Visite: 639
Dimensione:   50.0 KB
  4. #44
    Infatti ho editato, mi ero accorto di aver scritto una boiata.
    Ci siamo sovrapposti.
    E della seconda idea che ne dici? E' fattibile?
    P.S: Il cavo di alimentazione può anche passare da dietro. Non stà scritto da nessuna parte che l'ali si deve per forza vedere dall'esterno... Basta smontare la presa dalla sua posizione attule ed risistemarla sul lato più largo dello chassis dell'ali. Il cavo entra da dietro e non si vede nulla dall'esterno perchè il collegamento è interno al case.
  5. #45
    Originariamente inviato da asphalt
    Lo sò, ho lo stesso case a fianco a me con due buchi 12x12, uno sul tetto ed un altro al posto del primo cassetto degli hd e della 8x8 sottostante. Avevo due rad fino ad un pò di tempo fà integrati così.
  6. #46
    Sep 2004
    Entrambe le tue soluzioni sembrano essere fattibili ...farò le necessarie prove.... la seconda però mi invalida la garanzia dell'alimentatore cmq la tengo come ultima spiaggia.
    Grazie ...ottimi suggerimenti .... a volte ci si pianta su delle sciocchezze
  7. #47
    Sep 2004
    Continuando a provare varie configurazioni ...visto che la scheda madre sembra me la stiano costruendo appositamente. ..è dal 23 di Febraio che la aspetto ...la mia mente ha applicato queste modifiche dettate soprattutto dalla praticità più che dall'estetica ....
    Ho utilizzato la placca metallica posteriore del case chieftec, appositamente tagliata per essere avvitata al case e poi verniciato di nero... ho naturalmente inserito le periferiche negli slot anche per vedere se tutto era a misura
    ...dimenticavo in alto a destra (perete posteriore case) nella foto ho inserito il controller dei voltaggi dell'alimentatore Antec True Control.
Nome:   38.jpg
Visite: 624
Dimensione:   109.3 KB
  8. #48
  9. #49
    Sep 2004
    Poi ho cercato una istemazione dei cavi che però è approssimativa e provvisoria... In oltre ho applicato il foglio a specchio sulla parete interna laterale del case.
Nome:   42.jpg
Visite: 603
Dimensione:   93.7 KB
ID: 2713   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   43.jpg
Visite: 601
Dimensione:   86.3 KB
  10. #50
    Sep 2004
    Non contento ...mi sono costruito una vaschetta da integrare prendendo spunto da quella di wasky .... ho apportato delle modifiche per renderla stagna applicando una striscia di neoprene incollata al tappo di largezza 6mm e di spessore 4mm posizionandola poco sopra la guarnizione siliconica presente in origine sullo stesso tappo (vedi freccia rossa).
Nome:   46a.jpg
Visite: 609
Dimensione:   87.7 KB
Pagina 5 di 9
  1. [Vicenza+Spedizione] Case Big Tower Atx-Btx Aplus X-blade
    By Dax in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 19
  2. trasformare at in atx e disegni in rilievo
    By bar1kenoby in forum Helps & How-To
    Risposte: 14
  3. STACKER ATX o BTX?
    By lore85bg in forum Helps & How-To
  4. cerco case atx
    By casula in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
