Come integrare 2 ali in un Chieftec Tower...
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    Predefinito Come integrare 2 ali in un Chieftec Tower...
    Salve a tutti ...
    come al solito AMD4EVER non si arrende mai e questa volta provo ad installare nel mio case
    ( Chieftec Crystal Dragon Tower nero ) un doppio alimentatore.
    tanto per cominciare ho smontato il pannello posteriore :
    poi ho cominciato a disegnare sopra alla mascherina il bordo da
    tagliare per dove sistemare il nuovo ali ....
    e ho cominciato a realizzare anche un sistema di accensione in contemporanea per tutti e due gli ali ....
    come si nota dalle prossime due foto ho utilizzato l'uscita di alimentazione dei 12+ volt ( che prenderò da un molex
    del primo ali Enermax 600W collegato alla scheda madre ) per far scattare il relè così da poter mettere a ponte il filo
    verde e nero del secondo ali ( cioè quello che si vede in foto ... un altro ottimo 550W sempre enermax ) .
    .... ho utilizzato un micro relè così da facilitare l'installazione all'interno del case ....
    IN TOTALE SONO 1150 W .... NON POCHI VERO ???!!!??
    ( anche se in realtà non sono sommabili però rendono le cose molto + facili se si ha una conf.
    in SLI o un Crossfire ) ... si può mettere per esempio un ali solo per scheda madre con relativo procio e ram
    e l'altro solo per le schede video + hd .... poi c'è l'imbarazzo della scelta ...
    tanto per continuare ho tagliato e colorato di nero la mascherina posteriore ....
    .... poi l'ho montata .......
    .... e poi ho collegato la "misteriosa scatoletta magica" ( vedremo lo schema elettrico + avanti ! ).....
    .... una bella foto dei due ali montati ....
    logicamente ho installato il primo ali con la ventola verso l'alto ...
    ed il secondo con la ventola rivolta verso il basso ....
    ....... infine ho incrociato le dita e.......... ok ! lavoro eseguito a regola d'arte .......
    p.s. allego una foto su come si presenta un relè :
    e come si può creare questo semplice circuito :
    ATTENZIONE ! i piedini del relè sono molto esili ....... quindi consiglio di usare una piccola basetta millefori dove saldare tutti i fili !!!!
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    non ho idea di che idee potresti avere in mente... a volte mi preoccupi...
    non dirmi che stai pensando a SLI o CROSSFIRE...
    ciao Lore
    PS: ottimo lavoro!!!!
    gibibyte L'avatar di Overjet
    Jan 2006
    amd sei un pozzo sensa fondo... Di idee
    Compliementi.
    Case:CM Stacker Ali:Silverstone Zeus 650W Mobo:Asus P5Q-Deluxe Bios 1406 Cpu:Intel E8600 Cooling:Cpu: Noctua NH-U12F Ram:Corsair Dominator 2x2Gb Pc8500 C5DF Scheda Video:Asus Gtx-280 Hardisk:WD Raptor 74Gb - WD 1Tb - Barracuda 500Gb - Hitachi 1Tb Monitor:Samsung SM2232BW
    Avevo notato anche io che il pannello posteriore dello chieftech sembra fatto apposta per metterci i due ali. Davvero ben fatto, complimenti.
    quel case da sempre grandi soddisfazioni!
    Con il mio stacker davano in dotazione un connettore passante che intercetta direttamente i cavi sul cavo atx per far partire anche il secondo ali. Peccato che è a 20 pin
    ottimo Giulio, molto utile questo topic...
    Dec 2005
    Rovigo
    ho avuto un sistemino in SLI ... avevo 2 X 6800ultra a marzo 2005 .... già allora facevo 11200 punti in 3dmark05 ... con sotto il mitico winchester 3200+@2650 mz RS ... serie CBBHD 0448 SPAW ... MITICCOOOOO !!!
    Dec 2005
    Rovigo
    grazie a tutti !!!
    May 2005
    Merate
    ottimo lavoretto
    in particlor modo xkè hai avuto la pazienza di postare anche gli schemi elettrici
    se qualche altro vuole fare esperimenti ora ha una buona base di partenza
  1. Chieftec Big Tower I-Mesh Silver [Na+sped]
    By bronzodiriace in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Vendo Case Chieftec Dragon big tower [Alessandria]
    By Daniele in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Moddare un Chieftec big tower
    By Robin1 in forum Helps & How-To
  4. [NOVARA] Finestra laterale big tower chieftec silver
    By valego in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Case Chieftec tower
    By redsniper in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 16
