Lian li-pc75@liquido.... [56k Warning]
    XtremeHardware ***** L'avatar di principino1984
    Nov 2004
    Predefinito Lian li-pc75@liquido.... [56k Warning]
    Ecco che dopo un po' di tempo passato ad aria, la voglia di tornare a liquido è tornata alla
    riscossa..e dopo aver fatto il malsano gesto di ricomprare un kit a liquido by OCLABS con
    gioma dual.pro con seltz L25 all'interno e Extreme V2 subito dopo essermi comprato uno
    Zalman 7700cu iniziano i lavori x la messa a punto dell'impianto. A sto giro senza additivi
    vari che costano un occhio della testa, ma molto più semplicemente acqua distillata e
    antialghe da piscina (5ml per 200 litri d'acqua.... )
    Ecco alcune foto... e guardate le facce dei miei amici che mi guardano montare
    tutto....interessatissimi è
    Il case prima di cominciare, con già qualcosa di smontato
    Vista generale del kit
    Alcuni particolari del kit
    Ecco i miei amici che mi guardano "estasiati"
    Il tavolo (di cristallo se lo sa me mà mi uccide) da lavoro
    Il kit quasi completamente montato... sempre sull'ottimo tavolo
    Ed eccolo in azione nel lavandino... avevo appena finito di riempirlo
    E guardate l'ammirazione (o il compatimento...boh) di un uomo
    E quindi ora starà attaccato tutta la notte, sperando che domani mattina quando mi sveglio
    non ci siano perdite varie...
    ecco altre foto dell'impianto mondato in fase di collaudo
    Particolare della scheda video XFX 6600gt capace di 600/1280 senza artefatti in daily stock cooling
    Radiatore V2
    Kit montato quasi tutto a parte il wbg x chipset che avevo ancora da comprare le viti giuste
    Ed ecco finalmente tutto acceso
    E queste sono alcune foto del case che ospiterà il tutto... era già stato moddato per montare un extreme V3 (quello ke avevo su l'anno scorso quando avevo l'athlon xp)
    Ed infine... il regalino che era nell'uovo di pasqua :sofico: :
    ottimo lavoro...
    aspettiamo le foto dell' opera d'arte finita...
    Nov 2004
    grazie giampa, domani vado con qualke test serio...cmq prima così per sfizio ho provato 2800 e vcore 1.6 (1.50 + 110% se nn ricordo male) e ha chiuso il superpi da 8mb, quello da 16 è arrivato al terzultimo loop.
    Una cosa, le pompe fanno ancora troppo rumore per i miei gusti, però non riesco a capire se e dov'è ancora dell'aria nel circuito, xkè l'impianto prima di montarlo l'ho girato e rigirato più volte appunto per eliminare tutte le possibili bolle d'aria... boh, ke dite?
    forse nel rad a tubi piatti ?
    Nov 2004
    fosse quello come faccio a levarle?
    scuotimento, non c' è altra soluzione, e fai lavorare il rad anche in verticale...
    Nov 2004
    in fase di montaggio
    Particolare del rad sotto il tetto
    Una vista complessiva
    E stasera finisco di attaccare tutti i cavi e domani iniziero con qualke test..
    Nov 2004
    ecco una prima prova a liquido, sono riuscito ad abbassare il vcore di un pochino... solo ke ho la temp del pwmic che mi è skizzata su... cm fare x farla diminuire???
    aria
    liquido
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    Non so se ho visto bene o meno ma non mi sembra di aver visto nessuna ventola nelle vicinanze dei mofset con dissipatori passivi sulla destra della mobo.
    Inoltre uno dei mofset nell'angolo alto a destra (vicino alle ram) è privo di dissipatore passivo se alzi il voltaggio alle ram come hai fatto (3,1Volt mi sembra) quello stesso mofset tende a scaldarsi moltissimo assieme a quello vicino e a tetta la filiera.
    Quindi secondo me una delle principali cause della segnalazione di temp alta può essere quella.
    Sep 2004
    Aggiungo, se permetti, di controllare sulle proprietà di sistema della scheda video se la medesima funziona in modalità PCex 16x in quanto a me in quella posizione funziona a 2x
    quì lo descrivevo tempo addietro:
    http://www.memoryextreme.it/viewtopi...&start=135
    Quindi se possiedi la Ultra andrà a 2X sul secondo slot PCiex se invece possiedi la SLI-Ultra il secondo slot andrà al massimo a 8x.
  1. Extreme.......Cooling...56k warning
    By Utente Normale 08 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 55
  2. [ms+versilia+sped] Vendo Lian-Li pc75
    By principino1984 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. [ms+versilia+sped] vendo Lian-Li pc75
  4. [ms+sped..] Vendo Lian-li PC75
  5. Et Voilà Mons. FX-55 [warning 56k]
    By gigi77 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 25
