Case per modding e non solo !
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 34
    Nov 2001
    Exclamation Case per modding e non solo !
    Salve ragazzi !
    Ho appena finito di sistemare il mio hardware all'interno di un case VERAMENTE bello !
    Il case del quale sto parlando è interamente in alluminio con rifiniture e rinforzi totalmente in acciaio. E' già corredato di 2 ventole 12x12 da appena 16db di rumore a circa 1200/1500rpm e una ventolina 8x8 da circa 23/24db e 1800/2000rpm.
    Parlavo di "modding" non particolarmente per l'estetica che di per se è già molto curata ed "esuberante" ma del sistema di alimentazione. Gli alimentatori da poter installare sono 2. Il primo nella parte alta del case, il secondo nella parte bassa , la mobo è situata nel mezzo. Questo piccolo espediente credo sia perfetto per due ragioni :
    la prima è attinente la ventilazione interna, con questo sistema le ventole degli alimentatori che sputano aria calda verso l'esterno (almeno quelli che uso io) garantiscono un ottimo ricircolo SENZA RISTAGNI d'aria ! La seconda ragione è che avere la mobo centrale in un super tower è veramente COMODISSIMO per tutti i cavi, adattatori ecc.. Infatti non è più necessario dover montare piattine o "adattatori" lunghi 2 chilometri per arrivare al floppy oppure ai dischi più in basso perchè la mobo è centrale. Non c'è nessun cavo teso nè fili di alimentazione tirati ecc.. L'assemblaggio diviene veramente comodo e lineare, non serve assolutamente nulla di eccezionale per nascondere cavi o altro. Ci sono anche gli adattatori per far partire gli alimentatori in COPPIA. I sistemi che fin ora abbiamo adottato per far accendere gli alimentatori insieme non servono più , quindi nessun filo volante o altro.
    Personalmente ho installato 5 HD dentro la macchina più un mast dvd della plextor , un liteon e un lettore dvd pioneer più altre cosette. Beh, non ci crederete ma non ho neanche un solo filino o cavetto di alimentazione fuori posto e per riadattare tutto mi ci è voluta si e no una mezz'oretta ! Nella parte anteriore ci sono 6 USB , una porta Fire , Mic e cuffie. I led anteriori (alimentazioni e HD) sono di colore blu elettrico e fanno parte dell'ultima generazione (quelli super luminosi).
    Il case in questione è il CoolerMaster Stacker T01
    Non credo ci sia molto altro da dover aggiungere se non che lo Stacker è già predisposto per lo standard BTX e supporta naturalmente l' E-ATX, gustatevi le foto, poi vi farò avere quelle del mio case
    Paolo
    Ventilazione interna.
    tebibyte L'avatar di Sansones
    Racale (LE)
    L'idea di base è bella!
    Molto ben fatto e originale!
    Aspettiamo le foto con tutto il resto montato dentro!
    Approposito...quanto ti è costato?
    mebibyte
    Apr 2001
    penso che sia il case di riferimento x tutti quelli che hanno molte perifeiche per adesso nn ho visto niente di meglio.
    ottima l idea dei due alimentatori
    ottima anche il sistema per gli hard disk con ventola da 12 anteriore (dove hai messo il 5° had disk? visto che il cassettino ne tiene 4)
    l' unica cosa che nn capisco e' la mania della collermaster di mettera una ventola da 8 superiore. xche nn mettere una ventola da 12 visto che problemi di spazzio nn ce ne sono.
    la ventola tangenziale quella da mettere al lato della motherboard
    è inclusa? cmq per me è inutile o meglio fa piu casino di una classica assiale a parita di cfm
    Nov 2001
    Dunque, diciamo subito che il costo non è bassissimo , si parla infatti di 130/140 euro più iva ma tuttavia totalmente giustificati vista la qualità mostruosa di tale CASE. Anche io credevo che su alcuni case ci fosse solo da pagarne la "marca" , mi sbagliavo. Questa serie è veramente fantastica e non c'è nulla da aggiungere se non un "Complimenti!!! " alla coolermaster stessa. Per il discorso della ventolina 12x12 sulla sommità del case sono d'accordo, sinceramente avrebbero fatto meglio ma averne una più piccola implica una minore incidenza negativa sulla resistenza stessa del pannello del case superiore. Montare una 12x12 significherebbe indebolire ulteriormente già il leggerissimo e delicato alluminio (molto sottile) posto sulla sommità della scocca.
    L'hd ulteriore l'ho fissato con un normalissimo adattatore per gli slot da 5 1/4 . Tutti i restanti 4HD che sono montati all'interno del cassettino, sono ammortizzati lateralmente da 4 gommini/pistone che fanno egregiamente il loro lavoro O_o
    Le foto non ho tempo di farle, spero oggi pomeriggio
    mebibyte
    Apr 2001
    per il discoso dell indebolimento del case nn ci avevo pensato cmq essendo un tower è strano che nn ha nenche un traversino lateale a metà altezza. come robustezza com è
    nn mi hai detto se è compresa anche la ventola tangenziale.
    cmq si trova anche separatamente il cassettino da 4 hard disck se percaso un domani vorrai installarne altri
    gibibyte L'avatar di cb_123
    Dec 2000
    Val di Sole
    Veramente molto bello e ben fatto questo case anche dalle foto.
    mebibyte L'avatar di Eurin
    Jan 2003
    Altropascio (LU)
    quella ventola da 120 dietro mi sembra un bel posto dove mettere il radiatore
    che ne dici paolo ?
    Nov 2001
    che ne dici paolo ?
    Ciao caro
    Sicuramente visto che oggi come oggi i radiatori sono sempre più piccolini e convenienti !
    Praticamente adattare un radiatorino li , sulla sommità oppure sul lato sportello è di una semplicità unica e il risultato non può che essere quanto meno BUONO !
    Aggiungo poi che il flusso d'aria all'interno del case è sempre ottimale, nessun ristagno di aria fredda e nessun surriscaldamento particolare degli elementi dovuto a un utilizzo costante e prolungato. Le 12x12 si sa, un pò si scaldano ma queste rimangono veramente a temperature più che soddisfacenti O_o
    Paolo
    Jan 2003
    Altropascio (LU)
    beh sembra davvero un ottimo acquisto e mi sono venute in mente anche un paio di ideuzze di come integrarci 2 radiatori senza bucherellare niente
    grazie delle info e attendiamo le foto
    Io non integro più nulla dopo l'ultimo esperimento. Però come case è decisamente interessante. Peccato il costo che rimane sempre altino anche se non è sicuramente un case pensato per tutti...
  1. Modding case
    By Nacsucau86 in forum Helps & How-To
  2. Case modding
    By jena.fuck in forum -= Modding =-
  3. Modding Case
    By xadoom in forum Helps & How-To
  4. Case modding
    By themanto in forum -= Modding =-
    Risposte: 15
  5. Case Modding
    By bb_sat in forum -= Hardware generico =-
