se mi dai un po' di tempo oggi combino qualcosa, al max se non ce la faccio te lo spiego tutto bene bene che non è tanto difficile da fare/capire!
Grazie ... si non penso di non riuscirci... basta che mi spieghi bene...ma sti trimmer dove li compro ?Originally posted by Dirty_Punk
cosa sono '
il trimmer lo prendi in un negozio di elettronica, è una resistenza variabile.
Che mobo hai?
Abit kr7a ..tu pensa che il mio fantastico 1333 parta a 1600 a 1.85 solo che poi non è stabile :-( a quanto potrei arrivare dopo la modifica ?Originally posted by Dirty_Punk
Che mobo hai?
dipende dal raffreddamento che hai. Cmq forse a 1650 stabili con vcore di 1.9-2.0 ci arrivi, a 1700 non credo... per i 1700 servirà un vcore id 2.0 o 2.1 e raff liquidoz...
cmq fra un poi d'ore faccio un po' di foto, per ora sto lavorando
dai dai che poi ti mando le foto del mio pc :-)Originally posted by Dirty_Punk
alla fin fine facendo 4 conti con tempo e tutto mi sa che spiegartelo a parole è pure + facile!!!!
allora, trovi il piedino che devi modificare. Prendi del filo elettrico in rame (quello fino normale che danno dall'elettricista va bene).
a questo punto fai passare il filo sotto il piedino che ti serve modificare, e lo fai riuscire prima del piedino successivo
poi arrotoli i 2 capi del filo, in modo da creare un cappio stretto (la pinza è d'obbligo) attorno al piedino, e il gioco è fatto.
Poi per attaccarci il trimmer non c'è nessun problema se hai uno stagnatore qualsiasi, non serve alcuna abilità perticolare.
Ora è + chiaro? perchè con l'immagine in testa riesce bene, senza non so se si capisce tanto...
Come sei simpatico :-) ma il trimmer non lo devo attaccare alla massa ? cmq sei stato davvero gentile !!! cmq era difficile scattare una foto :-( !!! ah ah ah....cmq grazie !!
è si difficile scattare una foto perchè ho una webcam e solo un pc funzionante per ora, è quello su cui dovevo scattare la foto!!!! insomma, un po' improbabile riuscire a farcela a pc acceso!!!!!
cmq poi il trimmer lo attacchi con un piedino laterale al filo che abbiamo fatto e con gli altri 2 a massa.
Ah, per avere una sicurezza al 100%, metti dell'isolante sui 2 piedini affianco a quello modificato, così anche se il filo si piega non va a fare cortocircuito con qualche piedino affianco!
e magari fissalo con dello scotch. Io alla fine l'ho anche stagnato con una microgoccia di stagno che non so come ho fatto a mettercela!!!
mi spieghi gli altri 2 dove li metto ? :-) grzie ....dove li prendo ?Originally posted by Dirty_Punk
