Modifica FAN con switch 7/12V
Pagina 3 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 63
  1. #21
    gibibyte
    Nov 2000
    Treviso
    Predefinito Re: Re: Le foto...
    Originally posted by V|RuS[X]
    Ma non ci sono tipi più corti? questo ti esce di mezzo metro dal pc
    Ovviamente l'alberino in sovra+ si può sempre tagliare e poi sarebbe bello metterci una manopolina, magari in alluminio
  2. #22
    pebibyte
    Nov 2000
    Predefinito Re: Re: Re: Le foto...
    eheheh COME SIETE ESTETI :p
    cmq na manopolina c starebbe bene deiouh :p
  3. #23
    tebibyte L'avatar di jena.fuck
    qui...->
    Che casino.......
    Sentite....io voglio diminuire la veocità di rotazione della mia Delta Black montata su sk6 Extreme....senza troppi lavori incasinati.......
    Mi dite cosa devo cmprare in modo che torno a casa lo collego tra l'ali e il connettore della delta in 5minuti e posso diminuire a mio piacimento la velocità?
    Devo trovare il milgior compromesso tra temp e rumore....
    Vi ringrazio MOLTISSIMO!!!!!!!
  4. #24
    Nov 2001
    TV
    Virus, forse qlcs si può fare... Prendi un tester e misura come sono i contatti muovendo la levetta. Dovrebbero chiudersi 2 a 2
  5. #25
    Nov 2001
    TV
    Caxxo, puoi farne uno solamente con 5/12V il problema dei 7V è che devi collegare la massa della ventola con o i 5 o i 12V, praticamente salta il salvavita.
  6. #26
    pebibyte
    Nov 2000
    Originally posted by jena.fuck
    Che casino.......
    Allora, compri un trimmer da 1 khom colleghi il piedino centrale a uno esterno,da qui fai partire un filo che lo colleghi a l'estremità del filo rosso tagliato precedentemente (quello che WA ALLA WENTOLA),l'altro capo del filo rosso lo colleghi al rimanente piedino del trimmer.
    Così regoli da 0 v a 12 v e quindi la velocità da 0 a max
  7. #27
    qui...->
    Sei sikuro da 1khom?
    La potenza è 6,6W (Delta balck-SK6 extreme), io avevo fatto un conto un po' diverso.......magari sbaglio.
    Il piedino centrale lo collego a....cosa?
    comunque grazie...
  8. #28
    Nov 2001
    TV
    Sarebbe la migliore soluzione per entrambi.
  9. #29
    pebibyte
    Nov 2000
    comunque grazie...
    COSAAAA? 6,6wat tanto prendilo + grosso, se lo prendi + grosso avrai il problema che magari basta muovere poco la manopolina che passi in modo veloce da 0 a l max, mentre invece per misure + azzeccate e vicine alle tue esigenze (V e I della ventola) avrai un range d scelta della velocità + ampio....non so se hai capito la differenza
    Cmq il centrale lo colleghi a uno A PIACERE d quelli esterni, poi collegati insieme c attacchi un filo e lo porti a una estremità del filo rosso tagliato e l'altro piedino del trimmer lo mandi da SOLO a l'altro capo del filo rosso facendo così un inserimento del trimmer nella linea d alimentazione
    Insomma non dovresti far fumate nere :p
  10. #30
    qui...->
    Aaaaahhhhh....
    Grazie!
Pagina 3 di 7
  1. Vendo Kit Liquido con Laing mcp350 12v [Cesena & Sped]
    By volcom in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Vendo Kit Liquido con Laing mcp350 12v [Cesena & Sped]
  3. Mofidica Fan 7v o 5v con tachimetria
    By N.A. in forum Helps & How-To
    Risposte: 37
  4. ThermalRight con Fan Thermaltake
    By redsniper in forum -= Water Cooling =-
  5. Come faccio con la a7v senza dip switch
    By alexc in forum -= Overclocking e CPU =-
