Swf e collegamento
    byte
    Jul 2007
    Predefinito Swf e collegamento
    Ciao a tutti.
    Ho una animazione flash con estensione swf da inserire all'interno di un div in un sito web basato su xhtml css.
    Il problema è che devo creare un collegamento ipertestuale a questa animazione quando inserita nel sito, che al click mi porti in un altro sito.
    Come si può fare senza andare a modificare il file swf?
    Grazie
    __________________
    Htc Cruise
    Avezzano (AQ)
    ma il pulsante si trova dentro il filmato SWF? se è così allora non puoi far nulla... devi modificare il filmato.
    oppure puoi fare "na zozzeria" ^_^ ... praticamente metti un link (
    byte
    Jul 2007
    praticamente metti un link ( <a href... ) in posizione assoluta che va a ricoprire precisamente (quindi sia come posizione che come grandezza) il pulsante sul filmato. ripeto è una zozzeria... ma funziona se proprio non hai voglia di modificare il file SWF!
    hai mica un esempio di come fare passo passo, che provo?
    grazie
    Zola Predosa (BO)
    E' molto semplice...
    Una volta che inserisci il file swf nel tuo div ottieni una stringa di codice.
    Davanti a questo codice devi insirire un tag comune per il classico link, ovvero ="linkallapaginarichiesta">nome link e risolvi!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    byte
    Jul 2007
    no, niente da fare... ho già provato e compare uno spazio prima per cliccare e uno dopo, ma non s clicca l'animazione... sigh!
    Avezzano (AQ)
    eccoci... allora:
    codice HTML:
    <div id="box_filmato" style="position:relative;">
         --> inizio codice filmato flash <--
         <param name="wmode" value="transparent" />
          --> fine codice filmato flash <--
          <a href="http://www.nexthardware.com" style="display:block;width:200px;height:200px;position:absolute;top:50px;left:50px;" onfocus="this.blur();"> </a>
    </div>
    come puoi vedere è semplice!quando inserirai il tuo codice HTML per il FLASH all'interno dei segnaposto che ti ho messo ricordati di mantenere il PARAM che ti ho segnato!
    nel tag A (quello che ti serve per il link) alle proprietà WIDTH e HEIGHT devi mettere la dimensione del pulsante... mentre in TOP e LEFT devi cercare di beccare la posizione!
    ZAAAAOOO!
    byte
    Jul 2007
    niente da fare, il collegamento viene nascosto dal pulsante e diventa cliccabile solo se è spostato...
    Avezzano (AQ)
    perché non posti il tuo codice? almeno così capisco dov'è l'errore...
    byte
    Jul 2007
  1. collegamento pc-tv
    By emanuele k. in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
    Risposte: 14
  2. Collegamento a TV
    By francgui in forum Assistenza tecnica
  3. Collegamento tv out
    By M@D@ in forum Assistenza tecnica
  4. .swf
    By Utente Normale 01 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. Collegamento ADSL....
    By imported_MadMax in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
