E' fattibile??
    Zola Predosa (BO)
    Predefinito E' fattibile??
    Ciao ragazzi.
    Sto cercando di implementare nel sito qualche sezioncina nascosta.
    Ora, mi son creato il database per il login, l'ho caricato e fino a qua tutto è ok.
    Il sistema però delle mille pagine collegate tra loro è stato abbandonato da me da un po di tempo, per trasferirmi in pagine con contenuto ajax, in questo caso particolare, la pagina è basata sul sistema dei tabbed pannel.
    Ora, io mi chiedevo, una volta effettuato il login, è possibile far apparire dei nuovi tab, o devo perforza tenere le due cose distinte??
    Se non mi sono spiegato bene proverò a farlo più dettagliato magari con lìaiuto di qualche immagine!!
    Ciao e grazie
    WS HOME: i7 7700k @ 5.2Ghz cooled by Custom Loop - Asus Maximus IX Apex - Asus Strix 980Ti - 16Gb Gskill TridentZ F4-3866C18 - Antec HCP 1000W Platinum - 3 x WD 500Gb (Dati) - Samsung Evo 840 (SO) - Win10 Pro x64
    WS LAB: Ryzen 2700x cooled by Corsair H100i V2 - Asus Rog Strix x370-i Gaming - 16Gb GSkill TridentZ RGB 3200Mhz - Zotac GTX1060 Mini 6GB - Thermaltake Smart Pro RGB 650W - MP500 NvME 250Gb - WD Blue 1Tb - Win10 Pro x64 - Phanteks Evolv ITX Glass
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Avezzano (AQ)
    Come gestisci il login? salvi una sessione nel DB? perchè allora ti basta solo controllare la sessione e far apparire le tab... insomma alla fine è un semplice IF.
    Casomai posta qualche screen, almeno capiamo meglio.
    P.S.: in programmazione tutto è fattibile oramai..
    Zola Predosa (BO)
    Ma scusa... se basta una semplice if... mi basterebbe inserire una bella clausolina della mia tabella nel db...
    mi spiego meglio... Se nella tabella utenti metto: username, password, permessi, dove in PERMESSI metto ad esempio user o admin, nella if basterebbe mettere come condizione permessi="Admin"... giusto?
    PS: che codice uso per rendere visibili i tab solo a determinate condizioni??
    My HPE MicroServer:
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    Esatto, nel db specifichi i permessi di ogni utente e in base a quello il codice della pagina decide cosa visualizzare
    Zola Predosa (BO)
    ok.. e per far visulizzare solo i tab che voglio come faccio??
    My HPE MicroServer:
    Avezzano (AQ)
    puoi stampare o meno il sorgente HTML con php no? se ha i permessi "stampi le tab in +" altrimenti no
    Zola Predosa (BO)
    non verrebbe un pelo lungo così???
    My HPE MicroServer:
    Exclamation
    no,io nel mio sito(e ti consiglio di farlo anche nel tuo caso)ho implementato un solo file che gestisce database e utenti con funzioncine pratiche per esempio:
    Codice PHP:
    isadmin()
    o altre simili che ti indicano(leggendo da cosa c'è salvato nella sessione)che utente è online e i suoi permessi.
    Per esempio posso visualizzare un pannello admin solo se si è loggati come admin:
    Codice PHP:
    <?if(isadmin()==1){?>
    <h1>Benvenuto admin</h1>
    ......pannello admin.........
    <?}else{?>
    <h1>non sei admin!:b</h1>
    Per far cio nel login salvavo il livello dell'utente(puoi mettere un campo int dove ogni numero rappresenta un livello(admin,moderatore,utente,utente non confermato,....)oppure semplici flags(booleani) tipo isadmin,ismod,ecc.)e altri dati utili(username,...)nella sessione per poi farli ripescare alle funzioni apposite quando devo controllarli.
    Nel mio sito faccio uso MASSICCIO di ajax quindi non ci sono problemi,a parte forse il refresh della pagina se usi un login ajax
    P.S.:ovviamente le funzioni da me descritte vanno scritte da 0 ma sono facilissime fidati!
    I AM MAD SCIENTIST!
    Zola Predosa (BO)
    Grandissimo plokko.. anche quella del isadmin è una buona trovata...
    Vedo un po di mettere in pratica, appena riesco a far rifunzionare il database, che in seguito a prove è andato a donnelle facili ...
    My HPE MicroServer:
  1. Tecnicamente è fattibile, provare per credere!!
    By salvatore in forum -= Insanity !!! =-
  2. direct die cosa fattibile?
    By Gioz in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 12
  3. Raffreddamento ESAGERATO ma FACILE e FATTIBILE
    Risposte: 185
  4. E' fattibile?
    By gabnecco in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 13
  5. Bios Notebook
    By Daysleeper in forum -= Overclocking e CPU =-
