autocad 3d
    bit L'avatar di alby_devil
    Oct 2007
    TORINO
    Predefinito autocad 3d
    Ciao a tutti.
    Sto sviluppando in 3d un progetto per il mio pc mod. nn riesco a realizzare una estrusione. ho creato la polilinea ma nn riesco a creare l'estrusione della polilinea. la figura è semplice. provare ad immaginare ad un libro con una curva passante per due diagonali. evidentemente c'è un comando in particolare, nella modifica dei solidi. nn è l'unico problema. il secondo riguarda la parte già renderizzata. in poche parole, io dovrei scavare dei buchi lungo tutta la cinrconferenza, come fossero dei buchi in cui poi mettere delle viti. se sapete dirmi come editare questa cosa vi sarei grato. qui due imagini, la prima riguardante il primo problema, e la seconda riguardante il secondo
    1)
    2)i pallini rossi sarebbe dove io dovrei scavare la circonferenza.
    gibibyte L'avatar di --MoRpH--
    Jul 2006
    Roseto degli Abruzzi (Teramo)
    ehi ci si risente
    - il primo problema non l'ho capito tanto bene, puoi fare un'altro esempio;
    - per il secondo puoi usare la funzione sottrai creandoti tanti piccoli cilindri e sottrarli alla circonferenza che hai già creato, poi se esiste un'altra funzione più veloce io non la conosco
    Oct 2007
    TORINO
    Originariamente inviato da --MoRpH--
    ehi ci si risente
    ciao biddu. provvedo subito a fare i buchi. mo ti spiego il primo problemuccio
    Oct 2007
    TORINO
    allora. il rpimo probema è quello di estrudere una figura nn troppo complessa. almeno credo. cmq. allora la figura e quella che vedi nella foto che ho postato prima. in poche parole è la parte riquadrata in basso. è un quadrato tangente alla circonferenza già estrusa. quindi devo solo estrudere la parte che rimane del quadrato ovvero, uqello spicchio, con un lato che èuna circonferenza. veid foto speriamo di averti fatto capire
    Oct 2007
    TORINO
    uffi sto provando a fare la seconda cosa ma nullaaaaaa. nuuuuuu
    Jul 2006
    per il primo problema più che estrudere a questo punto ti devi creare un poligono con la forma che serve a te ovvero due lati del quadrato e poi l'arco della circonferenza poi lo estrudi e lo unisci al solido che hai già
    per il secondo problema andiamo passo passo:
    ti riesci a creare i cilindri della circonferenza uguale ai buchi che devi fare?
    Oct 2007
    TORINO
    certo che ci sono li ho già fatti
    e per nn avere problemi li ho fatti più alti così oi vedo meglio
    Jul 2006
    ma la circonferenza la devi bucare o scavare? perchè il procedimento cambia
    adesso però è venuto il momento di andare a casa dopo una lunga giornata e quindi ci si snete dopo sul tardi ma vedrai che qualcuno ti risponderà sicuramente
    Oct 2007
    TORINO
    nn so cosa cambia tra scavare e bucare. deve rimanere vuoto. senza nulla. sottrato del cilindro
    Oct 2007
    TORINO
    so che state leggendo. vi vedo li spectator Xd. rispindete vi pregoooooooooooooooo
  1. Da Autocad A Photoshop
    By MaicolMc in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
  2. siti su autocad
    By Utente Normale 01 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. Monitor x Autocad
    By ^Tadde^ in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
  4. 2D e Autocad....
    By salvatore in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. manuale autocad?
    By mark.solo in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
