Divx da unire ma con audio differente...come faccio?
    Jan 2007
    Predefinito Divx da unire ma con audio differente...come faccio?
    Ho due divx da unire però visrtualdub mi dice che non può eseguire l'operazione perchè l'audio non è uguale in tutti e due i filmati...che operazione devo fare per far si che tutti e due i divx abbaimo lo stesso audio?
    Nov 1999
    Foggia
    Originariamente inviato da Tarta
    Devi convertire uno dei due audio nel formato dell'altro. Con Gspot analizza entrambi i divx e vedi l'audio in che formato è, poi campiona quello inferiore e portalo allo stesso livello dell'altro che invece lascerai intatto nel divx. Una volta campionato uguale rimontalo sul 2° divx usando sempre virtualdub; a questo punto dovresti avere 2 divx con la stessa campionatura audio e l'operazione dovrebbe andare a buon fine. Se nell'audio (che spero sia mp3, cosi' ci son meno problemi) non hai tutti le frequenze (cioè da 320kbps in giù) ti consiglio di installare il Radium audiocodec e poi procedere. Lo trovi qui:
    http://www.coldsky.com/DiVaX/software/sw/ra-codec12.zip
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    tebibyte L'avatar di lancer
    Assisi
    se non è molto lungo puoi lavorare senza compressione audio e ovviamente tutti e due devono arrivare ad avere lo stesso formato (es. 44100 hz 16 bit stereo). sempre con virtualdub - audio - full processing mode - conversion e compression. una volta uniti dai la compressione che vuoi. io mi sono trovato meglio a lavorare con audio non compresso in questi casi
  1. Risposte: 7
  2. audio basso con file video e audio su netebook con vista
    By liviu in forum Microsoft Windows Vista
    Risposte: 22
  3. unire 2 filmati divx
    By bussino in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
  4. unire audio e video
    By ari in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. PROBLEMI CON DIVX....AUDIO NON CORRISPONDE AD IMMAGINI.....
    By Nyo in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
    Risposte: 11
