Ragazzi brutta faccenda :P
Devo controllare i dati che arrivano da una porta seriale via asp... Si puo' fare?? Se si come?
Help please!!
Accetto qualsiasi suggerimento! Qualsiasi cosa!
Help please!!
uhm.....credo sia un bel po complicato....allora via ASP sicuramente nn si può fare, il mio consiglio è di provare a realizzare un ActiveX che si occupi di gestire i dati provenienti dalla seriale e di utilizzarlo tramite ASP, ma nn sono nemmeno tanto sicuro ke IIS ti permetta di accedere ad un ActiveX che richieda un accesso tanto low level alle risorse di sistema
tutto sta a provare ciauz
Grazie per la risposta
Ti chiedo troppo se ti chiedo di spiegarmi in due parole come mai non posso via asp?
Grazie mille
allora via ASP nn si può fare x tanti motivi:
1) ASP è un linguaggio di scripting ( in qualke modo simile al PHP ) che non possiede costrutti per scrivere codice a basso livello ( quindi assembler, che è necessario x programmare la porta seriale ) e non può richiamare le API del sistema operativo che potrebbero farlo ( in realtà in sistemi windows in protected mode bisogna necessariamente far riferimento alle API e quindi ai device driver per accedere la porta seriale, direttamente in ASM è possibile programmarla solo in real mode - quindi in DOS - ma questo è un'altro discorso... )
2) ASP è un linguaggio di scripting lato server, il che significa che tutto il codice viene eseguito dal server mediante il web server ( solitamente IIS oppure in alcune versioni Apache ) e quella che il client riceve è una semplice pagina web, il che ti fa capire che nessun tipo di codice viene eseguito sulla macchina client. Questo mi porta a dirti che nel post di prima ho dimenticato di fare una precisazione : in ASP credo proprio ke nn sia possibile leggere dati dalla seriale della makkina client, mentre se la porta da controllare è quella del server su cui la pagina viene eseguita forse qualke probabilità c'è
scusa la dimenticanza ciao
Grazie sei stato molto gentile, veramente
Io ho proprio il caso del server.. Il server deve leggere i dati da una seriale e inviarli ai client.. Forse un giorno ce la faro'
Grazie ancora!
O_o sembra difficile , The3d, tu non hai mai fatto nulla di simile ?Originally posted by Taz
Grazie ancora!
no, mai provato, cmq secondo me con un activeX potrebbe funzionare, tutto sta a vedere se IIS ti lascia abbastanza corda da permetterti di richiamare funzionino che controllino l'HW a basso livello
ciauz
