perche' la stampante , con photoshop 7 non mi stampa i cd centrati ma addirittura comincia nell'ultimo quarto , spostato nella meta' sinistra guardando mentre stampa
ho provato qualche regolazione ma non e' cambiato niente
Farò delle prove stasera con PS7 e ti farò sapere al più presto.Originally posted by ari
A proposito, è la prima volta che esegui una stampa da PS7 sulla 2100 per i CD?
Emanuele
grazie
si , e' la prima stampa di cd
sicuramente sbaglio qualche stupidaggine , pero' non capisco.
praticamente stampa solo sul quarto inferiore destro
c'e' un'altra cosa che non ho capito , come si fa ad impostare lo spazio cromatico di stampa uguale a quello dorigine ?
Risposte:
premetto che uso la version inglese di PS7, quindi la traduzione delle voci corrispondenti in italiano potrebbe non essere del tutto esatta.
spazio cromatico di stampa uguale a quello di origine:
Dal menu File, scgli Print With Preview (Anteprima di Stampa), nella finestra di stampa, marca la casella Show More Options (Mostra Più Opzioni), la finestra mostrerà un menu aggiuntivo.
Nella parte aggiuntiva della finestra di stampa, c'è un menu a discesa, scegli "Color Management" (Gestione Colori) e il programma mostrerà una serie di voci relativa alla gestione dei colori.
A questo punto noterai due voci: "Source Space" e "Print Space"; il primo (Source Space) indica lo spazio cromatico sorgente ed è impostato con quello che hai associato al tuo file, il secondo invece (Print Space) è lo spazio associato alla stampante.
In Print Space, seleziona dalla voce "Profile" (Profilo), "Same as Source" (Così come da Sorgente".
In questo modo otterrai che PS7 gestisca la stampa associando alla stampante lo stesso spazio cromatico dell'immagine.
PS Sto vedendo per la stampa su CD
Emanuele
grazie uomo....
sei stato precisissimo
anch'io uso la versione inglese , mi trovo meglio , non so perche'
adesso mi rimane solo il problema di riuscire a centrare la stampa sul disco...
Grazie a te,Originally posted by ari
grazie uomo....
sto verificando proprio in questo momento la stampa.
Emanuele
Stampa.
Mi ci sono impazzito un po', comunque ecco le impostazioni.
1 - Image size: 595 (Width) 842 (Height) che corrispondono grosso modo ad un A4 a 72 dpi in fase di stampa.
2 - Ho creato al centro dell'area una corona circolare avente diametro maggiore di 11,5cm e diametro minore di circa 3,5 cm (insomma la grandezza di un CD)
3 - Ho fatto qualche scarabocchio quà e là: in realtà ti raccomando di disegnare delle frecce di calibrazione ai margini associandovi dei numeri (poi ti spiego perchè).
4 - Print With Preview-->Page Setup
5 - Nella finestra di dialogo, scegli Stampante
6 - Nella finestra di dialogo successiva, scegli Proprietà
7 - Nel driver di stampa Epson, alla voce Supporto, indica CD-R
8 - Clicca adesso sulla voce Carta e accertati che ad Origine Carta corrisponda Foglio Singolo
9 - Alla voce Formato Carta, associa invece Definito dall'Utente
10 - Nella finestra di dialogo relativa, imposta i seguenti valori:
larghezza carta=1500 altezza carta=1600
accertati che l'unità di misura sia su 0,01 cm
11 - Clicca su OK
12 - Nella finestra di dialogo del driver di stampa clicca OK
13 - Nella finestra di dialogo della stampante clicca ancora OK
14 - Nella finestra di dialogo Imposta Pagina, clicca di nuovo OK
(bada bene che l'orientamento del foglio sia Orizzontale)
15 - L'anteprima di stampa in PS7 si è riaggiornata in funzione del
nuovo formato
16 - Sotto Position, deselezione Center Image
17 - Sotto Position, Top=-7,5cm Left=-4,15cm
18 - Print
IL risultato è abbastanza buono; se devi fare qualche piccolo aggiustamento, intervieni solo sui valori Top e Left; il formato di consente ampi spazi di aggiustamento.
Salvati il formato carta utente e appuntati da qualche parte queste istruzioni!
Emanuele
PS Hai letto la rece sulla 2100 su NextHardware? E' una mia curiosità saperlo.
caspita!
grazie della risposta precisissima
domani provero'
la recensione di nexthardware me la sono stampata...
fammi sapere
niente da fare , ho provato ad adattare il tuo suggerimento all'immagine che ho gia' di 12 x 12 ma mi stampa sempre lo stesso quarto
