[INTEGRAZIONE+WS] Project BigDaddy, la vendetta..
Pagina 6 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 61
  1. #51
    gibibyte L'avatar di okik
    Oct 2002
    calabria emigrato da roma:-(
    si, ma comunque smonterò l'ybris per CAPIRE.... é veramente troppo poca la portata con una pompa del genere.
    il triventola verrà sistemato nella parte inferiore del case; molto probabilmente però rimetterò l'alimentatore nella posizione originaria, dato che ingombhra in un modo assurdo....
  2. #52
    Oct 2002
    allora.. 2 cose ragazzi: primo, é in arrivo un triventola con annesse ventole.. mi chiedevo dove sarebbe meglio metterlo.inoltre, spidey.. si può rovesciare il pannello posteriore della parte sotto, per mettere l'alimentatore al contrario? mi risolverebbe parecchie rogne... ma ho paura di rompere tutto se mi metto a svitare....
    l'altra cosa é un fischio che non capisco da quale parte del pc venga.
  3. #53
    kibibyte L'avatar di spider.prime
    Sep 2007
    genova
    secono me si
    si dovrebbe svitare ...magari devi solo rifare i buchi se non combacia
    ora non ricordo ma se ci fossero i rivetti, puoi levarli e rimetterli con la apposita pistola
    per levare un rivetto basta fare saltare la testa con una punta da trapano da 5mm
    levata la testa il rivetto si sfila
    giri il pannello e rifai i buchi combacianti , per poi ririvettare tutto
    io il triventola lo metterei nel pannello dietro
    dove c'è quella parete spessa..la forerei con 3 buchi per le ventole e via
  4. #54
    Oct 2002
    Originariamente inviato da spider.prime
    secono me si
    spe... spiega meglio.... quale pannello? che intendi?
  5. #55
    Oct 2002
    ragazzi scusate la lunga assenza..ma per mancanza di tempo/voglia non l'ho più toccato,ora si ricomincia, anche grazie a un mio amico che ha tutta l'attrezzatura per fare modding(ora ci divertiamo)
    allora.. riprendiamo da qui.
    sono riuscito a smontare l'acs e a ripulirlo, dentro c'era qualcosa di simile a colla al silicone che otturava tutto... pulito e rimontato, la differenza in portata é abissale e adesso finalmente sia come temp che come flusso si ragiona; per prova ho montato anche il triventola... risultato: 7° delta (tamb 20°) e cpu che sotto linx fa al max 60° e sotto occt normale fa 40-42.
    le ventole sul black ice sono queste:
    Zerotherm Zen FZ120 CPU Cooler | silentpcreview.com
    adesso devo provare a smontare il convogliatore e montarle direttamente sul radiatore per vedere spazi e risultati dato che a 12v fanno un casino infernale mentre a 7v sembra che non smuovino minimamente aria;
    ho intenzione di tagliare tutta la lamiera del frontare del pc e mettere il radiatore li.
    appena poi avrò i soldi prenderò una vaschetta più decente di quella attuale.
    comunque a breve arrivano le foto.
  6. #56
    Oct 2002
    Uploaded with ImageShack.us
  7. #57
    somewhere in the cyberspace
    bene bene ... mi fa piacere che ritorni al lavoro ... adesso prima di tutto bisogna capire come sistemare le cose in quel case ... hai gia qualche idea in merito ??
    Facciadibook
  8. #58
    Oct 2002
    volevo tagliare la parte frontale e montare l'ice li.. solo che ho avuto un problema piccolo: smontando il radiatore mi sono reso conto che il convogliatore era stato fatto veramente ma veramente bene.. troppo bene. era stato perfino sigillato con qualcosa di simile a una gomma... mentre i pezzi del convogliatore erano stuccati.. adesso devo vedere se posso recuperarlo riverniciarlo oppure mi conviene comprarne un'altro..
  9. #59
    valuta bene il daffarsi prima di tagliare qualcosa ...
    Facciadibook
  10. #60
    Sep 2007
    genova
    se tagli il tetto poi puoi mettere una di quelle griglie come la mia della acqua computer
    se invece usi il fondo allora potresti mettere delle griglie e pasta
    e attaccare il rad la sotto
    che sarebbe la migliore e la più veloce
    L'unico difetto è che dovresti rimuovere spesso la polvere ma con una soffiata di compressore sei a posto
    cerca di dividere sotto con sopra ..e sopra metti dei filtri cosi non rovini l'Hardware
    Per la pompa..l'ho anche io è una bomba
    ciau bello
Pagina 6 di 7
  1. VENDO Case BigDaddy mia Ex Costruzione
    By spider.prime in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 11
  2. Striker 2 (la vendetta?)
    By brugola.x in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 37
  3. V for vendetta !
    By ^SiRtA^ in forum Cinema e Videoteca
  4. ...urbani... La Vendetta...
    By 4x4 in forum -= La Piazza =-
