[INTEGRAZIONE+WS] Project BigDaddy, la vendetta..
Pagina 5 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 61
  1. #41
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da spider.prime
    lo sapete che io è circa 1 anno che non uso additivi dentro l'acqua e solo un tappo di amuchina
    il problema è che si rischia la pompa... come con l'alcool... uguale...
  2. #42
    kibibyte L'avatar di spider.prime
    Sep 2007
    genova
    secondo me non è quello il problema..
    ora ti spiego perchè
    la temperatura ambiente è sempre la temperatura iniziale dell'acqua
    quindi con raffreddamento a liquido quasi mai si scende sotto a questa temperatura
    quindi se d'estate c'è 32°, l'acqua sarà a quella temperatura
    quando invece si è d'inverno io ho avuto anche l'acqua a 21°
    questo lo so perchè ho la sonda nell'acqua che è avvitata dentro la vaschetta del mio liquido
    ora con questo partiamo e andiamo sotto stress
    qui entra in gioco il fattore di contatto e la pasta termica, in rapporto al materiale con cui è fatto il WB
    se è un rame elettrolitico buono tenendo in mano il WB si scalda in un baleno
    cosi entra il gioco del ricircolo dell'acqua
    per fare arrivare un processore a 70° a liquido penso che nemmeno senza RAD ci possa arrivare in 2 minuti
    ora se lo lascio acceso una giornata intera con ORTOS acceso senza rad e poca acqua sicuro la temperatura sale , ma sentiresti i tubi belli caldi...logicamente il tubo sarà molto meno caldo nel WB che assorbe tutto il calore
    però cosi di botto accendere lo stress e arrivare a 70° direi che non va bene come è stato fissato il WB
    come pasta metti la ARTIC 5....io ho sempre usato quella e non so se ora ne fanno di più performanti ma io ho un
    6420 dualcore 2133mhz defolt, ora sono a 3600mhz con 1,45v e non supero di estate i 47° dopo 1 ora di OCCT o Ortos
    ho anche il processore e la scheda video a liquido e un solo RAD Biventola
    tutto made in Lunazio Cooling
    in idee la temperatura dell'acqua corrisponde esattamente a quella del processore
    non ti preoccupare a smollare le viti e rifarlo 10 volte , tanto non fai danni
    l'importante è non tirare troppo le viti sul processore se no incricchi la scheda madre
  3. #43
    gibibyte L'avatar di okik
    Oct 2002
    calabria emigrato da roma:-(
    i tubi sono molto caldi infatti.. no il wb fa contatto ma il rad non riesce a smaltire... infatti appena ho messo le due ventole le temp sono calate..
  4. #44
    Sep 2007
    genova
    Dovresti provare aumentando la quantità di acqua nell'impianto
    prendi una bacinella , tipo quella che si usa per stendere
    e ci metti l'acqua di casa
    poi attacchi tutto e se rimani a 70° ti assicuro c'è qualcosa che non va
    io con l'acqua di casa al massimo ho raggiunto i 55° dopo 1 ora di stress
    puoi capire che per riscaldare una quantità maggiore di acqua servirebbe molto più tempo si un bicchiere
  5. #45
    Oct 2002
    ci siamo accorti smontando tutto che è un problema di portate.. per cui mi sono concetrato per ora sul problema principale attuale, ovvero la scheda video... stesso impianto, wb oclabs, per ora dopo 15 minuti di Star trek online a palla,700/1080 sta a 35°.. non credo che possa superare i 40 e sto usando solo una ventola..
  6. #46
    Sep 2007
    genova
    ma ti diro io ho la 955
    è completamente stagna e all'interno ha la ventola tosta
    che gira su una pallina di ceramica penso
    io li ogni volta che smonto metto un po di grasso e è sempre tutto perfetto...
    Chissa quanto durerà quella pompa ..ormai ha 5 anni di funzionamento a manetta
  7. #47
    Oct 2002
    sono arrivati i led, oggi pomeriggio se non devo riparare un portatile mi metto a disegnare il circuito; volevo creare un qualcosa con degli switch e una batteria da 9v(o anche metterne una da 9 e altre due da 1,5 in serie, e fare due pacchi del genere per avere più ampere) per poter avere la luce anche a pc spento e quindi avere illuminazione in caso voglia smontare etc etc...
  8. #48
    Oct 2002
    aggiorno il 3d.. é arrivata a casa una mpc655; apparte un piccolo incidente che ha leggermente sbeccato il raccordo d'ingresso(ma nulla di grave) monto l'impianto: ordine: pompa>gpu>cpu>radiatore>vaschetta>pompa. nessun tubo strozza, anche se temo che il punto dove strozzi di più sia la vaschetta della thermaltake(i raccordi non sono dei più grandi diciamo)ebbene.. portate identiche. domani compro la chiave e smonto l'acs per cercare di capire cosa non va.
  9. #49
    Oct 2002
    ho scoperto che montavo l'ybris nel modo sabagliato, ovvero, sulla mia scheda madre dovevo rivolgerlo con la scritta verso le ram.. e non verso il basso. scoperto che andvaad urtare contro dei condensatori a ridosso del socket e non faceva pienamente contatto. migliorato di qualcosa come 3°. ancora non ci siamo però, sono in trattative per un rad triventola, da mettere sul lato del case.. probabile che mi compro anche un dremel e inizio a fare modding serio(per esempio, far passare i tubi attraverso il pannello di legno frontare, scavare nel legno delle canaline cioe.
  10. #50
    gibibyte L'avatar di Konrad76
    Mar 2007
    Bergamo city
    Originariamente inviato da okik
    Te lo dissi subito che ber raffreddare tutto quel po po di roba serviva un triventola.....vedrai che accoppiato a tre ventole serie calerai decisamente le temperature
Pagina 5 di 7
  1. VENDO Case BigDaddy mia Ex Costruzione
    By spider.prime in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 11
  2. Striker 2 (la vendetta?)
    By brugola.x in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 37
  3. V for vendetta !
    By ^SiRtA^ in forum Cinema e Videoteca
  4. ...urbani... La Vendetta...
    By 4x4 in forum -= La Piazza =-
