[INTEGRAZIONE+WS] Project BigDaddy, la vendetta..
Pagina 4 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 61
  1. #31
    gibibyte L'avatar di okik
    Oct 2002
    calabria emigrato da roma:-(
    allora.. ho su l'impianto. sto facendo delle prove, e oltre ad aver mandato in corto (quasi intendo) gli hd, ho il problema principale é che che le temp mi sembrano praticamente le stesse di quando ho messo su il TX con la ventola da 12. ho messo su una pompa da 1200 gentilmente prestata da un negoziante di acquario... ma niente, a 3ghz con il q6600 faccio 64° sotto linx... oltre al fatto che la pompa fa più casino di qualsiasi ventola abbia mai usato. il tubo di uscita dall'ybris é diventato caldo, segno che sembra funzioni....quindi xke???? portate insufficenti? (ok, quella pompa ha una prevalenza a 1,5 metri, ma cazzo...)il radiatore ha una ventola da dodici in estrazione messa con un convogliatore... ora vedo i 75°.. continuo a fare linx... sono al 3 loop... cioe prestazione identiche al TX con la ventola moddata, e senza tutto il casino della pompa.. l'unica nota positiva che ho notato si tratta del fatto che le differenze di temp tra i core sono diminuite parecchio..
  2. #32
    L'avatar di siscoregna
    Portogruaro
    Beh, sinceramente con quell'impianto li non so che ti aspettavi...10 gradi la cpu?
    credo che tutti te lo abbian detto in tutte le salse di lasciar perder quei componenti!
  3. #33
    Oct 2002
    mi sarei aspettato un rispettabilissimo 60° in full, dato che ci si riesce anche con un tx e ventola da 14, un'acs+pompa da 1200 (a 350 ci andrà? alla fine i tubi sono lunghi nemmeno un metro in totale...)... anche se i dati forse sono un pò falsati, perché avevo il radiatore pieno d'aria.. smontato e spurgato, già un pò sono calate.... ora devo aspettare che l'impianto rientri in equilibrio termico..(vedo che le temp in idle lentamente calano ) e vediamo, riproverò.... cavol ho visto un q9550 a 2,8ghz fare i 40° full... con il kit da deficenti della thermaltake..
    Edit: il nuovo try con il radiatore spurgato fa segnare 50° in full, anche se devo dire che ci sta mettendo 3 minuti per fare il primo loop.
    ora di nuovo 60. boh... provo a mettere due ventole sul rad..
    Ultima modifica di okik : 26-09-2010 a 00:54 Motivo: ripulisti
  4. #34
    Portogruaro
    cerca di evitare un linguaggio così colorito...a me sinceramente non da molto fastidio...ma magari a qualche altra persona può infastidire...
    comunque son inutili 2 ventole sul radiatore...quelle son le temperature e quello hai!
  5. #35
    somewhere in the cyberspace
    Originariamente inviato da siscoregna
    quotone ... ti invito formalmente ad usare un linguaggio pulito ... grazie
    Facciadibook
  6. #36
    Oct 2002
    inutile un paio di cippe!!!! si parla di 10 ° in meno in idle, non immagino sotto carico...i tubi sono molto meno caldi e le temp sono calate di tantissimo quando ho messo le due ventole!!
    comunque per il rumore ho messo dei guanti sotto la vaschetta é quasi decente, compro il neoprene lunedì e dovrei essere apposto su questo fronte...
    Ultima modifica di okik : 26-09-2010 a 01:31
  7. #37
    kibibyte L'avatar di spider.prime
    Sep 2007
    genova
    è incredibile col liquido
    sai cosa puoi fare
    visto che le ventole da 90 tendono a essere molto performanti
    almeno le mie facevano almeno il doppio dell'aria di una 120
    cambi il flusso dell'aria
    da dietro entra l'aria e le ventole del rad le fai sparare verso il fuori cosi non ti tiri dentro aria calda
    dietro alle 90 ci metti 2 cuffie parapolvere cosi le smonti e pulisci quando vuoi
    comunque secondo me 70 gradi anche per un mono ventola sono troppi specialmente se li prende subito
    o hai usato una pasta termica non idonea, o invece è leggermente stretto male il WB sul processore
    prova a rismontarlo e a cambiare la pasta cercando di non sforzarlo troppo sulla planarità del procio
  8. #38
    Oct 2002
    spiegatemi come fare per controllare che il wb sia messo bene.. in ogni caso, ho già due ventole da 12, ho preso tutte e due le areocool e le ho messe in serie, una davanti e una dietro...
  9. #39
    Sep 2007
    genova
    allora prendi la pasta ne metti una goccia al centro e la spalmi con una tessera del telefono
    poi lo avvicini al processore senza staffarlo e tanto controlli la planarità del contatto
    rimuovendo il WB ti accorgerai dove si accumula + pasta
    se il tutto sembra planare e quindi la pasta rimane molto sottile
    a quel punto ripeti la cosa
    metti un velo di pasta nel WB e lo avvicini al processore
    poi stringi i dadi prima a mano arrivando a toccare il PLAXY
    in modo che tutti siano in tensione
    poi fai prima mezzo giro di tutti i bulloni ad incrociare come una X
    Stringili tutti poco per volta
    Se hai le molle nonserve tirarli tanto
    basta solo che sia attaccato e che i tubi piegandosi non muovano il WB
    quando monterai un Impianto a liquido nuovamente ricorda che i tubi ti conviene fissarli hai raccordi prima di mettere il WB in sede, cosi tirate le viti non si muoverà più da dove lo hai messo
  10. #40
    Oct 2002
    ok.. grazie, proverò. in ogni caso la ventola che ho messo so é evidentemente insufficente, oppure il radiatore fa talmente tanto schifo che gli ci vogliono due ventole...( giusto per fare capire, la ventola messa di fronte quasi non manda aria dentro il rad.)
    Ultima modifica di okik : 26-09-2010 a 12:01
Pagina 4 di 7
  1. VENDO Case BigDaddy mia Ex Costruzione
    By spider.prime in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 11
  2. Striker 2 (la vendetta?)
    By brugola.x in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 37
  3. V for vendetta !
    By ^SiRtA^ in forum Cinema e Videoteca
  4. ...urbani... La Vendetta...
    By 4x4 in forum -= La Piazza =-
