[INTEGRAZIONE+WS] Project BigDaddy, la vendetta..
Pagina 3 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 61
  1. #21
    somewhere in the cyberspace
    io direi a questo punto che sia il caso tu ti ferma un'attimo a riflettere ... e magari valutare la possibilità di realizzare n'impianto un po più tradizionale senza dover per forza di cose montare , siliconare, intossicarti e via dicendo .. la salute non vale un'impianto a liquido .. non trovi ??
    Facciadibook
  2. #22
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da Zio Sp_Hummer
    concordo...
  3. #23
    gibibyte L'avatar di okik
    Oct 2002
    calabria emigrato da roma:-(
    no va be.. ho fatto un casino dovuto anche all'impazienza oltre alle mie manifeste incapacità manuali...infatti ora lunedì arriverà chi mi da una mano
  4. #24
    kibibyte L'avatar di spider.prime
    Sep 2007
    genova
    lo sapete che io è circa 1 anno che non uso additivi dentro l'acqua e solo un tappo di amuchina
    e non mi si forma niente ALghe dentro ?
    prima usavo gli additivi di lunazio, ma niente 3 mesi e acqua con girini dentro
    poi ho provato quello della alphaCool, molto performante direi il migliore
    nel flacone da litro lo diluivo anche un pelo , faceva un po di bollicine ma niente rane
    Poi avevo fatto l'integrazione con delle Curve in rame MA HO CREATO CORRENTE CALVANICA
    e mi si è Bucato, mangiato ,completamente distrutto un BiVentola
    ora ho messo solo raccordi di plastica e acqua più amuchina
    ed è tutta un altra cosa
    i tubi nei raccordi li stringo con semplice fascette
  5. #25
    Oct 2002
    allora.. un paio di foto per tirare su l'hype:
    Ecco il case montato ancora non raffreddato a liquido:
    La ventola 4 colori verrà eliminata il prima possibile, andando a comprare due aerocool da 90mm uguali alle frontali, ovver le silver lightining. l'ho messa solo per favorire l'attuale ricircolo d'aria nel case.. la mia idea é di illuminarlo in modo soffuso con luci bianche, dato il colore interno del case.
    Una foto del work in progress della vaschetta, lasciata a far indurire il silicone:
    Anche qui, grazie alla ragazza del mio coinquilino, dopo settimane a chiedermi come fare i buchi, l'idea geniale: sciogliere la plastica...
    E infine..
    Ybris A.C.S. Black Pearl, un gioiellino..
    ah...
    10 led bianchi UV da 12v in arrivo.
  6. #26
    Sep 2007
    genova
    che bello montato mamma mia..
    non so quella vaschetta quanto possa reggere....
    se non tiene fai cosi..
    metti due raccordi a T uno dietro l'altro
    sil T metti 2 tubi che vanno verso l'alto..
    uno lo lasci per riempire e l'altro lo lasci sinza tappo cosi non ti si ferma l'acqua mentre riempi per lo sfiato aria
    una volta riempito l'impianto dal tubo, ci metti 2 tappi di plastica appositi e nascondi i tubi di riempimento ai lati davanti sul frontale...
    ogni volta che devi riempire o svuotare basta che levi i tappi e inserisci acqua o rovesciando i tubi esce l'acqua...
    bel WaterBlock
    quando vuoi mettere a liquido anche il Cipset e la scheda video fammi un fischio che ti produco qualcosa di tutto tuo con tanto di firma
  7. #27
    Oct 2002
    immagino che tu abbia roba efficente, solo che per ora per la scheda video sono apposto, il problema semmai é il cipset che ha un sistema di aggancio a molla.. in ogni caso non ho capito cosa tu intendaper i raccordi...
    quella vaschetta verrà fissata al fondo del case in qualche modo
    ah, quella paratia a onda, mi tornerà utile, ci farò passare il cavo della pompa...
  8. #28
    Sep 2007
    genova
    raccordi a T ?
    questo è il raccordo a T se ne metti 2 uno davanti all'atrlo in pratica ottieni 2 tubi che andranno verso l'alto
    con quelli eviti la vaschetta, perchè da un tubo metti dentro l'acqua e dall'altro esce l'aria ..
    tutto li
    io ho una vasca nel case ma è di quelle con le filettature ...
    c'è un tappo sopra e riempo con un imbuto ;.)
  9. #29
    Oct 2002
    non posso in nessun modo evitare la vaschetta, dato che la pompa pesca dal fondo..... anche se, scrivo per aggiornare il post.. i vostri dubbi sulla pompa e l'acs erano fondati.. non riesce nemmeno a dare abbastanza pressione per togliere l'aria dai tubi.... la portata diventa uno spisciolo. sigh... sto pensando per ora di lasciarlo così com'é per un paio di settimane a sto punto... finirò solo di fare il circuito con le ventole e i led.... nessuno ha una pompa decente usata a casa vero?
    mi sto incazzando.. come sempre, per fare le cose per risparmiare si finisce a spendere di più.. ho deciso che comprerò un rad biventola, pompa e tanica ammodo intorno ai primi del mese prossimo... e il "vecchio " kit lo uso solo sulla scheda video... uff.
    per lo meno la vaschetta é a tenuta stagna
    Ultima modifica di okik : 24-09-2010 a 17:27
  10. #30
    Oct 2002
    qualcuno di voi ha idea di come togliere un raccordo spezzato che non affiora nemmeno più dal wb? cercando di stringerlo ... di plastica.. dato che gocciava un minimo.. si é spezzato...
    inizio veramente a scocciarmi....
    Edit... ci sono riuscito. e sembra che il raccordo di ricambio non abbia più il fastidioso problema della gocciolina che aveva il vecchio...
    l'impianto messo sotto pressione per bene ha la stessa portata che prima aveva la pompa vecchia con il solo rad, posso ritenermi soddisfatto per ora.... anche se la pressione in quel tubo quando parte la pompa da 1200 é impressionante.
    Ultima modifica di okik : 25-09-2010 a 13:23
Pagina 3 di 7
  1. VENDO Case BigDaddy mia Ex Costruzione
    By spider.prime in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 11
  2. Striker 2 (la vendetta?)
    By brugola.x in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 37
  3. V for vendetta !
    By ^SiRtA^ in forum Cinema e Videoteca
  4. ...urbani... La Vendetta...
    By 4x4 in forum -= La Piazza =-
