Waterstation inizio progettazione e costruzione...
    kibibyte L'avatar di silvermoon
    Jan 2007
    Predefinito Waterstation inizio progettazione e costruzione...
    Ciao a tutti, settimana scorsa mi sono arrivati i componenti per la realizzazione della mia waterstatiom, di massima ho già in mente come costruirla, ma avrei una domanda...
    Il mio computer è disposto sopra la scrivania, la waterstation posso metterla sotto? in cosa potrei incappare?
    Grazie...
    Case: Antec Twelve Hundred Ultimate GamerMod. CPU: Intel Core i7 920 2.66GHz Mainboard: Asus Rampage II Extreme Ram: 12GB G.Skill DDR3 PC3-12800 1600MHz PI (TT) Series (8-8-8-21) Triple Channel HD: Seagate Barracuda ES 7200.2 250GB 32MB 3.5 Sata 300 7200 RPM X 2 - Seagate Barracuda 500Gb 32MB 3.5 Sata 300 7200 RPM Gpu: Zotac 8800 GTS 512 MB Ali: Enermax Revolution 85+ 1250 Watt Modulare Fan: Nanoxia Monitor: Asus 22" X2 Unità Backup: WesterDigital 500 Gb
    Jan 2005
    Dipende che pompa hai....piu la metti in basso e più peggiori la portata....
    Zola Predosa (BO)
    Quoto il buon Ale!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Jan 2007
    Umm.. allora devo cambiare strategia... cerco ulteriori soluzioni...
    byte L'avatar di Zippo
    Nov 2007
    Versilia
    Comunque si parla di un dislivello di 35/45 cm, mezzo metro al massimo direi, ma proprio a voler esagerare qualsiasi pompa ce la fa serenamente a spingere la colonna d'acqua, per le moderne pompe @ 12V è una passeggiata visto che sono dei piccoli mostri di prevalenza... io non mi fascerei troppo la testa per questo...
    Jan 2005
    Mah....dipende molto da com'è messa....
    Se la waterstation rimane prorpio sotto il tavolo sarebbe un po come averla sotto al case....
    Ma se la vuol mettere per terra il discorso cambia...
    Ok che hanno un'alta prevalenza...ma mica son autoclavi.....
    mebibyte L'avatar di adry84
    Jun 2007
    Lecce
    Dai...silver...facci vedere qualche fotina dei nuovi acquisti!!!!
    Aspettiamo up...buon lavoro!!
    AN
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    parliamone...
    di progetti ne ho un po'...
    e di idee nella testa ne ho tante...
    cominciamo da una domanda semplice...
    che materiale vuoi usare per la realizzazione della struttura?
    in base a questo andiamo avanti...
    PS: posta anche tutti i componenti che hai... o lo faccio io?!?!!?
    Jun 2007
    Lecce
    Talking
    L'imprenditore di tutti...!!!
    AN
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    dopo una lunga chiaccherata oggi su MSN... abbiamo messo insieme un po' di idee...
    ora quelle ci sono... la capacità nel farlo... mi sembra che ci sia...
    se serve una mano... sono qui...
    ciao Lore
  1. Programma progettazione 3d di case negozi ecc.
    By diablos88 in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
  2. Progettazione mia prima WS consigli e idee
    By tatone_996 in forum Water Station
    Risposte: 13
  3. Cerco programma progettazione solidi
    By lubu in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
  4. SCSI ^_^ Raid 0 in fase di progettazione !
    By Eurin in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 31
  5. help costruzione wb
    By ThunderFaCe in forum -= Overclocking e CPU =-
