WaterStation Restaurata
    Predefinito WaterStation Restaurata
    Hei raga! ciao a tutti! apro questo nuovo Topic per mostrarvi i miei progressi
    Ecco qua le foto di come si presentava ieri il PC
    La Mia WS
    lucidazione dei vecchi componenti...
    PRIMA (dopo che e passato un anno)
    DOPO il mio Magico trattamento!
    Come nuovi no?
    Basta ora con i ricordi..si incomincia!
    iniziamo con il WB della EK per la mia 8800 GT
    eccolo installato..
    Front
    REAR
    Il Water Block e una figata pazzesca...e enorme e ben costruito a prima vista...veramente ottimo..unica cosa che posso consigliare occhio alla pasta termica..mettetela con cura..Teoricamente la pasta termica non conduce Elettricità..ma non e cosi..nella fretta l'ho messa male e all'avvio di win artefatti e schermate viola a quadretti...e bastato smontare e rimettere la pasta termica per risolvere il problema.. se vi puo interessare esprimo un giudizio sulla pasta termica utilizzata cioè la Innovation Cooling composta da ben 7 diamanti di carati.Quest'ultima ha una buona conducibiltà di calore a mio dire...pecca negativo però...moolto densa!! da mettere e un impresa!
    Ecco l'evuluzione della WS con altro radiatore triventola e vaschetta cambiata
    Domani Posterò altre foto sperando di riuscire a completare il lavoro.. EDITANDO questo post...ciao e buona notte a tutti!
    Eccomi qua...allora questi sono i fori che ho praticato con una piccola fresa..
    Ecco qua l'impianto VGA finito!!
    Dettaglio interno
    continuerò con altre foto! ciao amici!
    kibibyte L'avatar di spider.prime
    Sep 2007
    genova
    bella roba..l'EK è pauroso e la station ripulita è un'altra cosa..bello il wb tutto luccicante...
    aspetto le foto
    iscritto
    La waterstation è bella però con lo spazio che hai, io metterei una vaschetta più capiente, le temperature penso ne gioverebbero.
    La vaschetta che vedi e solo per la CPU...quella della GPU verra messa altrove...
    Jan 2005
    Una volta raggiunto l'equilibrio termico la quantità di acqua non fa differenza.....
    Ovviamente piu la riserva di acqua è grande e maggiore sarà il tempo per arrivare all'equilibrio termico...
    Ma per notare differenze tangibili si va dai 2lt in su insomma....
    PS: Questa mi sfugge.....che wb è il primo? Sicuramente sfornato da Lunasio...
    Jan 2006
    Bergamo
    Come va la pompa con tutto quel circuito? Non è possibile che al posto della pasta sia stato un serraggio troppo forte a provocare gli artefatti?
    Attentiamo altre foto...
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    è un Lunasio AV-TEC 812R (alvaro) senza peltier...
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    secondo me la pompa è un po' sottodimensionata... ma se fai 2 circuiti separati CPU e VGA... avrai sicuramente 2 pompe... quindi va bene così la seltz...
    avendo solo cpu e vga... potevi fare anche un solo circuito... basta un V3 e una eheim 1250 (se vuoi stare con la pompa a 220V) oppure una MCP 655 o simili (se vuoi avere le 12V)...
    per il serbatoio... avrei preferito anche io qualcosa di più grande... e soprattutto qualcosa di più comodo da riempire... IMHO ovviamente...
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da The bastard
    quasi sicuramente non è la pasta termica... ma il serraggio delle viti... se le chiudi troppo... si possono generare artefatti a video... oltre il rischio di romperela skeda...
    carino il WB... la EK sta facendo dei lavori molto interessanti...
    Ok ragazzi putroppo sono costretto a rimandare i lavori alla prossima settimana pero posso dirvi che ho finito il circuito video e che e molto bello!! ora aggiungo foto in alto!
    EDIT: FOTO AGGIUNTE!!
  1. LA mia WaterStation nr 2
    By nicola papa in forum Water Station
    Risposte: 11
  2. Waterstation by Lore85bg
    By lore85bg in forum Water Station
    Risposte: 70
  3. La mia WaterStation
    By Zannema in forum Water Station
    Risposte: 14
  4. waterstation...
    By TheNamelessOne in forum Water Station
    Risposte: 18
  5. Help Waterstation
    By RenderMAN® in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 21
