Qualche info prima di iniziare...
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
    kibibyte L'avatar di Jack-88
    Jun 2007
    Bellinzona-TI (CH)
    perfetto...
    se ti serve una mano a buttar giu un progetto...
    io partirei da questa...
    http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=47253
    molto semplice e pulita...
    Ho comandato adesso il radiatore ... black ice gt extreme 360 quando arriva e mi faccio un idea della grandezza comincio con i progetti ...
    intanto grazie dell'aiuto ciao
    Originariamente inviato da Jack-88
    comandato???
    I AM MAD SCIENTIST!
    Jun 2007
    Bellinzona-TI (CH)
    dopo le vacanze eccomi ritornato in forma con questa piccola idea di come ordinare il tutto dentro la WS e qualche misura...
    (pf non ridete questo é la prima volta che uso il cad )
    ecco il progetto in questione...
    questo é a grandi linee quello che vorrei realizzare...ditemi la vostra
    cosa ne pansate??
    PS: spero di essere riuscito a uppare l'immagine é la prima volta...
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    io il radiatore lo metterei non sul tetto... ma su una paratia laterale... così è anche più semplice da spurgare...
  5. #15
    Jun 2007
    Bellinzona-TI (CH)
    Ops scusami, evidentemente il disegno faceva un po schifo.
    allora il rad andrebbe come dici tu su una paratia laterale, magari realizzata con una lamiera un po piu spessa in modo da reggerne il peso, mentre sull'atra paratia metterei una griglia in modo da far uscire l'aria calda... sul pannello frontale mettero una termometro mentre su quello posteriore mettero dei passaparete...in piu un foro sul tetto per poter riempire la vaschetta...
    intanto un po di materiale é gia arrivato a casa mia...appena posso posto delle foto...e adesso sono in attesa del rad v3 e di 3 enermax warp 120 che sembrano essersi persi nel nulla.... boh io aspetto fiducioso
    grazie ancora dell'aiuto...
    PS @ Lore85bg: ho preso qualche spunto dalla tua ws spero non ti dispiaccia...ma é davvero un opera d'arte grazie mille
  6. #16
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    non ti preoccupare...
    prendi pure spunto...
    allora io le ventole le farei pescare dall'interno della WS e farei portare fuori l'aria... così sei sicuro che non resta all'interno della WS...
  7. #17
    Jun 2007
    Bellinzona-TI (CH)
    quindi dici di mettere le ventole in estrazione...
    beh ora spero solo che arrivino in modo da poter cominciare a costruire qualcosa, anche se a grandi linee un'idea adesso ce l'ho...
    rimango in atessa...magari domani posto qualche foto di quello che mi é arrivato fino adesso...e poi speriamo che si diano una mossa
    intanto grazie ancora ciao
  8. #18
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    se hai spazio... crea anche un mini convogliatore tra le ventole e il radiatore...
    almeno il rad rende al top...
    ti consiglio in estrazione perchè rischi di avere dell'aria calda all'interno della ws che ti scalda tutto all'interno...
    così facendo dovresti avere dei leggeri giovamenti nelle temp...
  9. #19
    Jun 2007
    Bellinzona-TI (CH)
    ok perfetto, avevo pensato anch'io ad un convgliatore con le ventole in estrazione...comunque per lo spazio é ancora tutto da vedere quindi se me ne serve un po di piu al massimo allargo un po la ws...che dici andrebbe bene una struttura in alluminio come convogliatore? oppure anche solo dello scotch che isoli tutto per bene?
    grazie
  10. #20
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    grazie
    puoi farla anche con il cartoncino... e poi sigillare il tutto con lo scotch...
    la struttura della WS con che materiale vuoi farla?
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. Prima Installazione kubuntu [info]
    By VisioN in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  2. asus p5n32 e sli qualche info pls
    By Lordformat in forum -= Hardware generico =-
