Project Scatolo: The End
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 36
    Talking Project Scatolo: The End
    C'era una volta...
    Anni fa avevo iniziato a pensare a come poter costruire una Waterstation compatta e fruibile per un buon numero di persone senza ricadere in installazioni complicate oppure in eccessivi costi di produzione.
    Così nacque il progetto "Scatolo".
    Decine di schizzi, modelli in cartone (chi mi seguiva al tempo avrà sicuramente visto lo "scatolo di cartone" ndr.), modelli cad e ora la realizzazione fisica!
    Studio della struttura
    Il problema iniziale era quello di creare una struttura comoda da montare, di facile produzione e decisamente resistenza alle sollecitazioni (si pensi ad usarla come sottocase per esempio). Strutture tubolari sono di facile impiego ma l'assemblaggio è di qualità spesso inferiore, soluzioni con profilati di alluminio comode, ma ogni raccordo necessita di lavorazione, la scelta è quindi caduto su una lastra di Alluminio piegata a macchina.
    Componenti utilizzati
    La struttura principale è una U di Al a cui si aggiungono due paratie laterali e un coperchio "scatolato".
    Il resto dei componenti è standard:
    1 radiatore Air X-Force V2 Value (contenere i costi era una priorità)
    1 pompa Selz 30 modificata nel raccordo di uscita
    2 ventole revoltec 12x12 a basso impatto acustico
    1 termometro Kama-Thermo con alimentazione da molex
    q.b. di tubi di silicone da 12 mm
    1 fascette con anima di metallo
    2 molle a spirale per facilitare le curve
    6 piedini di feltro per sedie
    1 raccordo maschio-femmina
    1 Lunasio Booble Trap modificato con raccordi speculari
    Relè, diodi, led HE, cavi vari, levette e deviatori
    1 neon blu da 30 cm che fa sempre modding
    1 grata metallica per l'uscita dell'aria esausta
    1 connettore DIN per l'ingresso 12-5-GND per l'alimentazione di controllo della waterstation
    1 alimentatore da HD esterno per far partire la "macchina" in modo autonomo rispetto al pc.
    Utensili Impiegati
    1 Dremel con dischi da taglio rinforzati in fibra di vetro
    1 Trapano-avvitatore a batteria (con punte da 2 a 8 mm)
    1 fresa a tazza 12x12 (grazie lore!)
    kit di lime da ferro (tonte piatte angolari etc)
    cacciaviti vari
    1 cutter con lama grande
    1 saldatore a stagno
    Nastro isolante nero
    Nastro adesivo di carta
    1 tavola di legno come supporto per la lavorazione
    Protezione personale
    Quanso si fanno questo tipo di lavori, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, quindi è più che consigliato l'uso di indumenti consoni e apparati di protezione personale, una scheggia di Al o il trapano che scappa dalla sua sede può fare molto male!
    1 maschera protettiva per gli occhi classe F
    1 paio di guanti in cuoio da lavoro
    1 maschera antipolvere
    Struttura
    Intanto devo ringraziare Lore per aver disegnato a cad la struttura e aver fatto eseguire la piegatura e il taglio... qui a Genova non si trova nessuno che faccia lavori del genere...
    Questo è il CAD quotato
    Qui una carrellata di foto della struttura appena tagliata e piegata
    Particolare di uno spigolo
    Vista interna
    Struttura con coperchio appoggiato
    Paratia Radiatori
    La paratia radiatori è spessa 3 mm per rendere la struttura più resistente e reggere comodamente il peso del radiatore pieno di acqua.
    I fori da 12x12 delle ventole sono stati fatti da lore con una fresa a tazza per mia comodità...
    Ecco l'installazione della prima ventola, lo scotch serve per evitare di rovinare il pezzo in lavorazione
    Ecco su la seconda ventola, sullo sfondo il mio fedele trapano (peccato che la batteria si scaricava nei momenti meno opportuni)
    Paratia ultimata, ventole installate, griglie ok, mancano solo i fori per il suo fissaggio!
    (a destra ci sono dei cerchietti e delle x... non stavo giocando a tris! Sono i fori che combaciano con quelli del radiatore, essendo un value è fisiologico che non tutti siano precisi).
    Radiatore installato, vista interna, qui manca ancora lo scotch che farà da convogliatore
    Il tutto posizionato nella sede preposta
    Paratia Griglia
    Sul lato opposto al radiatore ho montato una griglia di metallo in modo che l'aria possa fluire via senza ostacoli.
    Frontale
    Per il frontale ho adottato una soluzione piuttosto semplice.
    Un termometro kama-thermo per avere una idea della temperatura dell'acqua, un deviatore con zero centrale per la selezione della velocità delle ventole (12-5-OFF) 2 led di stato per vedere a colpo d'occhio lo stato delle ventole, un led di stato che indica l'alimentazione della waterstation.
    Tutti e 3 i led sono ad alta luminosità e sono installati su porta led metallici da 5 mm.
    Bozze di installazione...
    Frontale ultimato, purtroppo durante la lavorazione il dremel mi è scappato e non è venuto un lavoro troppo pulito, ho compensato, almeno in parte, nelle fasi successive della lavorazione.
    Il retro
    La parte posteriore è caratterizzata dai 2 raccordi (IN-OUT), dal connettore di alimentazione VDE per la 220v, dal DIN multivoltaggio per le tensioni di controllo accensione e ventilazione e dall'interruttore del Neon interno...
    Questa invece è l'elettronica per l'accensione della pompa, un relè a doppio scambio pilotato con la 12v. Ovviamente la scatola è stata sigillata per evitare problemi anche in caso di perdite dell'impianto. Il circuito si basa sulla guida di edofede di insanewb.com http://www.insanewb.com/RECENSIONI/N...a/pagina01.htm
    Tetto
    Sul tetto ho praticato un foro circolare per il rabbocco del trap senza dover riaprire l'intera struttura.
    Lavoro ultimato, collaudo in corso!
    Vista dell'insieme
    Lato radiatori
    Lato griglia
    Retro
    Particolare raccordo pompa modificato
    Interno vista radiatore
    Interno visto dall'alto
    Con questo si conclude questo primo lavoro, appena avrò un po' di tempo per smontare il pc, la mia cpu avrà un po' di fresco...
    Si ringraziano Lore85bg per la collaborazione durante la realizzazione e la progettazione, lunasio per aver fornito e consigliato il sottoscritto, la mamma per non avermi ucciso con tutto il casino che ho fatto per casa e la Eli che mi ha accompagnato da Castor**** a rifornirmi di materiale!
    pebibyte
    Jun 2005
    bella beta !!!!!!!
    Un altro fulminato che imperversa con ottime realizzazioni ...
    Trovo molto carini anche i ringraziamenti... specialmente quello alla mamma ...
    Ragazzi se si lavorasse tutti assieme tireremmo fuori una azienda da panico ...
    Abbiamo circa tutte le potenzialità ... siamo solo un po' sparsi qui e la....
    bel lavoro
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    bel lavoro
    concordo sul fatto che siamo sparsi qua e la... ma io e te... non siamo molto distanti...
    ottima lavorazione andrea...
    io al posto del nastro adesivo nero... metterei una carta adesiva... carbon style... dovrebbe stare molto bene...
    che ne dici?
    ciao Lore
    PS: è stato un piacere aiutarti... in fin dei conti gli amici servono a qualcosa...
    ma bravoooooooo.....
    bella, piccola e funzionale...
    Overclocker Spendaccione L'avatar di BadBoy
    Apr 2006
    Complimenti meritatissimi!
    Piccola e bellissima! Mi piace molto.. soprattutto il lato con la griglia dove si intravede l'impianto..
    Bravissimo!!
    kibibyte L'avatar di MaCallan
    Carina... a me piacciono gli scatolottini piccoli e compatti (il Lore lo sa infatti sono il suo stress n°1 anche quando si parla di case...vero 'more? ) e poi questo ha un progetto in cartoncino che neanche Giovanni Muciaccia in Art Attack saprebbe riprodurre...
    A parte gli scherzi... complimenti per il lavoro...
  1. WB project
    By CrAzY MoDdEr in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 51
  2. Ws Project
    By CrAzY MoDdEr in forum Worklogs
    Risposte: 67
  3. Poseidon project.....
    By Maxxpower in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 18
  4. un progetto ripreso dallo scatolo
    By LINO® in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 17
  5. Drivers kX Project
    By john_petrucci in forum -= Alta Fedeltà =-
