per verificare le temp provo a montare un altra scheda madre e vedo che temperature rileva.....
aspettiamo le nuove misurazioni...
nel we dovrei avere il tempo di montare una rampage 3 exteme
ho appena finito di montare la rampage a 4 ghz 1,3v ora in idle con speedstep attivo a 2,4ghz segna 35-36 gradi....dopo meno di un minuto di prime la temp è salita a 65-67 gradi.....
c'è poca differenza tra i dati rilevati con l'altra mobo
come non detto....ora è a 70 gradi
nessuna idea dove posso aver sbagliato a montare qualche cosa?
l'uscita della pompa (con la freccia in uscita stampigliata sopra) arriva all'xspc lato sx(vista raccordi) poi dal lato dx va al radiatore....poi dal radiatore al wb e dal wb alla pompa......
avro' contorllato decine di volte i collegamenti per cercare di capire cosa non va
Ultima modifica di beppe : 16-05-2011 a 23:40
queste sono un po' di foto fatte al volo
scusa beppe ...
dalla pompa vai alla vaschetta direttamente e non il contrario ?
non si può sentire una cosa del genere ...
hai un loop semplice e lo devi comporre seguendo questo banale e consolidato schema:
vaschetta -> pompa -> WB -> radiatore -> vaschetta
Letto solo ora, quoto alla grande Giampa e ci credo che hai temperature alte
il collegamento che ho effettuato è fatto cosi'
prima di farlo avevo chiesto a dimas e mi aveva scritto che andava bene.....forse mi sono spiegato male con lui
