io taglierei a metà il case...
visto che è altissimo...
date le dimensioni io ci farei una mega integrazioneOriginariamente inviato da lore85bg
/warez
se non sbaglio vuole fare una WS..Originariamente inviato da warez
ma nella vita si cambiaOriginariamente inviato da lore85bg
/warez
Se vuole integrarlo lì direi che devo moddarlo pesantemente perché così un se po' proprio vedè...
il v3 finisce sul muletto con l'one evo..
ho appena preso questo..http://www.hwlabs.com/gen2/gtx/gtx240.htm
mi piacerebbe utilizzarlo per il processore, mentre in v2 del luna che ho adesso lo utilizzerei per la video...
utilizzero 2 mcp e per la questione vaschette..
belin...sono in alto mare...
il case..se lo sego a livello del traverso mi esce un volume alto 34cm..
è sufficiente per sovrappore sulla stessa parete i due rad..
è strettino pero.. sono 19 cm...
mi era venuto il raptus di mettere tutto dentro lì... ma utilizzo solo lo scheletro (in parte..)
con quello che ho tolto ho fatto qualche regalo al banchetto.. il cestello porta dischi.. ecc..
(và detto che a differenza dell'armor...il rottame..dentro non morde...)
volevo posizionare la mobo capovolta per mettere la video in bella vista..
ma mi son reso conto che ci sarebbe troppo lavoro da fare...
Io tornerei all'idea originaria di costruire la waterstation. Se metti 2 radiatori 2x120mm ancora meglio, ti rimane più spazio per le pompe e le vaschette. Secondo me puoi andare di classici profilati a L di alluminio per fare lo scheletro e poi via col resto...
EDIT: che ventole ci abbini all'HWLabs?
da questo...Originariamente inviato da brugola.x
realizza una WS...
un rad sopra l'altro va benissimo...
l'importante che sulla parete di fronte ai radiatori ci sia una bella griglia...
ora come ora, sia nel case che sul rad utilizzo di queste, da 72cfm 14db a palla senza reobus.. http://www.silenx.com/ixtremaproledf...sku=ixp-74-14lOriginariamente inviato da bones
ho molte ventole per casa...
prima di passare al liquido, ho fatto 3-4 mesi ad aria ed ho avuto modo di rifornirmi di ventole..
per la ws, sui rad, ci posso mettere le Silenx viste sopra, oppure...
http://www.enermax.it/approfondimento.asp?id=1308
ho anche di queste
Scythe Blue LED 92mm - Speed Control
15~34.5 dbA, 17.56~48.11 cfm, 3-4pin
Scheda Tecnica: Dimensioni 92x92x25 mm Codice SY9225SL12VBL Regime di rotazione 1000 ~ 2800rpm (±10%) Rumorosità 15.00 ~ 34.50dBA (±10%) Portata d'aria 17.56 ~ 48.11CFM (±10%) Connettore 3-4 pin Altri dati Alimentazione 12V
Assorbimento 0,37A
Peso 85gr
Durata 30.000 ore
Tipo di cuscinetto: bronzine
cosa dite ?? solo le enermax non sono a led..
quelle che hai adesso secondo me vanno bene...
