Per i giri della Fresa arriva fino a 3000 rpm , ma mi trovavo meglio dai 1500 fino ai 1800 per non far saltare tutto l'emulsionante in faccia ahahah..ho anche creato il riparo per poter lavorare con più pulizia....
PER LA SALDATURA: ho saldato tutto anche dentro, tutte le paratie a contatto con il top le ho saldate tutte...praticamente ho fatto delle fasi cosi suddivise, perchè il primo tentativo di mettere il top quando lo stagno era sciolto è andato male....
nella fase bona invcece è stato cosi...ho spianato i 2 pezzi di contatto con una fresa a 2 taglienti a basso giri 800 circa per lasciare la passata utensile in modo da renderlo ruvido ...erano impercettibili ma si sentivano.....poi ho bloccato la parte sotto sulla morsa e riscaldata fino che lo stagno a contatto con il rame si sciogliesse da solo...
a quel punto ho seguito i contorni di tutte le pareti che dovevano saldarsi al top comprese le canaline centrali e ho levato la fiamma per 10 secondi in modo che lo stagno si rapprendesse un attimo.....ho centrato il top sulla base perfettamente, siccome lo stagno era indurito ho stretto tutto con un sargente (una di quelle morse portatili di ferro)....a quel punto ho ririscaldato tutto da sotto in modo che lo stagno si liquefasse ....il top si è seduto sulla parte sotto perfettamente ho rittoccato esternamente tutti i lati per sicurezza e ho lasciato raffreddare il pezzo all'aria aperta....
poi ho passato la carta abrasiva da 120 a seguire fino a 2000 con acqua/sapone....se mi sbattevo un po di più con la 120 veniva perfetto, ma all'aspetto esteriore non ci contavo ancora tanto vista l'isteria della pria sladatura ahahahah.....
il prossimo lo faccio perfetto..oggi mi creo una staffa perchè non so come bloccarlo
Ieri all'accensione PC quasi non ci credeva il mio amico non che testatore...allora abbiamo collegato il WB senza red e abbiamo utilizzato un cattino per l'acqua come vaschetta..abbiamo immerso dentro una pompa da acquari con 1000L/ora e 1,8m di prevalenza....non fate caso alla staffa che è stata improvvisata....ahah
Abbiamo inserito una sonda nell'acuqa risultava 16° , dopo i test è salita fino a 17,5 circa....fino a stabillizzarsi dopo una giornata intera di utilizzo sui 21°....
cosa ne dite 3700mhz 1,5v a 50° sotto stress mi posso accontentare???no no no deve essere più bassa ahahah...la prossima volta cercherò di essere più precisio sia internamente che esternamente ...navigando su internet è a 23°
ciao raga
bravo, ottimo risultato! Hai proseguito con i test? Stai già meditando sulle prossime realizzazioni?
