DeepCool LP360 - [RECENSIONE]
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Nexthardware Un AiO che offre ottime prestazioni ed un'estetica fuori dagli schemi ad un prezzo altamente competitivo.
    DeepCool torna sul mercato dei sistemi di raffreddamento a liquido All-in-One con la nuova serie "LP", pensata per garantire elevate prestazioni termiche senza rinunciare alla personalizzazione estetica grazie anche alla presenza di un accattivante display a matrice di punti, gestibile tramite il software DeepCreative.
    Cuore del modello LP360 giunto in redazione è la pompa DeepCool 5 PRO, una soluzione costituita da un motore trifase a 6 slot e 4 poli, capace di raggiungere i 3400 RPM.
    Il sistema è completato da tre ventole FD12 ARGB PWM da 120mm con un flusso d'aria di 72,04 CFM, una pressione statica di 3,48 mmAq ed una rumorosità massima di 38,71 dB(A).
    Presente sul radiatore, ovviamente, la tecnologia Anti-Leak brevettata da DeepCool, che aiuta a mantenere una pressione interna ottimale per ridurre il rischio di perdite nel circuito.
    Il kit di installazione, poi, garantisce una compatibilità estesa con le più recenti piattaforme Intel e AMD, assicurando un montaggio semplice e sicuro.
    A seguire, come sempre, la tabella con le caratteristiche in dettaglio del prodotto in recensione.
    Modello
    DeepCool LP360
    Part Number R-LP360-BKMSNC-G-1
    Socket
    Intel LGA 115x, 1200, 1700 e 1851
    AMD AM4 e AM5
    Materiali
    Waterblock con base in rame e radiatore in alluminio
    Peso
    1716 grammi
    Dimensioni radiatore
    402x120x27mm
    Lunghezza tubi
    410mm
    Pompa
    Dimensioni
    91x78x63mm
    Velocità massima
    3400 RPM ± 10%
    Alimentazione
    12V
    Assorbimento0,35A
    Consumo
    4,2W
    Rumorosità
    12 dB(A)
    Connettore
    3pin
    Ventole
    Modello
    FD12 ARGB (HDB)
    Dimensioni
    120x120x25mm
    Velocità
    600 - 2400 RPM ± 10%
    Alimentazione
    12V
    Assorbimento
    0,3A
    Consumo
    3,6W
    Flusso d'aria
    72,04 CFM
    Pressione statica
    3,48 mmAq
    Rumorosità massima
    38,71 dB(A)
    Connettori
    4pin PWM e 3pin 5V ARGB
    Display
    a matrice di punti
    Garanzia
    5 anni
    Dec 2016
    come sempre un buon rapporto qualità/prezzo, strano ma bello
    Jan 2012
    Lucca
    La pompa non è pwm perchè deve stare sempre al max dei giri o sbaglio? Nel bios comunque penso che si possano regolare i voltaggi della pompa, come ho fatto io con il Thermalright Frozen Notte 360
    Nov 2015
    anche no, visto che l'hanno provata anche al 50% e cambia poco o nulla ma la rumorosità dimunisce abbastanza, comunque è molto meglio averla PWM che andare nel bios (sulle schede che te lo consentono) e impostare una velocità fissa o una rampa di funzionamento.
    Te lo immagini 3400 rpm fissi della pompa durante la visione di un film ?
    Questa è l'unica pecca di DeepCool i cui prodotti sono sempre ottimi per quello che costano
    Mar 2002
    padova
    chissa se si puo usare il display con aida64 senza installare il software proprietario
    non mi sembra di aver mai visto menzionare DeepCool nella lista dei prodotti supportati
    gibibyte L'avatar di Ettore
    per me il più bello rimane l'LT720
