ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME - [RECENSIONE]
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Nexthardware Un AiO decisamente sopra le righe per quanto concerne prestazioni ed estetica, ma che prezzo!
    Dopo averlo visto in azione alla Gamescom 2024, è finalmente giunto sul nostro banco di prova il ROG Ryujin III 360 ARGB EXTREME, un nuovo sistema di raffreddamento a liquido AiO progettato per gestire al meglio le temperature dei nuovi processori Intel Core Ultra su socket LGA1851 tramite un sistema di staffe mobili.
    Il ROG Ryujin III 360 ARGB EXTREME è equipaggiato con una pompa Asetek Emma Gen 8 V2 che offre prestazioni migliori rispetto a quella montata sul modello standard e "conferma" la ventola da 60mm per raffreddare efficacemente i moduli di regolazione della tensione (VRM).
    Le ventole abbinate al radiatore sono delle ROG MF12-S ARGB EXTREME con uno spessore di ben 30mm ed un regime di rotazione massimo pari a 2800 RPM, che forniscono prestazioni notevoli e sono collegabili sempre in cascata tramite dei magneti posti agli angoli necessitando, ora, di un singolo cavo per controllarne l'illuminazione e la velocità.
    Personalizzazione e interfaccia utente sono, poi, le caratteristiche principali del Ryujin III 360 ARGB EXTREME grazie anche ad un display a colori da 3,5"" con una risoluzione di 640x480 pixel e 60Hz di refresh, che può essere gestito utilizzando il software Armoury Crate per visualizzare sfondi ROG, informazioni di sistema in tempo reale o contenuti definiti dall'utente.
    Come sempre, prima di procedere con la nostra analisi, vi lasciamo alle specifiche tecniche del prodotto in recensione.
    Modello
    Socket
    Intel LGA 115x, 1200, 1700 e 1851
    AMD AM4, AM5
    Materiali
    Waterblock con base in rame e radiatore in alluminio
    Dimensioni radiatore
    399,5x120x30mm
    Pompa
    Velocità
    800-3600 RPM ± 10%
    Ventola
    Integrata da 60mm
    Velocità massima ventola
    5100 RPM ± 10%
    Alimentazione
    12V
    Connettori
    USB 2.0 e 4pin PWM
    Rumorosità
    ~ 31 db(A)
    Ventole
    Modello
    Axial Tech con collegamento Daisy Chain
    Dimensioni
    120x120x30mm
    Velocità
    0-2800 RPM ± 10%
    Alimentazione
    12V
    Assorbimento
    0,58A
    Consumo
    6,96W
    Bearing
    FDB (Fluid Dynamic Baering)
    Flusso d'aria
    89,73 CFM
    Pressione statica
    5,15 mm-H2O
    Rumorosità
    ~ 36 dB(A)
    Connettore
    4pin PWM - 5VDG ARGB
    Display
    Dimensioni
    3,5"
    Tipologia24-bit LCD a colori - 60Hz
    Risoluzione480p
    Lunghezza tubi
    400mm
    P/N
    90RC0131-M0AY0
    Garanzia
    6 anni
    nibble L'avatar di benderchetioffender
    Jul 2017
    380...diciamo che con quelli già ci compri un kit DIY gia di un certo livello
    Nov 2015
    Originariamente inviato da benderchetioffender
    premesso che costa troppo con 380€ ci compri robetta come kit completo anche di ingresso, su EK per un 360 si parte da 660€ ...
    te lo dico perchè in questi giorni un mio collega stava valutando di fare una buona build gaming e tra una cosa e l'altra per raffreddare come si deve solo il 9800X3D con un po' di illuminazione RGB (ventole e WB) gli partiva più di un millino se non voleva prendere qualche cinesata
    per come la vedo io l'overclock sulla CPU in daily è morto stecchito, quindi il raffreddamento oramai fa parte della customizzazione (modding) di una build e non costa poco se non prendi un AiO ...
    quello che penso sul Ryujin III 360 ARGB EXTREME lo potete leggere nelle conclusioni
    Nov 2015
    è facile che solo le ventole del Ryujin Extreme costino 40€ l'una
    Per me ha poco senso spendere così tanto per un Aio.
    Bello quanto si vuole ma alla fine dei conti, cosa mi cambia rispetto ad uno che cambia la metà?
    Poi, ok che esteticamente è figo, ma che sia anche silenzioso senza modificare la velocità.
    Inviato dal mio SM-S921B utilizzando Tapatalk
    Dec 2016
    di sicuro meglio questo del TRYX a 369€
    comunque io resto un fan del D15, non vedo l'ora che il G2 lo facciano chromax.black
