Cooler Master ha recentemente immesso sul mercato il suo nuovo sistema a liquido All-in-One top di gamma, il MasterLiquid 360 Ion, dotato di display LCD e delle più avanzate tecnologie disponibili al momento, tanto che è accreditato di una capacità di raffreddamento massima di ben 330W.
Il nuovo AiO dispone ancora una volta di un design a doppia camera per l'unità pompa/waterblock, ma con un ulteriore passo avanti rispetto alla precedente generazione grazie ad una struttura rinforzata e ad un asse motore in ceramica e grafite che ne riduce rumorosità e vibrazioni migliorando, al contempo, le prestazioni.
Lo schermo integrato, da 2,1", è completamente personalizzabile grazie al software MasterCtrl, sposandosi alla perfezione con il design esagonale e all'illuminazione ARGB di tipo "halo".
Le tre ventole in dotazione solo le Mobius 120P ARGB, caratterizzate da un'elevata pressione statica, da una rumorosità ridotta e dalla possibilità di essere collegate a cascata sia sul fronte dell'illuminazione che della gestione della velocità.
I tubi in EPDM garantiscono la minima evaporazione a lungo termine, a tutto vantaggio della longevità dell'AiO.
Non manca, poi, l'attenzione ai dettagli nel packaging del MasterLiquid 360 Ion, che occupa il 30% di spazio in meno rispetto alle precedenti soluzioni top di gamma dell'azienda, con un occhio di riguardo per l'ambiente.
A seguire, come di consueto, la tabella contenente le principali caratteristiche del protagonista della nostra recensione.
Modello
Cooler Master MasterLiquid 360 Ion Socket
Intel LGA 1700, 1200, 115x
AMD AM4, AM5Materiali
Waterblock con base in rame e radiatore in alluminio Dimensioni radiatore
394x119,6x27,2mmPompa
Velocità
N.D. Alimentazione
12V Connettori
Micro-USB e header 6pin Rumorosità
20dBA Ventole
Modello
3x Mobius 120P ARGB Dimensioni
120x120x25mm Velocità
0 - 2400 RPM ± 10% (con funzionalità Zero RPM) Alimentazione
12V Cuscinetti
LDB (Loop Dynamin Bearing) Portata d'aria
75,2 CFM (max) Pressione statica
3,63 mm-H2O (max) Rumorosità
~ 30 dB(A) (max) Connettore
4pin PWM - 5VDG ARGB Display Dimensioni 2,1" Tipologia IPS Risoluzione 480x480@30Hz Lunghezza tubi
400mm P/N
MLY-D36M-A24PZ-R1 Garanzia
6 anni
