Il mese scorso Sharkoon ha presentato la sua prima linea di sistemi di raffreddamento a liquido sigillato composta dai modelli S70 RGB, S80 RGB e S90 RGB, quest'ultimo oggetto della recensione odierna.
I primi due hanno un radiatore da 240mm, mentre il terzo ha un radiatore più grande, da 360mm.
Tutti i e tre i nuovi AiO sono dotati di ventole PWM ARGB con un regime di rotazione compreso tra 600 e 2.000 RPM, connesse tra loro in modalità daisy chain per consentire un cable management più semplice in fase di installazione.
I tubi, inoltre, sono molto flessibili e rivestiti di tessuto intrecciato per proteggerli da eventuali danni.
Tutti i waterblock hanno una piastra in rame e nelle confezioni degli S80 e S90 RGB è presente in bundle anche un tubetto di pasta termica DOWSIL ad alte prestazioni.
Per quanto concerne il blocco pompa/waterblock abbiamo per il modello S70 RGB un top caratterizzato da una superficie riflettente con logo Sharkoon illuminato, mentre per gli altri due modelli un top più sofisticato con effetto 3D Infinity Mirror.
In tutti i casi è possibile ruotare la parte superiore per mantenere il logo in posizione orizzontale, caratteristica sicuramente gradita a tutti gli amanti del modding.
L'illuminazione ARGB è gestibile tramite gli header compatibili presenti sulla scheda madre e con i software di terze parti quali ASUS AURA Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light e ASRock Polychrome.
In caso non venga rilevato alcun controller RGB, viene abilitato un effetto arcobaleno predefinito per i sistemi sprovvisti di connettore 5V appropriato.
Grazie alle staffe di fissaggio incluse, i tre AiO sono compatibili con tutti i recenti socket AMD e Intel.
Come sempre, prima di procedere con la nostra analisi, vi lasciamo alle specifiche tecniche del prodotto.
Modello
Sharkoon S90 RGB Socket
Intel LGA 2066, 2011-3, 2011, 115x, 1200 e 1700
AMD AM4, AM5, sTR4, sTRX4Materiali
Waterblock con base in rame e radiatore in alluminio Peso
1.860 grammi Dimensioni radiatore
392x121x27,5mm Pompa
Dimensioni
71x52,3mm Velocità massima
600 - 2000 RPM ± 10% Alimentazione
12V Assorbimento 0,35A Consumo
4,2W Connettore
4pin PWM Ventole
Modello
Sharkoon Brushless DC Fan Dimensioni
120x120x25mm Velocità
600 - 2.000 RPM ± 10% Alimentazione
12V Assorbimento
0,21A Consumo
2,7W Flusso d'aria
131,93 m³/h Pressione statica
2,90 mmH2O Rumorosità
35 dBA Connettori
4pin PWM Lunghezza tubi
400mm Garanzia
3 anni
Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale a questo link.
